installazione ex novo di Big Sur con Clover e OC
Perdu
Salve a tutti ragazzi e anziani 😂  ho preso un Corsair Force MP510 NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 - SSD,
vorrei fare installazione ex novo di Big Sur con Clover e OC con temi si potrebbe fare ed avviare tutto da CLOVER
Attualmente avvio nello stesso modo ma con Clover non mi avvia Big Sur
Grazie a Prescindere
Perdu
Archivio.zip
Mi hai informato che ora con il CLOVER allegato ti si avvia catalina e bigbug ma non high sierra e mojave, presumendo che questi siano in APFS, potrebbe essere dovuto al fatto che in
EFI CLOVER drivers UEFI
ti ho inserito il driver APFS di BS
preleva dalla cartella OFF Apfsdriverloder.efi e mettilo in UEFI
da UEFI sposta in OFF AppleAPFS.efi
poi vedi se HS e mojave avviano e se continuano ad avviarsi catalina e BS
in merito alla GUI di Clover al boot, ora che vedi?
Se OC che hai allegato funziona, lo puoi usare assieme a Clover, basta che siano nella stessa EFI e che il tutto sia avviato da BLC
Per la GUI di OC ci si pensa poi dopo
Fatto solo che off era vuota non aveva Apfsdriverloder.efi quindi lo presa da un'altra EFI, comunque al di la di questi particolari da magari da aggiornare con versioni più recenti dei Kext va tutto e partono tutti dall'icona normale da preboot da li partono solo le due Versioni di Big Sur quello normale e quello sul disco muletto
Particolare non di seconda importanza partono tutti da CLOVER senza Avere la Cartella OC all'interno 😂
Grande @iCanaro
nella Cui vedo il tema che hai tu icone quadrate ognuno con il suo tema solo il muletto di Big Sur mostra l'icona di Hig Sierra
Edited by Perdu
  • Perdu changed the title to installazione ex novo di Big Sur con Clover e OC
Come ti ho detto, per avere OC e CLOVER funzionanti nella stessa EFI devi usare BLC che vedi in firma e devi mettere lui nella cartella BOOT
ovviamente il file si chiama sempre Bootx64.efi
Nella cartella other di Clover dovresti avere il kext NVMeFix, prova a inserirlo in 11 e poi nelle altre cartelle per vedere se migliora.
un NVMe non cambia la vita al boot che rimane quasi invariato, la cambia nell'apertura di grossi file durante l'uso dell'OS @Perdu
appena mi rimetto tra un'oretta riprovo mandami in pvt lo schema della cartella boot che usi tu se puoi
adesso ho il motorino che fa gli scherzi del cavolo corre e poi rallenta mi riposo un po
Scusa a dopo
non è che hai inventato qualche chip che lo mettiamo al posto del cuore pero li bisogna che vada al primo colpo se non è che proviamo prima con Fasullo 😂😂
  • whahahah 1
spiega un pochino quello che fai.
hai messo questa EFI dove, su una pendrive?
quando avvii in prima istanza ti compare il boot testuale tra cui puoi scegliere se avviare clover oppure OC?
Clover avvia tutti macOS che hai a bordo?
OC hai detto che avvia sempre in testuale, visto che non è stato modificato altro, i vari macOS li avvia sempre?
proprio cosi oc non avvia solo hig Sierra al rientro provo questo nuovo
Grazie @iCanaro
e che caspita è venuto Fabrizio Corona a rompere le Balle, ma ha trovato Belen con il Pistolino ,
allora ho la cui con Clover avvia in -v e me li avvia tutti. ok
con oC non ho la Cui mal compare il boot testuale e cosi qualsiasi cosa avvio, avvia tutto tranne hig Sierra, ora mi sono spiegato
credo insomma  GUI su CloVER ma avvio in Verbose
Niente GUI su OC e tutto in Verbose
 senno si capisce niente Telo scrivo in Sardo almeno arriviamo ad una conclusione
Grazie a Prescindere Perdu
  • Haha 1
