Hackintosh - MSI B450i + Ryzen 3900x
sisti86
@iCanaro ieri sera ho provato ad aggiungere VooDooHDA, seguendo la procedura che mi hai riportato.
Appena riavviato mi andava in errore il boot, dicendo che non trovava "AppleHDADisabler.kext"
Ti riporto lo screenshot del config.plist e la cartella completa dell'EFI corrotto
Sicuramente ho sbagliato qualcosa io, ma non riesco a capire cosa...
broken_EFI.zipFetching info...
@iCanaro qualcosa è successo!
Ho aggiunto l'estensione alle preferenze di sistema VoodooHDA.prefPane
Il problema è che non sento più niente da nessun canale. Prima avevo solamente quello della TV ma con l'audio funzionante..
Dalle impostazioni di VooDooHDA su preferenze di sistema posso solo vedere questi 2 select, mentre non posso agire sui singoli controlli.
C'è una guida che puoi segnalarmi da utilizzare con VooDooHDA?
da quel che si vede, ha semplicemente attivato tutti i canali HDMI, ma riguardo all'analogico, ancora niente; ma hai provato tutte le versioni dei voodoo presenti?
ho sentito che potrebbe interferire il quirks DummyPowerManagement presente in kernel
devi provare a disabilitarlo... se disabilitandolo va in kernel panic o si  riavvia da solo, allora per il PM prova a inserire NullCPUPowerManagement.kext.zip
oppure il più recente SSDT-PLUG_RYZEN.aml.zip
ovviamente qualsiasi dei due inserisci, va definito nel config
hola!
@iCanaro innanzitutto ti ringrazio della pazienza e dell'aiuto!
ho seguito le tue indicazioni, ma nulla da fare..
Ieri mi è arrivato un dongle USB to AUDIO-IN e AUDIO-OUT e sono riuscito a far fuoriuscire l'audio dall'hackintosh!
Al momento mi va benissimo così: dal mac mini faccio l'upgrade con l'hackintosh, e mi serviva l'audio in e out che funzionassero.
Il wifi e bluetooth non funzionano, ma al momento non sono necessari.
Ora dovrei solamente occuparmi del dual boot con Winzoz
Expand
con OC potrebbe essere problematico, se vuoi un consiglio disinteressato, meglio che avvii windows con i tasti funzione al boot
anche se OC avviasse, inietta roba acidanthera che interferisce con applicazioni che operano/comunicano a basso livello con il BIOS, è come se fosse un win avviato da bootcamp
Expand
ho verificato sul sito della tua mobo, ed è compatibile
https://openintelwireless.github.io/itlwm/Compat.html#itlwm-kext
Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 module
quindi con il kext itlwm e l'app heliport dovresti ottenere il wi-fi senza problemi
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/download/v1.0.0/itlwm_v1.0.0_stable.kext.zip
https://github.com/OpenIntelWireless/HeliPort/releases/download/v1.0.0/HeliPort.dmg
per il BT, pure lui dovrebbe poter funzionare con 1 o entrambi i kext qui
https://github.com/OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware/releases/download/1.1.2/IntelBluetooth.zip
Expand
@iCanaro sei un mito! Sia WiFi che Bluetooth funzionanti!
A questo punto posso chiederti come far funzionare AirDrop?
Leggendo sul forum mi sembra di capire che SN e UUID debbano essere impostati nel config.plist.
Giorni fa mi sono cimentato anche in questo, ma non sembra funzionare niente... Sapresti indicarmi una guida o una reference da seguire?
Grazie come sempre!
occorre verificare per prima cosa, che la ethernet sia en0 built in
per cui esegui DPCIManager e posta screenshot
una delle vie per ottenere i seriali da inserire nel plist è questo:
edita con propertree il plist
vai in platform info
avvia OC Configurator e nella sezione SMBIOS fai generare i seriali, dal tuo SMBIOS che usi
verifichi con check coverage che non siano in uso, per cui il test deve dare errore
copi e incolli per le 4 voci che hai da riempire
non hai la ethernet RTL8111 builtin
se vuoi provare a fare da solo
con system search o gfxutils (vedi guida audio in firma) occorre ricavare il percorso pci della RTL8111
aggiungerlo in DeviceProperties, ad esempio:
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x6)
                                built-in |data| 01
guida dortania https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/iservices.html#fixing-en0
Altra cosa che dovresti fare è disabilitare SSDT-PTXH_to_SHC1.aml (è un rename che non serve)
poi estrarre le ACPI (vedi in firma, FAQ nota 2 opencore)
ed infine avvii ioreg e armato di pendrive 2.0 e 3 le infili ed espelli entrambe in tutte le porte USB presenti, poi salvi e alleghi qui
