Dell Latitude E5570 Catalina
gigirock
Sono alle prese con questo modello LapTop DELL che presenta queste caratteristiche:
Dell Latitude E5570, CPU I7-6600 , hardisk 500Gb SATA meccanico , GPU intel HD 520 , e AMD RT mobile, wifi e bluetooth INTEL 8260  8gb RAM ( in un solo modulo DDR4) display HD 1920x1080 nativo , webcam HD, Touchpad , lettore card SD , lettore smart card e lettore di impronte digitali.
Cosa per ora funziona con Catalina:
Ethernet , Wifi , Audio , Webcam , porte USB , lettore scheda SD
Sono partito per una installazione Catalina con metodo Opencore, ma e' una cosa che magari provero' in seguito per ora e' un po' troppo complicato....., quindi sono tornato al metodo Vanilla con Clover.
Prima di cominciare , sul sito dell.support.it inserendo il vostro numero di serie troverete molte informazioni sul vostro computer Dell non ultimo la versione del Bios che potrete aggiornare , per esempio per il mio modello esiste un aggiornamento del bios con data 2020.
Se volete eseguire un hack su un pc Dell vi consiglio anche un giro su OsxLatitude troverete esperienze dirette e diversa documentazione specifica per i computer Dell.
Proprio preso da quel sito ho usato una configurazione molto simile alla mia e creato la chiavetta usb del caso, per creare la chiavetto io ho usato una VM MacOS su linux, ma da un vero MacOs tutto e' piu' semplice.
Per le procedure per creare la chiavetta seguite le guide tecniche che trovate sul nostro forum , sono precise e ben dettagliate.
Il bios del 5570 e' gia' UEFI , attenzione a non configurare SATA come RAID nel bios , perche' non sara' compatibile , nella configurazione boot UEFI , eliminate la compatibilita' con bios MBR. Disabilitate il secure boot , mentre la virtualizzazione io ho disabilitato ma e' possibile in seguito abilitarla. Non e' possibile disabilitare la GPU Amd dal Bios ,ma non crea problemi.
Un errore che mi ha bloccato e' stata la scelta del modello Mac nel Smbios , su consiglio dei geek di questo forum ho aggiunto -no_compat_check ai parametri di avvio del kernel e tutto si e' avviato normalmente.
L'installazione e' ovvia , unica cosa e' preparare il disco come un normale disco Mac (guid), così da trovarlo come opzione di installazione quando e' il momento . Per la prima installazione consiglio di usare tutto il disco per il nostro Hack. Catalina durante l'installazione usera' il filesystem APFS ormai diventato standard per i Mac del 2000. Io per la prima installazione ho usato tutto il disco, se avete Windows e/o Linux sullo stesso disco, cercate aiuto nel forum , perche' e' facile fare danni irreparabili
Una volta installato avrete in funzione la scheda ethernet ma non wifi e bluetooth , audio analogico , il trackpad funziona ma la gesture con tre dita per cambiare screen a me non funziona, io inverto i comandi sulla tastirera per avere combinazioni stile windows per i caratteri speciali. Per il wifi nel mio modello scopro con DPCIManager ( scaricabile in sezione download) che la mia scheda Wifi e' intel 8260, provo con il relativo kext a farla funzionare.....intanto ho usato un dongle usb TL-WN823N V3 , per il quale dovrete installare i driver Mac ufficiali del produttore. Accelerazione video e' ok, filmati HD molto fluidi e grafica abbastanza reattiva. Io ho eseguito tutta la fase di installazione e di primo login senza connessioni di rete e quindi senza collegamenti internet, non so se sia buona norma, ma cosi' mi evito download di giga per aggiormanenti o update del sistema. Inoltre non eseguo nessun restore dei miei dati dal mio attuale Apple ID. Tutte queste operazioni possono essere eseguite in un secondo momento.
WIFi:
Con il kext AirPortOpenBSD.kext il wifi della scheda Intel 8260 ha preso a funzionare, viene vista come parte integrante del sistema e mi sembra stabile e performante.
Bluetooth:
Seguendo la logica della soluzione WIFI ho inserito IntelBluetooth.kext ma non ho avuto successo, indagando ulteriormento scopro che la parte WIFI della scheda 8260 usa il bus PCI mentre la parte bluetooth usa il bus USB, ma noto che nella sezione "Impostazioni" di Catalina non trovo la sezione Bluetooth.
E' normale ?
Quale kext devo usare per abilitare il Bluetooth ? devo procedere con inject ?
Ho usato e installato i kext suggeriti ma al riavvio i kext non vengono caricati perché non sono correttamente firmati:
1188564394_Schermata2021-01-10alle00_19_58.thumb.png.802725dc69605315bd4978af9e19d253.png
GiGiRocK
Edited by gigirock
