Aggiornamento da Catalina a Big Suo
maxtur46
Go to solution Solved by maxtur46,
😂 si ho sbagliato a scrivere ora  🤣
-radvesa l avevo già provato
a parte che sto notando anche un altro problema che non so se tu hai riscontrato, Clover configurator (ho l ultima versione) va spesso in crash quando monti e smonti efi.
e devo spesso chiudere l app e  riavviarlo
questo solo da quando ho messo Big Sur
Adesso, maxtur46 ha scritto:
ma solo una domanda per sicurezza, ora sto scaricando la beta 11.1 una volta scaricata l'immagine me la vedrà come app da installare o devo fare installazione pulita visto che ho già Big Sur?
è come app da installare, esegue installazione completa, ma tutto quello che hai in uso ti rimane
soliti 3 riavvi e il tempo di sigillatura che allunga installazione; oramai potremmo dire il solito
  • Cross Finger 1
  • Solution
@iCanaro ok allora aggiornati sia kext che Big Sur a 11.1 beta ma nulla fa sempre stessa cosa si avvia ma a schermo nero (Mac attivo perche funziona siri) e dopo un paio di minuti si accendo lo schermo facendo alcuni sfarfallamenti e entro nella schermata di login (che dovrebbe essere disabilitato) non so che altra prova fare. qualche idea?
Aggiornamento...ho provato con vari smbios iMac 19,1 e iMac 20,1 e la cosa è uguale però a volte funziona e a volte no. il problema è che non fa lauto login e questo provoca questo problema a volte lo fa  e quando fa autologin funziona tutto a perfezione mentre quando non fa il login automatico chiede nome e password non funziona neanche il layout tastiera. quindi penso che il problema sia in qualche impostazione sul ligiò automatico. vi viene in mente qualcosa su cui si può tentare di agire??
40 minuti fa, maxtur46 ha scritto:
5 ore fa, iCanaro ha scritto:
disabilita lo stop e richiesta password dopo lo stop
questo dove lo disabilito?
preferenze sistema --> risparmio energia
preferenze sistema --> sicurezza e privacy (una bella risata associare privacy a macOS, ma andiamo oltre) tab generali
  • 6 months later...
23 minuti fa, maxtur46 ha scritto:
unico problema ho questo messagio prima che si avvii clover, come posso risolvere? grazie
te lo stà dicendo cosa devi fare per risolvere
scarica cloverconfigplistvalidator 5134
https://www.macos86.it/files/file/89-clover-anteprime-beta/
fai analisi del tuo config
e con un plisteditor sistema le voci che ti indica che saranno quelle dello screenshot postato
se hai difficoltà con un plist editor, ora dovrebbero avere aggiornato anche clover configurator classico
injectkexts io ho messo Detect
