VoodooI2C
VoodooI2C è un progetto costituito da estensioni del kernel macOS che aggiungono il supporto per i dispositivi bus I2C. Il progetto è suddiviso in due componenti principali: l'estensione principale e varie altre estensioni satellitari.
Il centro
Il nucleo è l'estensione del kernel VoodooI2C.kext. Questo kext è pensato per essere installato da chiunque il cui computer richieda una qualche forma di supporto I2C. Consiste dei driver del controller I2C ed è responsabile della pubblicazione dei nodi dei dispositivi sul piano IOService.
I satelliti
I satelliti sono una raccolta di varie estensioni del kernel che implementano il supporto per un tipo specifico di dispositivo I2C. Un esempio di kext satellitare è VoodooI2CHID.kext che aggiunge il supporto per i dispositivi I2C-HID. Di solito un utente installerà un kext satellitare per classe di dispositivo I2C
Info: https://github.com/alexandred/VoodooI2C
Download: https://github.com/VoodooI2C/VoodooI2C/releases
  • 3 weeks later...
v 2.0.3 https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
Since the last release there have been 5 commit(s). The descriptions for the first (at most) 10 of these are as follows
- revert commits that regressed preferences
- Revert "Use IOHIDEventService instead of IOHIPointing from CSGesture. Add touch screen support."
- Revert "small hack to ensure proper compilation of CSGesture with older SDKs"
- Revert "change fixed scroll units to normal scroll units"
- correct a typo in documentation
  • 2 months later...
v2.1.1: Fix Sleep/Shutdown KP https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
This is a quick release to fix the kernel panics occurring when sleeping, shutting down or rebooting on v2.1. Note that this does not yet fix any scaling issues nor is it compatible with Mojave 10.14.
v2.1: Native Gestures and FTE support
Since the last release there have been 22 commit(s). The descriptions for the first (at most) 10 of these are as follows
small additions to readme
fix missing IOProviderClass in main Info.plist
fix FTE merge conflicts
gesture documentation and bump version to v2.1
fix merge conflict
finalise native gesture engine
some synaptics stuff
some native changes
2F tap is now moreore reliable (but still slightly delayed), still have the 1F drag issue
merge local changes
  • 6 months later...
V2.2 https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
Bump version number to v2.2
Merge pull request #191 from ben9923/cannonlake
Update deployment script to not override current releases
Update VoodooGPIO header name
Update README & docs to indicate CNL/CFL support
Update VoodooGPIO
Update GPIO pinning guide for Cannon Point
Merge pull request #184 from williambj1/master
Merge branch 'master' into master
Add Sunrise Point-LP I2C2, I2C3 controllers
  • 1 year later...
Since the last release there have been 7 commit(s). The descriptions for the first (at most) 10 of these are as follows
  • Bump version to 2.4.4 and update VoodooI2CSynaptics
  • Notify multitouch engine when property changed (#344)
  • Update VoodooI2CPCIController for newer Comet Lake PCI IDs (#341)
  • Fixes VoodooInput compatibility (#333)
  • Add Comet Lake H PCI IDs (#335)
  • Minor fixes of power state switching in setPowerState() (#331)
  • Update README.md
https://github.com/VoodooI2C/VoodooI2C/releases/download/2.4.4/VoodooI2C-2.4.4.zip
