Gigabyte z390 UD i5 9600k ci provo?
angysnake
forse potrebbe essere piu' semplice  con oc configrator
si ma meglio se usa il configuratore del cinese che gli ho linkato
se poi usa da subito un plist editor, si farà un po' più di fatica, ma poi in futuro gli sarà tutto più facile
🤔  ci ho pensato onestamente ,mi frena il fatto che magari non siete tanto propensi per i configuratori anziche plisteditor ,pero' all inizio penso sia la via piu' semplice ,poi ci sono guide a zuffunu 😁  sul web mi attivero'
forse non hai afferrato bene che intendo, non mi riferisco a configuratori nello specifico, ma come poter mettere frecce rosse, quadrati, rettangoli sugli screnshots per far comprendere all'interlocutore
aaaa intendi come mettere le frecce ecc. sugli shoot? Basta aprire lo shoot  salvato, con un photoeditor photoshop, o altro io sto usando photoscape x.  leggerissimo ,la schermata l acquisisco con istantanea schermo dalle applicazioni/utility/istantanea schermo
Edited by antuneddu
3 minuti fa, angysnake ha scritto:
ho scaricato L editor che mi hai consigliato ho editato il config ma quando vado per salvarlo mi da un alert che mi dice che quel config è stato creato con un altro software ed infatti non si avvia più L hackintosh...dove ho sbagliato? 🤔
ma hai scaricato le ultime release del plist editor e di QTOpenCoreConfig?
io ho provato ora con entrambe le app e non vi è problema a modificare il config
quindi che hai combinato, lo sai solo tu 🤣
https://github.com/ic005k/QtOpenCoreConfig/releases/download/20210202/QtOpenCoreConfig-Mac.zip
https://github.com/ic005k/PlistEDPlus/releases/download/1.0.29/PlistEDPlus-mac.zip
avvia da pendrive e sistema
visto che usi già macOS, credevo fossi più agile e scattante 😁
4 minuti fa, antuneddu ha scritto:
QTOpenCoreConfig provato funziona anche da windows
per quello segnalai le app del cinese qui sul forum, perché open source e multipiattaforma, molto utili per chi parte da zero con il solo windows
2 minuti fa, angysnake ha scritto:
Infatti io ho provato a usarlo da windows
stesso discorso di prima, devi scaricare ultima release e poi perché da windows, visto hai un mac e ora anche un'hack?
forse c e' un stato un misunderstanding io ho provato a creare la efi da windows cosi '  per testarlo
allora ragazzi tornato da lavoro mi sono messo con calma a seguire i vostri consigli e finalmente vi scrivo dal mio hackintosh con connessione alla rete e audio abilitato...ora....cosa dovrei ritoccare per quanto riguarda la scheda video interna? si puo abilitare l accelerazione grafica?
ps: un profondo grazie a @iCanaro  👏
ma devo cancellare la stringa per intera?
ma assolutamente no!
devi eliminare la sola scritta
-igfxvesa
PS: ce l'hai l'avvio di emergenza da pendrive che ora stai avviando da disco, giusto?!
Allora....tolta quella voce riavvio schermata nera....non c’è segnale video
ora hai capito del perché della pendrive per avvii di emergenza
postami il tuo config che hai ora che eseguo su di lui una modifica
