rx 480 vs catalina
Augusto
grazie ora ho capito, comunque una rx 470 4gb mi sembra una buona scelta visto il costo contenuto per le mie tasche, ed e pure potente e non scalda molto da come leggo in giro, quindi robusta.
Anche se ho letto sempre per il web tra i vari forum, che qualcuno ha bruciato la rx470 ma bisogna vedere cosa ci ha fatto, come l'ha usata, magari per videogames molto potenti che richiedono GPU piu performanti sicuramnete, e poi puo succedere che si bruci qualunque tipo di scheda video no?
grazie ancora.
Edited by Vladimiro
error
Cambiamento di programma, la rx 470 4gb usata trovata su amazon, proveniente dalla Bulgaria risulta essere stata usata per minning, quindi restituita, ed acquistato una gtx 1060  6gb, usata e prersa qui a trieste quindi consegna a mano, anche se potro usarla msolo con hackintosh e high sierra e non oltre ma per me va bene comunque, tanto mi serve per final cut prox,
Quindi Mojave, Catalina, Big sur non mi servono.
Edited by Vladimiro
errore
Una domanda, ho guardato in giro i vari benckmark tra le varie schede video amd o nvidia, e mi chiedo per fare editing video e NON videogames tra una scheda video e l'altra la differenza del 10% e tanta/notevole si vedono molto le differenze oppure cambia poco?
grazie.
che fai??
ti fai la domanda e ti rispondi da solo?
io ti farei un esempio pratico
Esporti la tua timeline di un progetto da 20 minuti
e ammettendo che lo stesso usi la GPU per salvare in diciamo h264
e ci metti 5 minuti per salvare il file (ammesso che hai un sistema con dischi che non fanno aspettare la GPU e la CPU) 😛 P
detto questo
5 minuti uguale 300 secondi
se la scheda da prestazione migliore di un 10%
10% di 300 = 30
quindi
300-30 =270...
tanto?
Poco?
lo puoi dire solo tu 🙂
altro esempio
hai un video in 4k con Da Vinci a 25 fps..
in play sul tuo bel monitor vedi un pallino verde mentre fai il play che segna 25 e ogni tanto diventa rosso segnando di meno (diciamo 23/24 fps)...
se metti una gpu piu' veloce del 10% significa che il play puo' andare a 27,5 fps (e quindi se degrada un po' rimarrà sempre verde e a 25 fps)
quindi vedi in tempo reale (in modo piu' certo) un play realistico...
sto (spiegazione per i puristi) parlando sempre in modo teorico..e con un sistema che non abbia colli di bottiglia 🙂 🙂
sempre la si torna
Grazie mi hai schiarito le idee, ora ho capito come funziona, resta però sempre il fatto che non capisco loro come fanno a testare una GPU?
Fanno i test con videogiochi?  e se si, ammettiamo che una scheda sia piu veloce dell'altra del 12% con call of duty 5, ma la percentruale di velocità e valida anche per editng video, oppure cambia?
grazie ancora.
ogni videogioco puo' avere all'interno un sistema di benchmark che da il numero di fotogrammi al secondo
e da li fanno i calcoli a parità di sistema
poi in genere se una scheda e' potente per giocarci..sarà potente anche per lavorarci in video editing...
la percentuale puo' cambiare..in meglio o in peggio..non c'e' una regola..
ma in generale se la scheda e' buona per giocarci..e' sicuramente valida anche per videoediting
