Tutto perfetto [ forse ] tranne Rete
Andre1897!
Buonasera ragazzi , come da titolo ho installato correttamente Big Sur con OC su un ssd sata nuovo di pacca.
Il problema principale è che non mi funziona nè la rete ethernet a cui il mio fisso è collegato e neanche il wifi. Ho letto guide , scaricato e modificato patch , kext da 2 giorni che ci sto provando ma niente .
Se vi può essere utile vi allego la mia cartella EFI.
Ho un altro hack catalina su un hd esterno , che avevo fatto con niresh , come prova e funziona tutto.
Oltre alla linea internet , l'unico e altro problema che ho , è che quando si sta avviando dopo la mela per intenderci , il mio monitor (DELL 25) è come se fosse che va in standby , lampeggia la luce ma non si vede nulla , però il sistema continua ad andare... Devo spegnere il monitor e riaccenderlo e poi non lo fa più. Cosa potrebbe essere?? Grazie.
Intel i7
Ram Corsair LPX 16GB
Motherboard Asrock H270 Pro.
Scheda video integrata di Intel
Scheda LAN Realtek alc892
EFI Big Sur.rar
18 minuti fa, Andre1897! ha scritto:
Intel i7
i7 che modello? avendo una H270 è kabylake HD630
lan realtek alc892 la vedo dura eh :default_hysterical:
è questa la tua mobo?!"
https://www.asrock.com/MB/Intel/H270 Pro4/index.it.asp#Specification
se si, hai questa LAN
Giga PHY Intel® I219V
quindi serve IntelMausi oppure IntelMausiEthernet
se definisci perfetto tuo hack, che dopo aver visto la EFI mi è preso un coccolone, niente è impossibile LOL 😂
o usi FakeSMC o usi VirtualSMC
sono mutuativi
togli AppleRTL8169Ethernet e LucyRTL8125Ethernet e aggiungi e definisci nel config IntelMausi.kext che trovi in download
disabilita da config SSDT-ECUSBX.aml
aggiungi in ACPI, SSDT-Basic.aml e definiscilo nel config
Ahah scusami iCanaro , non sono molto esperto e mi sembrava girasse abbastanza bene quasi tutto ahah..
Allora quindi tolgo quei 2 kext , poi tiro via magari fakesmc , metto il kext intelmausi , definirlo nel config cosa vuol dire?? lo apro con properthree e poi ??
@Andre1897! fai poche cose alla volta e nel caso non l'avessi prepara una pendrive di emergenza con cui avviare l'hack, opencore non è mica Clover, se si sbaglia qualcosa, non si hanno margini di manovra, quindi sempre pendrive di emergenza.. è come il casco in moto
definirli vuole dire che devono essere presenti nel config come gli altri kexts o ssdt, non basta mettere i file nelle cartelle, vanno specificati/definiti nel config
quindi percorso eseguibile, plist etc....
eventualmente fatti aiutare da questo script
https://www.macos86.it/files/file/57-oc-kext-path-info/
Allora grazie mille, ho reinstallato tutto e ora va alla grande.. L unica cosa che ora volevo togliere il verbose in modo tale per poter avviare tutto senza chiavetta, ma se vado in clover per montare l efi, non c'è praticamente nulla.. C'è solo la cartella efi e dopo APPLE con un solo file dentro... Come è possibile? Eppure funziona tutto... É il primo avvio.
EDIT
Ho risolto tutto , grazie mile iCanaro .
Ora l'unico problema è il monitor in avvio che va in stand by e devo spegnere e riaccenderlo.
Edited by Andre1897!
diciamo che di base avevi tanti di quelle cose da sistemare, che non volevo farle tutte in un colpo solo... ora vi è il resto, tipo il problema che lamenti che è figlio di una configurazione ancora mancante
stai usando la EFI che ti ho postato io giusto?!
scarica da download system search
https://www.macos86.it/files/file/74-system-search/
avvia l'app e clicca su device path --> cerca tutto >> salva e allega qui il txt compresso
PS: non ho capito perché hai reinstallato bigsur, tieni sempre pronte 1 o 2 pendrive per avvii di emergenza, servono sempre
Mi dice che non ho i permessi per scaricarlo.
Perché non so come si fa sinceramente parlando.
prendi una pendrive e la infili in una porta USB
avvii utility disco
inizializzi la pendrive
nel terzo campo selezioni " mappa della partizione GUID"
come files system vedi, se scegli exFat poi la puoi usare su qualsiasi OS
una volta terminato monti la partizione EFI appena creata e vi copi la EFI che ti ho postato
riavvi e con i tasti funzioni selezioni il boot da pendrive e testi che ti funzioni e che hai fatto tutto a modo.
10 minuti fa, Andre1897! ha scritto:
No , forse mi sono spiegato male , scusami , il programma non me lo fa scaricare nella sezione download del sito , mi dice che non ho i permessi.
ah ho capito:
essendo nuovo, hai raggiunto il limite giornaliero per i download, riprova domani e vedrai che puoi scaricare ancora
  • iCanaro changed the title to Tutto perfetto [ forse ] tranne Rete
