5700xt & amd reset bug
xmerlin
Ciao a tutti,
ho installato una 5700xt su catalina e sto cercando in qualche modo di mitigare l'amd reset bug.
Ho provato setup simili sia con proxmox che con gentoo + kvm ...il sistema va ma perfettamente alla prima accensione della vm ma non si reinizializza alle successive riaccensioni e necessita di un reset.
Avete trovato qualche workaround / soluzione?
ciao hai letto la mia guida sul forum internazionale?
l'utente imanol mette una soluzione che potrebbe fare al tuo caso
2 minutes ago, xmerlin said:
Ciao a tutti,
@xmerlinho spostato il tuo thread in un'area più' appropriata
Lo avevi messo in configurazioni di riferimento
ahime' non e' una soluzione al problema.
Attualmente proxmox ha un patch parziare per il reset di alcune CPU ATI ma e' appunto solo parziale e funziona con altre GPU ma non con quella.
Pur essendo un bug vecchio AMD non ha risolto il problema neanche con le nuove GPU
da quello che so io e che dicono gli utenti del forum..sulla 5700xt il problema e' risolvibile o come scrive l'utente o con la patch che sempre sul thread abbiamo messo
Per quanto riguarda la radeon VII invece il problema rimane
ah visto ora che hai cambiato la firma e non hai più' la radeon VII
PS. comunque tu puoi provare direttamente  e se non va e' interessante saperlo 😉
