AMD A10-7700K boot hang
trix93
Ciao a tutti,
dopo anni a digiuno di hackintosh sto tentando di installare Catalina sul mio AMD A10.
Ho seguito le guide di dortania.github.io creando l'usb dal macbook.
All'avvio non riesco a raggiungere il menu di selezione della partizione.
Lo schermo rimane come in foto sulla riga
OC: Watchdog status is 1
e non va più avanti.
Aggiungo anche il config.plist, l'ultimo log e qui sotto l'alberatura della partizione EFI.
Qualcuno riesce ad indicarmi il problema?
Config.plist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>ACPI</key>
	<dict>
		<key>Add</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Comment</key>
				<string>SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml</string>
				<key>Path</key>
			</dict>
		</array>
		<key>Delete</key>
		<array/>
		<key>Patch</key>
		<array/>
		<key>Quirks</key>
		<dict>
			<key>FadtEnableReset</key>
			<false/>
			<key>NormalizeHeaders</key>
			<false/>
			<key>RebaseRegions</key>
			<false/>
			<key>ResetHwSig</key>
			<false/>
			<key>ResetLogoStatus</key>
			<false/>
		</dict>
	</dict>
	<key>Booter</key>
	<dict>
		<key>MmioWhitelist</key>
		<array/>
		<key>Quirks</key>
		<dict>
			<key>AvoidRuntimeDefrag</key>
			<true/>
			<key>DevirtualiseMmio</key>
			<false/>
			<key>DisableSingleUser</key>
			<false/>
			<key>DisableVariableWrite</key>
			<false/>
			<key>DiscardHibernateMap</key>
			<false/>
			<key>EnableSafeModeSlide</key>
			<true/>
			<key>EnableWriteUnprotector</key>
			<true/>
			<key>ForceExitBootServices</key>
			<false/>
			<key>ProtectMemoryRegions</key>
			<false/>
			<key>ProtectSecureBoot</key>
			<false/>
			<key>ProtectUefiServices</key>
			<false/>
			<key>ProvideCustomSlide</key>
			<true/>
			<key>ProvideMaxSlide</key>
			<integer>0</integer>
			<key>RebuildAppleMemoryMap</key>
			<false/>
			<key>SetupVirtualMap</key>
			<true/>
			<key>SignalAppleOS</key>
			<false/>
			<key>SyncRuntimePermissions</key>
			<false/>
		</dict>
	</dict>
	<key>DeviceProperties</key>
	<dict>
		<key>Add</key>
		<dict/>
		<key>Delete</key>
		<dict/>
	</dict>
	<key>Kernel</key>
	<dict>
		<key>Add</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>Any</string>
				<key>BundlePath</key>
				<string>Lilu.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string></string>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>MaxKernel</key>
				<string></string>
				<key>MinKernel</key>
				<string></string>
				<key>ExecutablePath</key>
				<string>Contents/MacOS/Lilu</string>
				<key>PlistPath</key>
				<string>Contents/Info.plist</string>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>VirtualSMC.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string></string>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<string></string>
				<string></string>
				<string>Contents/MacOS/VirtualSMC</string>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>AtherosE2200Ethernet.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string></string>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<string></string>
				<string></string>
				<string>Contents/MacOS/AtherosE2200Ethernet</string>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>VoodooHDA.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string></string>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<string></string>
				<string></string>
				<string>Contents/MacOS/VoodooHDA</string>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>WhateverGreen.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string></string>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<string></string>
				<string></string>
				<string>Contents/MacOS/WhateverGreen</string>
			</dict>
		</array>
		<key>Block</key>
		<array/>
		<key>Emulate</key>
		<dict>
			<key>Cpuid1Data</key>
			<data></data>
			<key>Cpuid1Mask</key>
			<data></data>
		</dict>
		<key>Force</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<string>System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext</string>
				<key>Comment</key>
				<string>Patch engine</string>
				<key>Enabled</key>
				<false/>
				<key>Identifier</key>
				<string>com.apple.iokit.IONetworkingFamily</string>
				<string>Contents/MacOS/IONetworkingFamily</string>
				<string>13.99.99</string>
				<string></string>
			</dict>
		</array>
		<key>Patch</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - commpage_populate -remove rdmsr</string>
				<key>Count</key>
				<integer>1</integer>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uaABAAAPMg==</data>
				<string>kernel</string>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<string>19.99.99</string>
				<string>17.0.0</string>
				<key>Replace</key>
				<data>Dx+AAAAAAA==</data>
				<key>ReplaceMask</key>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string>_cpu_topology_sort</string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpu_topology_sort -disable _x86_validate_topology</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>6AAA//8=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>/wAA//8=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>Dx9EAAA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_cache_info - cpuid 0x8000001D instead 0 - 10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>McAx2zHJMdIPokGJxgAAAAAAAAB0</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>/////////////////wAAAAAA////</data>
				<string>19.0.0</string>
				<key>Replace</key>
				<data>uB0AAIAx2zHJMdIPokGJxg8fQADr</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_cache_info - cpuid 0x8000001D instead 0</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>McAx2zHJMdIPokGJxkGJ0QAAAAAAAAA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>/////////////////////wAAAAAA//8=</data>
				<string>18.99.99</string>
				<key>Replace</key>
				<data>uB0AAIAx2zHJMdIPokGJxkGJ0escZpA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_cache_info - cpuid 0x8000001D instead 4</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uAQAAABEifFEiQ==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>uB0AAIBEifFEiQ==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_cache_info - don't set cpuid_cores_per_package</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>weAa/8A=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//D///A=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>Dx8A6wY=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - - skip cpuid_cores_per_package test -10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>gz0AAAAAAA8AAAAAAItdvA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//8AAAD///8AAAAA/////w==</data>
				<key>Replace</key>
				<data>AAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAA==</data>
				<data>AAAAAAAADwAAAAAAAAAAAA==</data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - - skip cpuid_cores_per_package test</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>gz0AAAAAAHQAi128</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//8AAAD///8A////</data>
				<key>Replace</key>
				<data>AAAAAAAAAQAAAAAA</data>
				<data>AAAAAAAADwAAAAAA</data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_generic_info - remove wrmsr</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uYsAAAAxwDHSDzA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>Zg8fhAAAAAAAZpA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_generic_info - set microcode=186</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uYsAAAAPMg==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>uroAAABmkA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_generic_info - set flag=1</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uRcAAAAPMsHqEoDiBw==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>sgFmDx+EAAAAAABmkA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_generic_info - disable check to allow leaf7</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>ADoPgg==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>AAAPgg==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - GenuineIntel to AuthenticAMD </string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>R2VudWluZUludGVsAA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>QXV0aGVudGljQU1EAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_cpufamily - force CPUFAMILY_INTEL_PENRYN</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>MduAPQAAAAAGdQA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>/////wAAAP///wA=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>u7xP6njpXQAAAJA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string>_cpuid_set_info</string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - jmp to calculations and set cpuid_cores_per_package - 10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>dXHoAAAAAEiLBQAAAABIiQUAAAAA</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>////AAAAAP///wAAAAD///8AAAAA</data>
				<key>Replace</key>
				<data>dE4AAAAAAJCJDQAAAADpfgAAAGaQ</data>
				<data>//8AAAAAAP///wAAAAD/////////</data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and threads calculations - 10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uTUAAAAPMkjB4iCJwUgJ0bkBAAEAD0XID7fBwekQg+EP6x65NQAAAA8ySMHiIInBSAnRuQEAAQAPRcgPt8HB6RA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>uAgAAIAx2zHJMdIPokGJzkUPtvZB/8ZEifFEifBmDx+EAAAAAABmDx+EAAAAAAAPH4QAAAAAAOl8////Dx9EAAA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 1 - 10.13</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>6xa5NQAAAA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<string>17.99.99</string>
				<key>Replace</key>
				<data>6yK5NQAAAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 1 - 10.14</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>6zi5NQAAAA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<string>18.0.0</string>
				<key>Replace</key>
				<data>6xK5NQAAAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 2</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uTUAAAAPMkjB4iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>ichmDx+EAAAAAABmDx+EAAAAAABmDx+EAAAAAAAPHwA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 3 - 10.13</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>iQUAAAAAiRUAAAAAhcB1GA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//8AAAD///8AAAD//////w==</data>
				<key>Replace</key>
				<data>Dx+EAAAAAAAPH4QAAAAAAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 3 - 10.14</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>hcB0</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>ZpDr</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 4 - 10.13</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>iwUAAAAAiQAAAAAAiwU=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//8AAAD//wAAAAD///8=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>iQAAAAAAAAAAAAAAAAA=</data>
				<data>/wAAAAAAAAAAAAAAAAA=</data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - cpuid_set_info - cores and logicals count - part 4 - 10.14</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>SIsFAAAAAEiJBQAAAAA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>////AAAA/////wAAAP8=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>kIkAAAAAAJAAAAAAAAA=</data>
				<data>//8AAAAAAP8AAAAAAAA=</data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - i386_init - remove rdmsr (x3)</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uZkBAAAPMkjB4iCJxkgJ1rmYAQAADzJIweIgicBICcK/WAIxBTHJRTHA</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>Zg8fhAAAAAAAZg8fhAAAAAAAZg8fhAAAAAAAZg8fhAAAAAAAZg8fRAAA</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - tsc_init - remove Penryn check to execute default case 10.14.1-.3</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>gfm8T+p4D4TFAQAA</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>ZmZmDx+EAAAAAACQ</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - tsc_init - remove Penryn check to execute default case</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>PbxP6ngPhAABAAA=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>/////////wD///8=</data>
				<key>Replace</key>
				<data>ZmZmDx+EAAAAAAA=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - tsc_init - grab DID and FID from MSR</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>uZQBAAAPMonDuc4AAAAPMg+2zokNAAAAAA+2xIkFAAAAAA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>////////////////////////////AAAA////////AAAA/w==</data>
				<key>Replace</key>
				<data>uXEAAcAPMonASInBSMHpBoPgP0iDwBCA4QdI0+gPH0QAAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string>_tsc_init</string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - tsc_init - skip msr_flex_ratio test and go grab FSBFrequency from EFI</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>98MAAAEAdA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>Zg8fRAAA6w==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - lapic_init - remove version check and panic - 10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>g/gTdl4=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - lapic_init - remove version check and panic</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>JfwAAACD+BM=</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data></data>
				<key>Replace</key>
				<data>JfAAAADrI5A=</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - lapic_interrupt - skip checks and prevent panic - 10.15</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>gz0AAAAAAHQO</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>//8AAAD/////</data>
				<key>Replace</key>
				<data>6zkPH4AAAAAA</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string>_lapic_interrupt</string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - lapic_interrupt - skip checks and prevent panic</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>gz0AAAAAAHQK</data>
				<key>Limit</key>
				<integer>250</integer>
				<key>Mask</key>
				<key>Replace</key>
				<data>60gPH4AAAAAA</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
			<dict>
				<key>Arch</key>
				<key>Base</key>
				<string></string>
				<key>Comment</key>
				<string>algrey - mtrr_update_action - fix PAT</string>
				<key>Count</key>
				<key>Enabled</key>
				<true/>
				<key>Find</key>
				<data>icCB4v//AP+BygAAAQC5dwIAAA==</data>
				<key>Limit</key>
				<key>Mask</key>
				<data>////////D////////////////w==</data>
				<key>Replace</key>
				<data>uXcCAAC4BgEHALoGAQcADx9AAA==</data>
				<data></data>
				<key>Skip</key>
			</dict>
		</array>
		<key>Quirks</key>
		<dict>
			<key>AppleCpuPmCfgLock</key>
			<false/>
			<key>AppleXcpmCfgLock</key>
			<false/>
			<key>AppleXcpmExtraMsrs</key>
			<false/>
			<key>AppleXcpmForceBoost</key>
			<false/>
			<key>CustomSMBIOSGuid</key>
			<false/>
			<key>DisableIoMapper</key>
			<false/>
			<key>DisableLinkeditJettison</key>
			<true/>
			<key>DisableRtcChecksum</key>
			<false/>
			<key>DummyPowerManagement</key>
			<true/>
			<key>ExternalDiskIcons</key>
			<false/>
			<key>IncreasePciBarSize</key>
			<false/>
			<key>LapicKernelPanic</key>
			<false/>
			<key>PanicNoKextDump</key>
			<true/>
			<key>PowerTimeoutKernelPanic</key>
			<true/>
			<key>ThirdPartyDrives</key>
			<false/>
			<key>XhciPortLimit</key>
			<true/>
		</dict>
		<key>Scheme</key>
		<dict>
			<key>FuzzyMatch</key>
			<true/>
			<key>KernelArch</key>
			<string>x86_64</string>
			<key>KernelCache</key>
			<string>Auto</string>
		</dict>
	</dict>
	<key>Misc</key>
	<dict>
		<key>BlessOverride</key>
		<array/>
		<key>Boot</key>
		<dict>
			<key>ConsoleAttributes</key>
			<key>HibernateMode</key>
			<string>None</string>
			<key>HideAuxiliary</key>
			<false/>
			<key>PickerAttributes</key>
			<key>PickerAudioAssist</key>
			<false/>
			<key>PickerMode</key>
			<string>Builtin</string>
			<key>PollAppleHotKeys</key>
			<false/>
			<key>ShowPicker</key>
			<true/>
			<key>TakeoffDelay</key>
			<key>Timeout</key>
			<integer>5</integer>
		</dict>
		<key>Debug</key>
		<dict>
			<key>AppleDebug</key>
			<true/>
			<key>ApplePanic</key>
			<true/>
			<key>DisableWatchDog</key>
			<false/>
			<key>DisplayDelay</key>
			<key>DisplayLevel</key>
			<integer>2147483650</integer>
			<key>SerialInit</key>
			<false/>
			<key>SysReport</key>
			<false/>
			<key>Target</key>
			<integer>67</integer>
		</dict>
		<key>Entries</key>
		<array/>
		<key>Security</key>
		<dict>
			<key>AllowNvramReset</key>
			<true/>
			<key>AllowSetDefault</key>
			<true/>
			<key>ApECID</key>
			<key>AuthRestart</key>
			<false/>
			<key>BootProtect</key>
			<string>Bootstrap</string>
			<key>DmgLoading</key>
			<string>Signed</string>
			<key>EnablePassword</key>
			<false/>
			<key>ExposeSensitiveData</key>
			<integer>6</integer>
			<key>HaltLevel</key>
			<integer>2147483648</integer>
			<key>PasswordHash</key>
			<data></data>
			<key>PasswordSalt</key>
			<data></data>
			<key>ScanPolicy</key>
			<key>SecureBootModel</key>
			<string>Default</string>
			<key>Vault</key>
			<string>Optional</string>
		</dict>
		<key>Tools</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Arguments</key>
				<string></string>
				<key>Auxiliary</key>
				<false/>
				<key>Comment</key>
				<string>Not signed for security reasons</string>
				<key>Enabled</key>
				<false/>
				<key>Name</key>
				<string>UEFI Shell</string>
				<key>Path</key>
				<string>OpenShell.efi</string>
			</dict>
		</array>
	</dict>
	<key>NVRAM</key>
	<dict>
		<key>Add</key>
		<dict>
			<key>4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14</key>
			<dict>
				<key>DefaultBackgroundColor</key>
				<data>AAAAAA==</data>
				<key>UIScale</key>
				<data>AQ==</data>
			</dict>
			<key>4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>
			<dict>
				<key>rtc-blacklist</key>
				<data></data>
			</dict>
			<key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
			<dict>
				<key>SystemAudioVolume</key>
				<data>Rg==</data>
				<key>boot-args</key>
				<string>-v debug=0x100 keepsyms=1 npci=0x2000</string>
				<key>run-efi-updater</key>
				<string>No</string>
				<key>csr-active-config</key>
			</dict>
		</dict>
		<key>Delete</key>
		<dict>
			<array>
				<string>UIScale</string>
				<string>DefaultBackgroundColor</string>
			</array>
			<array>
				<string>rtc-blacklist</string>
			</array>
			<array>
				<string>boot-args</string>
			</array>
		</dict>
		<key>LegacyEnable</key>
		<false/>
		<key>LegacyOverwrite</key>
		<false/>
		<key>LegacySchema</key>
		<dict>
			<array>
				<string>EFILoginHiDPI</string>
				<string>EFIBluetoothDelay</string>
				<string>LocationServicesEnabled</string>
				<string>SystemAudioVolume</string>
				<string>SystemAudioVolumeDB</string>
				<string>SystemAudioVolumeSaved</string>
				<string>bluetoothActiveControllerInfo</string>
				<string>bluetoothInternalControllerInfo</string>
				<string>flagstate</string>
				<string>fmm-computer-name</string>
				<string>nvda_drv</string>
				<string>prev-lang:kbd</string>
			</array>
			<key>8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C</key>
			<array>
				<string>Boot0080</string>
				<string>Boot0081</string>
				<string>Boot0082</string>
				<string>BootNext</string>
				<string>BootOrder</string>
			</array>
		</dict>
		<key>WriteFlash</key>
		<true/>
	</dict>
	<key>PlatformInfo</key>
	<dict>
		<key>Automatic</key>
		<true/>
		<key>Generic</key>
		<dict>
			<key>AdviseWindows</key>
			<false/>
			<key>MLB</key>
			<string>D25544303J9F8YLCB</string>
			<key>ROM</key>
			<data>ESIzRFVm</data>
			<key>SpoofVendor</key>
			<true/>
			<key>SystemProductName</key>
			<string>iMac14,2</string>
			<key>SystemSerialNumber</key>
			<string>D25QMTY4F8JC</string>
			<key>SystemUUID</key>
			<string>4FD30AAD-C704-474A-898F-D24CB2A243C4</string>
		</dict>
		<key>UpdateDataHub</key>
		<true/>
		<key>UpdateNVRAM</key>
		<true/>
		<key>UpdateSMBIOS</key>
		<true/>
		<key>UpdateSMBIOSMode</key>
		<string>Create</string>
	</dict>
	<key>UEFI</key>
	<dict>
		<key>APFS</key>
		<dict>
			<key>EnableJumpstart</key>
			<true/>
			<key>GlobalConnect</key>
			<false/>
			<key>HideVerbose</key>
			<true/>
			<key>JumpstartHotPlug</key>
			<false/>
			<key>MinDate</key>
			<key>MinVersion</key>
		</dict>
		<key>Audio</key>
		<dict>
			<key>AudioCodec</key>
			<key>AudioDevice</key>
			<string>PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)</string>
			<key>AudioOut</key>
			<key>AudioSupport</key>
			<false/>
			<key>MinimumVolume</key>
			<integer>20</integer>
			<key>PlayChime</key>
			<false/>
			<key>VolumeAmplifier</key>
		</dict>
		<key>ConnectDrivers</key>
		<true/>
		<key>Drivers</key>
		<array>
			<string>HfsPlus.efi</string>
			<string>OpenRuntime.efi</string>
			<string>UsbMouseDxe.efi</string>
		</array>
		<key>Input</key>
		<dict>
			<key>KeyFiltering</key>
			<false/>
			<key>KeyForgetThreshold</key>
			<key>KeyMergeThreshold</key>
			<integer>2</integer>
			<key>KeySupport</key>
			<true/>
			<key>KeySupportMode</key>
			<key>KeySwap</key>
			<false/>
			<key>PointerSupport</key>
			<false/>
			<key>PointerSupportMode</key>
			<string>ASUS</string>
			<key>TimerResolution</key>
			<integer>50000</integer>
		</dict>
		<key>Output</key>
		<dict>
			<key>ClearScreenOnModeSwitch</key>
			<false/>
			<key>ConsoleMode</key>
			<string></string>
			<key>DirectGopRendering</key>
			<false/>
			<key>IgnoreTextInGraphics</key>
			<false/>
			<key>ProvideConsoleGop</key>
			<true/>
			<key>ReconnectOnResChange</key>
			<false/>
			<key>ReplaceTabWithSpace</key>
			<false/>
			<key>Resolution</key>
			<string>Max</string>
			<key>SanitiseClearScreen</key>
			<false/>
			<key>TextRenderer</key>
			<string>BuiltinGraphics</string>
			<key>UgaPassThrough</key>
			<false/>
		</dict>
		<key>ProtocolOverrides</key>
		<dict>
			<key>AppleAudio</key>
			<false/>
			<key>AppleBootPolicy</key>
			<false/>
			<key>AppleDebugLog</key>
			<false/>
			<key>AppleEvent</key>
			<false/>
			<key>AppleFramebufferInfo</key>
			<false/>
			<key>AppleImageConversion</key>
			<false/>
			<key>AppleImg4Verification</key>
			<false/>
			<key>AppleKeyMap</key>
			<false/>
			<key>AppleRtcRam</key>
			<false/>
			<key>AppleSecureBoot</key>
			<false/>
			<key>AppleSmcIo</key>
			<false/>
			<key>AppleUserInterfaceTheme</key>
			<false/>
			<key>DataHub</key>
			<false/>
			<false/>
			<key>FirmwareVolume</key>
			<false/>
			<key>HashServices</key>
			<false/>
			<key>OSInfo</key>
			<false/>
			<key>UnicodeCollation</key>
			<false/>
		</dict>
		<key>Quirks</key>
		<dict>
			<key>DeduplicateBootOrder</key>
			<true/>
			<key>ExitBootServicesDelay</key>
			<key>IgnoreInvalidFlexRatio</key>
			<false/>
			<key>ReleaseUsbOwnership</key>
			<false/>
			<key>RequestBootVarRouting</key>
			<true/>
			<key>TscSyncTimeout</key>
			<key>UnblockFsConnect</key>
			<false/>
		</dict>
		<key>ReservedMemory</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Address</key>
				<integer>268435456</integer>
				<key>Comment</key>
				<string>HD3000: IGPU memory corruption errata</string>
				<key>Enabled</key>
				<false/>
				<key>Size</key>
			</dict>
		</array>
	</dict>
</dict>
</plist>
Log:
00:000 00:000 OC: OpenCore DBG-061-2020-09-07 is loading in Optional mode (0/0)...
00:016 00:016 OC: Boot timestamp - 2020.09.22 14:55:13
00:033 00:016 OCCPU: Failed to get context for processor 0 - Buffer Too Small
00:050 00:016 OCCPU: Failed to get context for processor 1 - Buffer Too Small
00:066 00:016 OCCPU: Failed to get context for processor 2 - Buffer Too Small
00:083 00:016 OCCPU: Failed to get context for processor 3 - Buffer Too Small
00:100 00:016 OCCPU: MP services threads 4 (enabled 4) - Buffer Too Small
00:116 00:016 OCCPU: Found AMD A10-7700K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G
00:133 00:016 OCCPU: Signature 630F01 Stepping 1 Model 30 Family F Type 0 ExtModel 3 ExtFamily 6 uCode 0
00:250 00:117 OCCPU: FID 21 DID 0 Divisor 1 MaxBR 37
00:267 00:016 OCCPU: CPUFrequencyFromTSC  3393819419Hz  3393MHz
00:284 00:016 OCCPU: CPUFrequency  3393819419Hz  3393MHz
00:300 00:016 OCCPU: FSBFrequency    91724849Hz    91MHz
00:317 00:016 OCCPU: Pkg 1 Cores 4 Threads 4
00:334 00:016 OC: OcLoadNvramSupport...
00:351 00:017 OC: Not deleting NVRAM 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:UIScale, matches add
00:369 00:017 OC: Not deleting NVRAM 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:DefaultBackgroundColor, matches add
00:387 00:017 OC: Not deleting NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:rtc-blacklist, matches add
00:404 00:017 OC: Not deleting NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args, matches add
00:422 00:017 OC: Setting NVRAM 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:DefaultBackgroundColor - ignored, exists
00:439 00:017 OC: Setting NVRAM 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:UIScale - ignored, exists
00:458 00:018 OC: Setting NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:rtc-blacklist - Not Found
00:475 00:017 OC: Setting NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:SystemAudioVolume - ignored, exists
00:492 00:017 OC: Setting NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args - ignored, exists
00:510 00:017 OC: Setting NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:run-efi-updater - ignored, exists
00:527 00:017 OC: Setting NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config - ignored, exists
00:544 00:016 OC: Current version is DBG-061-2020-09-07
00:561 00:017 OC: OcMiscMiddleInit...
00:578 00:016 OC: LoadHandle 2F0A6D18 with BootProtect in Bootstrap mode - Success
00:595 00:016 OCB: Missing FW NVRAM, going on...
00:613 00:017 OCB: Have existing option 1, valid 1
00:630 00:017 OCB: Have existing order of size 18 - Buffer Too Small
00:647 00:017 OCB: Boot order has first option as the default option
00:664 00:017 OC: OcLoadUefiSupport...
00:683 00:018 OCRTC: Wake log is 0xFF 0xFB  247 0xFF
00:700 00:017 OC: Loading Apple Secure Boot with Default (level 1)
00:725 00:025 OCII: AIFTimerBoostInit Current timer is 549183
00:742 00:016 OCII: AIFTimerBoostInit changed period 549183 to 50000
00:759 00:016 OCII: gST->ConIn 3DC508C0 vs found 3DC508C0
00:775 00:016 OCABC: RTDFRG 1 DEVMMIO 0 NOSU 0 NOVRWR 0 NOSB 0 NOHBMAP 0 SMSLIDE 1 WRUNPROT 1
00:792 00:016 OCABC: FEXITBS 0 PRMRG 0 CSLIDE 1 MSLIDE 0 PRSRV 0 RBMAP 0 VMAP 1 APPLOS 0 RTPERMS 0
00:809 00:016 OCABC: Firmware has 3587344 free pages (183568 in lower 4 GB)
00:826 00:016 OCABC: Awaiting rendezvous with OpenRuntime r11
00:842 00:016 OC: RBVR 1 DDBR 1
00:862 00:019 OC: Got 3 drivers
00:878 00:016 OC: Driver HfsPlus.efi at 0 is being loaded...
00:907 00:028 OCB: Arch filtering 0(37892)->2DB97018(37892) caps 4 - Success
Tree:
├── EFI
│   ├── BOOT
│   │   └── BOOTx64.efi
│   └── OC
│       ├── ACPI
│       │   └── SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml
│       ├── Bootstrap
│       │   └── Bootstrap.efi
│       ├── config.plist
│       ├── Drivers
│       │   ├── HfsPlus.efi
│       │   ├── OpenRuntime.efi
│       │   └── UsbMouseDxe.efi
│       ├── Kexts
│       │   ├── AppleMCEReporterDisabler.kext
│       │   │   ├── AppleMCEReporterDisabler.kext
│       │   │   │   └── Contents
│       │   │   │       └── Info.plist
│       │   │   └── __MACOSX
│       │   │       └── AppleMCEReporterDisabler.kext
│       │   │           └── Contents
│       │   ├── AtherosE2200Ethernet.kext
│       │   │   └── Contents
│       │   │       ├── Info.plist
│       │   │       ├── MacOS
│       │   │       │   └── AtherosE2200Ethernet
│       │   │       └── Resources
│       │   │           └── en.lproj
│       │   │               └── InfoPlist.strings
│       │   ├── Lilu.kext
│       │   │   └── Contents
│       │   │       └── MacOS
│       │   │           └── Lilu
│       │   ├── VirtualSMC.kext
│       │   │   └── Contents
│       │   │       └── MacOS
│       │   │           └── VirtualSMC
│       │   ├── VoodooHDA.kext
│       │   │   └── Contents
│       │   │       ├── _CodeSignature
│       │   │       │   └── CodeResources
│       │   │       └── MacOS
│       │   │           └── VoodooHDA
│       │   ├── WhateverGreen.kext
│       │   │   └── Contents
│       │   │       └── MacOS
│       │   │           └── WhateverGreen
│       │   └── XLNCUSBFix.kext
│       │       ├── __MACOSX
│       │       │   └── XLNCUSBFix.kext
│       │       │       └── Contents
│       │           └── Contents
│       │               └── Info.plist
│       ├── OpenCore.efi
│       ├── Resources
│       │   ├── Audio
│       │   ├── Font
│       │   ├── Image
│       │   └── Label
│       └── Tools
│           └── OpenShell.efi
Grazie :)
sarebbe più utile se posti la EFI completa, informandoci su che release di OC hai usato, cosi da verificare con il sample se ci sono errori
AMD A10 che patch kernel userebbe?  presumo le 15h_16h
se fai una descrizione completa di questa build
nel config hai una voce che i vari geni di dortania e acidanthera lasciano in un modo, ma messa così non avvia quasi a nessuno
SecureBootModel --> Disabled e non Optional
