panic cpu
Fusion90
27 minutes ago, iCanaro said:
per me hai EFI da sistemare
AppleIntelKBLGraphicsFramebufferInjector_3e9x.kext
tipo questo kext.. serve?!
CPUFriend idem
magari dopo se ho tempo vedo meglio
Ripulisco... È lascio solo gli essenziali...  Faccio alcune prove col tuo plist
EDIT: col primo config che hai fatto e senza cpufriend e altro kext resta così lo schermo... Lo fa quando in aapl ci sono i buffering 🤷 ieri mi è capitato pure
Edited by Fusion90
7 hours ago, iCanaro said:
posta attuale EFI che usi
che CPU/iGPU hai a bordo? che lo metto nei tag e se magari metti la iGPU anche in firma
Ce l'ho fatta 😁  ho inserito in boot igfxonln=1 ed è partito ma col mio vecchio config. Igfxvesa è necessario??? A che serve??? Come faccio a capire se tutto funziona bene? Ma è normale che le icone della dock non si alzano più al passaggio del mouse?
-igfxvesa serve per avviare senza accelerazione grafica, in modo da prevenirne le problematiche e riuscire ad installare o arrivare a desktop quando si mette a punto l'hack
avvia terminale
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
poi riavvia
avvia terminale
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
Conviene che ricopio tutti i framebuffer? In device proprietà?
2 minutes ago, iCanaro said:
non ho idea di come stai piazzato ora
magari fatti 2/3 config diversi da caricare al volo al boot dalla GUI di Clover e testi... cioè ti arriva una clavata sulla capa dalla morosa 😂
Devo andare a mangiare fuori e 2 ore che mi dice di andarmi a preparare 🤣🤣🤣 , ok provo ma come capisco che tutto funzioni bene?
Niente la dock resta ferma
Edited by Fusion90
verifica di non avere 7Mb di vram
che non si riavvii da solo, che si spenga correttamente
naviga, vedi video con i vari browser.. usalo
vai in preferenze sistema --> dock e cambia impostazione... su dai.. non sei annegato al mare, anneghiamo in un bicchier d'acqua?! 🤣
Secondo te x chiederti già non ci sono andato in impostazioni dock!!! Ok, ma per caso sai se c'è dettaglio in modo che quando chiudo il coperchio vada in sospensione...??? Cmq vram c'è, la dock è semi trasparente quindi c'è pure l'accelerazione, ma il dock non si smuove 😁😁😁
Cmq ho dato uno sguardo è sembra un problema riguardante Catalina... Uffa mi sta facendo impazzire, noto che al giorno fai un bel po' di EFI!!! 🤣🤣🤣🤣
  • whahahah 1
faccio efi hai macachi come una tata cambia pannoloni all'asilo nido 😄
non saprei, mai visto questo bug nemmeno nella prima beta che rilasciarono
scarica ONYX della titanium software ed esegui una manutenzione
Ok grazie per la dritta, cmq si è spento da solo dopo un po' è la sospensione non funziona, cmq per la dock ho risolto con questo comando
defaults delete com.apple.dock; killall Dock
Si è rimessa a funzionare... 🤷 ...
Grazie per avermi dato del macaco 🤣🤣🤣🤣 anche se non sono peloso...
Grazie @iCanaro ho ripreso il tuo plist e estrapolato tutti i framebuffer che avevi inserito, perché quando inserivo HDMI si riavviava il portatile, dopo aver inserito i tuoi framebuffer video e audio ( l'audio non mi funziona in higt sierra)... Volevo sapere dove si prendono i framebuffer??? Così già è una cosa che posso fare da solo... Ho problemi di hibernation ma proverò a ripararli da solo... Ho imparato dai migliori 😁😁😁
