i9 10900 + Z490 VISION D + RX580: consigli per gli acquisti
paul
Ciao a tutti!
Dopo un po' di tempo alla ricerca di componenti (e soldi...), sono giunto ad una possibile configurazione. Nello specifico, avevo messo l'occhio su CPU Intel i9 10900, scheda madre Gigabyte Z490 VISION D, il tutto affiancato da una RX580.
Userei l'hackintosh principalmente per la musica. Mi serve la Thunderbolt ed ho letto che, con questa mb, è possibile utilizzare la Thunderbolt 3 onboard, anche con l'hot plug.
Che ne pensate?
Avrei poi da chiedervi se, con una configurazione del genere, sia giustificato l'utilizzo di un ali platinum da 750w (avevo pensato ad un Seasonic oppure un Enermax, consigliatomi su queste pagine qualche tempo fa).
Grazie a tutti voi per l'aiuto! 😉
Edited by paul
7 minuti fa, foskvs ha scritto:
Su Thunderbolt, non sarei così sicuro (riguardo all'hot-plug). Magari sentiamo cosa dice chi ha più esperienza.
Riguardo all'alimentatore, 750W bastano per quella configurazione.
Ti ringrazio per la risposta!
Attendo qualche dritta sulla storia della Thunderbolt perchè è veramente fondamentale per me. Anche se non dovesse andare l'hot plug, sinceramente. L'importante è che vada!
Per quanto riguarda il PSU, pensavo ad un Platinum Seasonic 24505: sembra una bella bestia!
ciao @paul thunderbolt e OSX puo' essere abbastanza complesso
Di solito si riesce a far andare tutto attraverso l'utilizzo di un SSDT ad hoc
Spesso bisogna patchare il firmware della thunderbolt.
Se guardi in area internazionale ne parliamo un po' (in particolare su titan Ridge che e' a volte anche inclusa su piastra madre :
Fai attenzione che anche in condizioni ottimali alcune periferiche (come audio thunderbolt potrebbero non essere supportate)
Grazie!
Flashare il firmware della Thunderbolt anche se questa è sulla mb?
Adesso, fabiosun ha scritto:
già
Capisco.
Dunque mi pare di capire che il miglior metodo per essere sicuri che tutto funzioni è comprare la scheda madre, configurare il tutto e provarla con l'hardware Thunderbolt 3 per capire se ci sono problemi o meno.
Io, nello specifico, dovrei usare la Thunderbolt 3 con una Apollo, una scheda audio che lavora appunto tramite porta Thunderbolt.
si la conosco
con firmware modificato dovrebbe andare
pero' non avendola non posso darti la certezza
su hack se leggi dipende dal firmware patchato che metti
Poi, per le funzionalità hot plug..da fortuna e da un buon ssdt
Perdonami, ma nello specifico, questa affermazione cosa vuol dire? Significa cioè che è praticamente certo che vada flashato un fw patchato per la Thunderbolt, oppure parli di qualche file di configurazione del bootloader?
Qualora si trattasse della prima ipotesi, come si flasha il fw della Thunderbolt? Tramite Windows o da DOS?
Edited by paul
Ciao @paul
il link che ti ho messo ti da tutte le spiegazioni
se vedi nella pagina, all'ultimo c'e' un link che ti porta su un sito dove "flashano" una z390...
da quello che capisco io senza flash non va quasi nulla su OSX
ma devi leggere tu per capire se quello che ti serve va
per l'ultima domanda..e' spiegato sempre in quel link 🙂
io ho flashato da OSX high Sierra
C'e' bisogna di alcuni pezzi che ho messo nel link..sempre di cui sopra 🙂
19 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @paul
Tutto chiarissimo. Ti ringrazio veramente molto per la disponibilità!
