Logan71 Posted September 3, 2020 Author Share Posted September 3, 2020 okey ci provo grazie 🤪 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 3, 2020 Author Share Posted September 3, 2020 Siccome ho capito che il lavoro da fare per ripristinare il tutto è molto laborioso e io non credo di avere la conoscenza necessaria, pensavo di preparare una pendrive seguendo alla lettera ciò che ho letto dalla guida che ho trovato nel forum e provare una nuova installazione in quanto ho un HDD che uso per fare le prove. Se tutto mi va liscio ti posto la nuova EFI cosi magari lavoriamo sul pulito se ci fossero problemi. Quando ho fatto ci risentiamo notte grazie 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 Ciao iCanaro oggi ho installato HS con un po di difficolta ma alla fine è partito al momento sono senza accelerazione grafica proprio non la vede ti posto la EFI che ho estrapolato EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 @Logan71 ottimo prova a sostituire tuo config con questo poi postami ioerg che devo vedere quali fix servono per le USB magari sostituisci anche FakeSMC con VirtualSMC ma fai una cosa alla volta, così in caso do problemi capisci meglio la causa PS: pendrive di emergenza, sempre pronta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 okey grazie 😀 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 Poi magari, in caso serva, provare altri SMBIOS iMac14,2 che avevi in precedenza, poteva anche andare il suo più idoneo potrebbe essere iMac12,2 ma funzionano anche quelli 13,x iMac13,2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 👍 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 @Logan71 aspè che devo avere fatto una cappela con il config config.plist.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 tranquillo va bene Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 Scusa il ritardo ma devo sospendere un attimo appena posso provo il nuovo config. che mi hai mandato ........ a dopo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 Rieccomi non so se sia un bene per te !!!! 😱🤣 Ho cambiato il config.plist ma non si avviava, l'ho recuperato da un altro HDD e ho montato il disco sono entrato in EFI e ho sostituito FakeSMC con VirtualSMC ma non si avvia. poi rientrando in EFI ho cambiato il SIMBIOS in 12,2 ma nulla . Nel riprovare ho levato la spunta InjectNVIDIA in CLOVER ma idem non ho più idee 😪 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 Queste righe sono le ultime prima di riavviarsi IMG_0564.HEIC.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 questa forse si vede meglio IMG_0573 2.HEIC.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 scusa ma, prima di fare tutte queste prove, non hai verificato di avere una pendrive di emergenza per avviare il sistema? comunque sia, calma e sangue freddo per arrivare al desktop e non avere schermo nero, basta che aggiungi al volo dalla GUI di Clover al boot pigiando O di options, questo boot-arguments nv_disable=1 intanto avvia in vesa, che poi ti scrivo il resto @Logan71 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 okey si è avviato Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 poi vediamo di capire quale SMBIOS sia meglio per te, stando alla tua CPU https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/53480/intel-pentium-processor-g620-3m-cache-2-60-ghz.html è SandyBridge e iMac con questa CPU sono iMac12,1 e iMac12,2 questo dello screenshot, sono gli SMBIOS più idonei Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 attualmente è impostato su iMac 12,2 provo a cambiare in 12,1 ? se si quali sono i passaggi corretti da fare ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 tua mobo è questa giusto https://www.asus.com/it/Motherboards/P8H61M_PRO/specifications/ LAN RTL8111 https://www.macos86.it/topic/1537-realtek-rtl8111-by-mieze-new/?do=findComment&comment=82714 audio con Realtek ALC887 layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 per attivarlo, occorre che in EFI sia presente AppleALC e come boot-args inserire alcid=7 1 e 7 sono i layout più probabili 2 minuti fa, Logan71 ha scritto: attualmente è impostato su iMac 12,2 provo a cambiare in 12,1 ? se si quali sono i passaggi corretti da fare ? Con Clover Configurator, aprire il config e nella sezione SMBIOS, cliccare sulle due linguette sulla destra Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 si la moto è lei per il resto provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 @Logan71 postami ioreg avvia ioregistryexplorer poi file salva, salvi comprimi e alleghi qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 mobo scusa 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 ga’s iMac.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 @Logan71 da tuo ioreg, ti ho sistemato le USB con i giusti fix (vedi sezione ACPI SSDT) ti ho aggiunto un boot-args per vedere se si attiva la grafica, altrimenti dovrai usare il nv_disable=1 e proviamo ad installare i webdriver sostituisci config e prova 🤞 config.plist 2.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 poi estrai e posta le ACPI (vedi in FAQ come fare) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logan71 Posted September 4, 2020 Author Share Posted September 4, 2020 provo grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
