Driver per Tastiera MIDI/USB M-Audio Radium 61
audioman
Ciao a tutti ,
@iCanaro Come da indicazioni di apro questo thread perche ho un problema su catalina 10.15.7 a fare riconoscere una tastiera midi/usb al sistema .
La tastiera è una M-Audio Radium 61 e funziona perfettamente sia su High Sierra che su Mojave ma se provo ad installare il driver (che allego) su catalina mi dice che non puo essere installato perchè non compatibile.
Ho provato ad aprire manualmente l'installer con pacifist cosi da tentare di installare i vari files nelle corrette posizioni ma quando tento di mettere la kext su system / library / extensions non mi fa fare nessuna operazione perche dice che non ho i privilegi adeguati.
la tastiera deve essere usata principalmente con Logic Pro 10.6.1 e con le altre Daw (ableton live , studio one etc etc)
la tastiera ufficialmente è considearata legacy e quindi supportata fino a osx 10.8.5 https://m-audio.com/support/drivers-search
USB_MIDI_Series_OSX_3_4_0.zip
38 minutes ago, iCanaro said:
su catalina devi montare la root da terminale
sudo mount -uw /
poi installare i kext
usa kext & repair di gengik che trovi in download
@iCanaro Provato a installare i files estratti dall'installer e la kext usando kext & repair di gengik , ma zero non c'è verso di fargli vedere la tastiera USB
non compare nemmeno sulla Configurazione MIDI Audio
Devo fare altre prove ?
Just now, iCanaro said:
boh
io ho una scheda audio USB della M-Audio che non vi è modo di farla funzionare sui windows o macOS abbastanza recenti
per togliere le kext da system / library /extensions devo usare qualche software ?
perche a mano non mi fa cancellare nulla
6 minutes ago, Fasullo said:
No. Adesso manualmente puoi andare a cancellare i kext trascinandoli nel cestino
Zero purtroppo non cancella nulla , provato sia a mano che con il menu (sposta nel cestino) che non appare
408399792_Schermata2021-01-22alle18_29_05.thumb.png.70bbbb8b4e4aac8703876309d4f6a5d1.png
3 minutes ago, Fasullo said:
@audioman scusami una svista
Killall Finder
Edited by audioman
