Problema porte USB durante installazione mojave
aliens72
Salve, ho questo PC Lenovo
https://www.cnet.com/products/lenovo-thinkcentre-m90p-3282-core-i5-650-3-2-ghz-monitor-none-series/
che dalle ricerche sembra compatibile con hackintosh.
Durante l'installazione di mojave mi si blocca alla prima schermata dove si deve scegliere quale disco usare per l'installazione (in pratica mouse e tastiera non rispondono, vedi foto).
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
mah vedo che in configurazioni di riferimento si popola di post che poco vi hanno a che fare: NO comment
questo poi lo sposto in mojave desktop
@aliens72 devi aggiungere il kext voodoops2 di acidanthera e definirlo nel config, altrimenti momentaneamente usa mouse e tastiera USB esterni
cambia porta USB e attiva il kernel quirks XhciPortLimit
aggiungi e definisci anche il kext BSAHCIPortInjector che trovi in download
SSDT-RHUB a che servirebbe?
Scusami ma io ho un desktop, il thinkcentre non è un laptop!!
Quando fai riferimento a configurazioni che intendi, non capisco puoi spiegarti meglio ?
Nel PC ci sono 8 porte USB, avevo già provato a cambiarle senza successo!
Scheda video volevo usare quella interna; Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0
RHUB pensavo che servisse ma lo tolgo!
Edited by aliens72
me ne sono accorto e ho corretto
che hai aperto questo thread in configurazioni di riferimento
per cui la integrata, se così non vai da nessuna parte... vi dovrai inserire una nvidia 710 o qualcosa di compatibile.
non mi risulta serva per cpu clarkdale come la tua
Ok provo a mettere una MSI N210 che ho al posto della integrata!
Ma non trovo il kext BSAHCIPortInjector  tra i Download!!
Ho inserito il kext AHCIPortinjector (penso ti riferissi a quello) ed ho attivato il kernel quirks XhciPortLimit
ma senza successo!!
La cosa strana è che il Mouse e la Keyboard non si accendono nemmeno le lucine
Edited by aliens72
sulla carta è fattibile, certo questo vecchio hardware non è che aiuti molto, in particolare un principiante alle prese con OC, nonostante le guide.
aggiungi kext USBInjectall e definiscilo nel config
aggiungi boot-arg nv_disable=1
boh... trovo molto strana questa cosa che non ti funzioni nessuna porta USB quando sei nella parte iniziale dell'installazione, le 2.0 in pratica funzionano nativamente
hai controllato nel BIOS cosa puoi settare sule USB?
Anche sul BIOS ho abilitato tutte le porte USB, la cosa strana è che quando parte il boot da USB posso selezionare le opzioni tra cui quella per installare Macos (external).
Poi quando mi appare la schermata iniziale per installare OS X è come se le periferiche USB fossero disabilitate!!
Edited by aliens72
PS: io in merito al BIOS chiedevo cosa puoi settare
vedi qui per darti una idea
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
- Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support : Enabled
- Advanced \ USB Configuration -> PS/2 Simulator : Disabled
- Advanced \ USB Configuration -> XHCI Hand-off : Enabled
Abilitato prima UsbMouseDxe.efi e poi OpenUsbKbDxe.efi, provato anche XhciDxe.efi senza successo!!
Da BIOS non ho tutte queste opzioni ma solo abilitare o disabilitare le porte USB. Niente PS/2 emulator o XHCI.
PS: Nel caso volessi provare con CLOVER come posso fare? Non ho un MAC a disposizione!
Edited by aliens72
Un dubbio: al momento non ho collegato nessun HD SATA al PC, potrebbe essere questo il motivo del blocco al momento dell'installazione?? 🤔
Comunque non credo visto che non arrivo nemmeno a selezionare il disco!
Edited by aliens72
scarichi la versione iso e la decomprimi, altrimenti puoi creare la EFI con Clover tramite gibmacos vedi link in firma
