quale amd per il "salto" da higsierra?
snam11
beh, ho subito beccato un paio di rogne senza nemmeno averlo usato 😄
1: il tracking del mouse viene ignorato nonostante risulti settato come si deve
defaults read -g com.apple.mouse.scaling  legge i valori salvati, e defaults write -g com.apple.mouse.scaling x.x li setta come si deve, ma continua a rimanere lento come una lumaca.
2: le usb3 che con il precedente ssdt funzionavano a full power, su alcuni dischi ora dicono che necessitano più corrente e non montano il disco.
ora la domanda da profano:
prima con la semplice nvidia funzionava, ora con la amd (e l'attivazione obbligatoria della igpu) lo sleep fa i capricci.
Non c'è qualche settaggio da controllare nell'hibernation o similari visto che i capricci li fa solo se lo sleep supera un certo tempo (che non ho ancora capito quale sia)?
Edited by snam11
tuo precedente ssdt era solo per il PM della cpu, quello che hai ora fa questo e fixa diverse altre cose che prima non lo erano
la questione dell'energia è ampliamente nota ed è dovuta all'uso di USBInjectall, da qui il discorso della mappatura
ma usi un mouse PS2?
l'attivazione della iGPU non è obbligatoria, poi ancxhe se attivata la si può configurare con o senza testa
posta la EFI con le ultime modifiche
si, ho tastiera/mouse ps2 (per via di uno switch che ho per multi monitor/pc), e quindi per me è fondamentale che funzioni.
per il mapping delle usb non avevo mai fatto nulla visto che sleep era ok, e con l'ssdt del processore funzionava bene.
per l'igpu:
se la lascio disattivata da bios, il sistema si pianta letteralmente quando provo a verificare l'abilitazione h264/5 (ad esempio via app videoproc), o in modo randomico quando gli pare.
si freeza a cadenze ti tot secondi rendendone impossibile l'utilizzo.
Sembra che provi ad abilitare comunque prima una gpu interna che non esiste e lo manda in loop.
l'unico modo che ho per farlo funzionare come si deve è abilitarla da bios (a meno di non avere qualche flag particolare da abilitare in clover).
con l'invidia la gpu intel se abilitata o disabilitata non faceva differenze, mai avuto una rogna.
ti allego nuovamente l'efi, ma è praticamente identico a prima, giusto eliminato ssdt e editato il config
EDIT: per scrupolo ho messo su il vecchio disco di boot perchè volevo verificare che il setup di energy saver fosse rimasto lo stesso ma non è così:
originariamente avevo tutto disabilitato tranne il primo flag (preventing computer for sleeping when the display is off).
ora si era settato atomaticamente con power nap attivo, wake on lan attivo, put hdd in sleep.
che possa essere solo il power nap che dava rogne?
Edited by snam11
10 minuti fa, snam11 ha scritto:
partire è partito 🙂
ora devo capire come invertire il tasto command/alt con la nuova release di vodoo.
beh dici poco, nonostante abbia qualche conoscenza, non è scontato che vada tutto o che si avvii, con tutte le modifiche che sono state fatte
per i tasti non mi preoccuperei, magari si prova qualche release precedente di VoodooPS2 ma mi soffermerei più avanti, ora la cosa primaria è la mappatura delle USB, per cui leggi FAQ, la guida, poi allega qui ACPI e ioreg per mappatura
nei settings del nuovo vodoo posso invertire i comandi quindi bene così.
ho fatto il lavoro di mappatura con hacktool e in foto quello che ne è uscito.
c'è solo una strana associazione sulla porta usb3.1 integrata nella mobo, ma oltre a quello mi sembra tutto  ok
ho generato con hacktool kext e patch, mi confermi siano ok (ho comunque messo il kext al posto di usbinjectall e vanno)?
usb.zip
Edited by snam11
13 minutes ago, iCanaro said:
altra nota @snam11 nel config --> graphics ti ho lasciato il flag a inject ati, ma a "norma" sarebbe da flaggare radeondeinit e togliere quello da inject ati:
hai mai provato?
no, non ho provato.
ora vedo se cambia qualcosa (già che ci sono provo anche a disabilitare la igpu per vedere se anche con questo flag rimane il problema)
piccolo update:
con radeondeinit non cambia nulla in merito all'attivazione della igpu, sempre problemi se la disattivo..
ora però noto una cosa con la nuova config.
mentre prima la rx risultava la scheda rilevata dal sistema, ora sembra senta solo la intel. (era capitato con il mio config una volta quando ho deselezionato il flag inject ati).
e capita sia con inject ati che radeondeinit
Soluzioni?
Edited by snam11
grazie, ho scoperto comunque che aveva fatto macello clover editor che aveva perso dei settings, e rimettendo il backup e con inject ati ora vede la rx come primaria.
Provo comunque il fake id del tuo config per qualche prova.
si ma per qualche motivo asburgico mi ha aperto una versione classic precedente e al salvataggio si è perso per strada i flag sull'acpi e le drop dables
al momento dallo sleep comunque non si sveglia automaticamente come prima, ma mi chiede password per farmi vedere la schermata, poco male, basta che funzioni 😄
vediamo domani mattina al risveglio cosa  mi propone
Edited by snam11
non mi pare che stai usando hack/macoOS da 2 giorni:
sicurezza >> generali >> imposta password (Si/No/Forse/lasciatemi pensare)
eh, non ci avevo pensato, anche perchè anche questo flag l'ha abilitato da solo (prima io l'avevo disabilitato).
Comunque buone nuove, stamane si è svegliato come si deve, quindi possiamo considerare risolta (tocchiamo ferro) la pratica.
sono convinto che comunque fosse solo il power nap attivo che dava rogne anche in precedenza.
se mi va oggi provo a fare il test con il vecchio config e quell'opzione disattivata giusto per sfizio.
al momento grazie 1000 per la disponibilità e pazienza.
Fondamentalmente le funzioni “vitali” come sleep, usb3, fw800, dual monitor, audio dp/hdmi, sata hotplug interno/esterno, andavano dal giorno 0, e senza perdere un colpo, quindi non ho imvestigato oltre all’ssdt che avevo per il processore.
considera che avrà almeno 2 anni,
domanda: ora che faccio un update a mojave (su disco di backup per sicurezza), ho altri flag da sistemare o lascio tutto così?
Edited by snam11
fino a catalina dovresti essere coperto e a posto, ti ho aggiornata tua EFI sino a Clover 5119, inserito ssdt-basic che poi basic non è, quindi da quello che avevi hai fatto un salto di 2 anni, che non è poco
se vorrai usare big sur dovrai aggiornare Clover alle ultime release, driver efi e aggiungere/configurare la nuova sezione Quirks nel config (vedi Clover Quirks che ho in firma) ma questo te lo farai poi da solo, magari testando e provando su una pendrive 😉
ad esempio oggi ho aggiornato mio hack P55 da Clover 5122 all'ultimo 5129 con appunto inserendo sezione quirks e nuovo gestore memoria, e incredibile, tutto liscio al primo giro 😁
visto l'utilizzo che ne devo fare mi sa che rimane piantato a mojave e non si muove di la.
da catalina in avanti hanno tagliato via tutte le app 32bit che sono il pane quotidiano per le lavorazioni che devo fare, e non posso rinunciare a dover usare quicktime7, mpegstreamclip o similari.
quando inesorabilmente dovrò fare l'upgrade (a naso almeno 1/2 anni fino a che adobe continua a supportare mojave) dovrò valutare almeno una gpu nuova tipo 5500 o 5700, e a quel punto farò altri ragionamenti in merito ad un eventuale sistema nuovo.
  • 2 years later...
riprendo questo vecchio post per chiederti un consiglio.
ad oggi per stare al passo con la "simpatica" adobe e i suoi continui aggiustamenti sono costretto ad aggiornare almeno a catalina per rimanere al passo con i tempi.
Lasciando clover (opencore ancora non è pane quotidiano per me...), e con la mia attuale configurazione posso fare il salto senza problemi come dicevi, o devo avere accorgimenti particolari?
1 posso fare aggiornamento del sistema via "installa os x catalina" da applicazioni, o meglio installare da 0 e importare settings/app da disco?
2 devo abbandonare hfs+ o esiste come per mojave uno script che permetta di mantenerlo?
grazie
Edited by snam11
