Migrazione da Clover a OpenCore per Big Sur
luiss.moore
Ciao a tutti, come da titolo vorrei capire come poter effettuare il passaggio da Clover a OpenCore per poter installare Big Sur,
attualmente sto utilizzando una EFI pienamente ottimizzata per Catalina, completa di mappature porte USB e SSDT.
Considerando l'attuale impossibilità, o difficoltà nel far partire il nuovo OS con Clover, sarebbe il caso per testare questo nuovo bootloader.
Premetto di essere abbastanza n00b in campo hackintosh e soprattutto in materia di codici/codifiche nude e crude 😅
Spero possiate aiutarmi 🤞🏻
Salve, sarei interessato anch'io ad un procedura per effettuare la citata migrazione. Attualmente, sul sistema in firma, ho un hackintosh funzionante ma con clover, ma sono in procinto di aggiornare a Big Sur, ma con l'attuale configurazione non riesco a bootare in alcun modo.
Grazie in anticipo per l'aiuto
seppure in beta e non ancora pienamente funzionante su tutto il parco hardware, in particolare quello meno recente, da Z170 in poi non ci dovrebbero essere problemi, ora Clover avvia/installa BS senza problemi. Ma comunque occorre sempre studiare, in quanto è stato integrato il modo di iniettare kext e patch di OC, quindi vi è una nuova sezione quirks e come gestore memoria, si usa OpenRuntime.
Per ora, nessun configuratore o pappe pronte, si va di plist editor, e tanta pazienza con una pendrive di test.
Che usiate OC o Clover, in ogni caso... buon divertimento 😁
