Problema Boot UsB installer Catalina e Windows 10
DSideA2
i gestori memoria sono mutuativi, se ne usa uno solo e non 3 insieme
quindi devi scegliere tra:
- AptiomemoryFix
-OsxAptioFix3Drv
- Ocquirks+Openruntime+ocquirks.plist
stessa cosa per driver HFS
elimina HFSPlus e usa VBoxHFS
prova a spostare da OFF a other RTL8111.kext
18 minuti fa, DSideA2 ha scritto:
La cartella di download Catalina è 8,15 GB
questo dovrebbe essere installer completo
ok
Spero di aver fatto tutto giusto
per i gestori di memoria
- Ocquirks+Openruntime+ocquirks.plist ho lasciato
Openruntime e Aptiomemoryfix
Tra quelli tuoi citati :
- AptiomemoryFix
-OsxAptioFix3Drv
Edited by DSideA2
magari si può vedere con calma
ma è strano
se faccio partire con bootflag -v levando altri
mi parte ma esce sempre reinstalla osx
non ho provato con reistalla per non perdere dati da questo ssd
Cmq. ho sostituito efi con ultima
usa ultima, anche perché in quella che hai postato, ci hai messo le mani, cappellando un sacco di cose..
sostituisci config, mi sono accorto che il tuo ha una dimensione strana, per cui te l'ho rifatto ex-novo partendo dal sample
config.plist.zip
Non ho inserito port limt patch, per cui se presenti usa porte USB2.0
verissimo La saggezza di Yoda viene in aiuto
Cmq. l'installazione parte solo con bootflag -v
Avrei da collegare ssd m.2
Ora ci sono cose però nelle efi che non mi tornano , nel senso che :
1) ho sostituito tutta la efi ultima che mi hai mandato con efi vecchia
sono presenti però la cartella Bios  più i file di memoria da eliminare ?
2) prima di boot clover a video vedo scritta errore AptioMemoryfix
più che altro vorrei essere certo che funzioni prima di installare in hd m.2
Sarà che mi sbaglio
questo boot-arg è sempre presente, non capisco se intendi che va bene quando è presente il solo -v senza altri boot-args
non si capisce
se è la precedente da te postata, contiene un sacco di errori, che mi pare averti scritto
appunto, come ti ho scritto precedentemente hai 3 gestori memoria in contemporanea
se ne deve usare uno solo
Si vero Scusa
Allora
IL boot arg -v è presente ma devo levare Dart=0 e altri due altrimenti non parte
Quindi lascio solo -v e così parte
Altra ka...ta che ho fatto è quella di aver sostituito tutta la cartella efi ultima con la penultima 😞
Andrei ora a modificarla bene.
Domanda: In che cartella elimino i file memoria ?
Cartella UEFI in drivers ?
Edited by DSideA2
@iCanaro non credo ai miei occhi °_° Sono su Catalina 😂
tutto è andato per il verso giusto
Adesso devo fare passaggi post installazione per configurare tutto ...
Ma lo scoglio più grande è stato A r g i n a t o  ^_*
Non capisco se la GPU RX 580 funziona bene , xchè le trasparanze su finestre non mi sembrano ottimali
L' importante è che ll' ethernet mi và
L'audio no .
Per la mappatura porte come ben puoi capire da solo incasinerei iL mondo
Grazie di tutto per ora ✌️
se non è presente -radvesa è flaggato radeondeinit e hai 8GB di vram
dovrebbe essere OK
L'audio no .
oramai sono anni che hai hack.. sempre al primo giorno di scuola?
metti AppleALC nei kext in other ed inserisci il boot-arg
alcid=7
dove 7 è uno dei layout da provare
la mappatura era già fatta, basta fare copia e incolla, hai le vecchie EFI, devi solo fare uguale
mettere ssdt in patched
aggiungere il suo nome in sortedorder
aggiungere in drop tables ssdt lengt
come ti ho detto, basta vedi vecchio config...
Il 6/8/2020 at 12:02, DSideA2 ha scritto:
Posto le foto così si capisce meglio
Sono quelle del boot usb installer di windows10
La prima è iL boot da chiavetta f11 la seconda è lo schermo bloccato / sgraficato
Con installer di Catalina invece selezionando chiavetta boot
resta fermo e non và avanti 😞
 non riesco a capire
Lo stesso problema di quella foto c'è l'ho anche io. Ho fatto la chiavetta di Windows 10 più di una volta e anche in modi diversi. Non c'entra nulla Catalina . Sembra che il problema si trovi altrove anche perché attualmente aspetto una efi x fare la prima installazione
