Problema Boot UsB installer Catalina e Windows 10
DSideA2
@iCanaro ho riprovato con tua efi ultima ieri sera
ma si ferma ad un certo punto , come lo screen ultimo che ho postato
Ah ecco AptiomemoryFix al boot mi dà errore in rosso
prima che compare iL clover di boot
Grazie in anticipo
Edited by DSideA2
13 minuti fa, DSideA2 ha scritto:
Per installazione dedicata si intende la efi con i miei parametri hardware compresa la mappatura ?
no. Ho disabilitato mappatura, inserito usbinjectall e port limit patch + altre cose
vedo che hai degli scogli ad installare nonostante avessi una configurazione definita, allora si deve battere altre strade
aaaahhh OK
? io ripensavo comunque al mio case nuovo , se potrebbe rientrare nel discorso ...
Alla fine la scheda madre delle porte usb è la stessa
Ho delle usb che prima non avevo  o almeno sono diverse , quelle frontali
Di nuovo ho iL case e alimentatore e il dissipatore su cpu, tutto quì
Edited by DSideA2
dirlo prima
erano sicuramente disabilitate, è da rifare poi la mappatura
se infilavi le pendrive li, appena il sistema caricava EFI, perdevi la pendrive
iL bello è che da questi aiuti enormi di configurazioni corrette
Si apprende tanto.
La spinta è quella di padroneggiare e riuscire a fare da soli o quasi 😄
Tra stasera e domani o al limite oggi pom. e stasera rivedo un pò iL tutto
@iCanaro
per non creare casini,
sono indeciso su come procedere .
faccio un punto della mia situazione :
ho 3 hd in tutto , ssd m2 , ssd evo e hd meccanico per i dati
Adesso ho collegato solo ssd m2 su scheda madre .
Procedere ora con installazione da chiavetta ed avere dopo un dual boot, catalina e win 10 su due hd separati
Sarebbe per mè la situazione ideale.
Consigli ?
thnk
la regola è che windows va installato con il solo disco di installazione collegato, per cui installa prima win10 in UEFI su un M2, formattando il disco in GPT, poi windows crea da solo EFI, recovery e partizione da 16Mb per bitlocker
windows di suo crea una EFI da 100Mb in NTFS, per cui finito di installare gli OS vari, dovrai montarla e copiare la cartella microsoft nella EFI di CLOVER
poi macOS su SSD formattandolo in GPT UEFI
On 8/6/2020 at 10:38 PM, DSideA2 said:
fatto
si blocca
dp qualche giorno riprovo ad installare da chiavetta con hd ssd collegato come primario e mi dà Stesso errore anche con ultima efi 😞
Cosa c'è che non và ?
Pardòn ieri sera avevo fatto casini con la efi nella chiavetta ..
Ho dovuto reistallare windows , ma almeno ora ho win10 con partizione GPT
cmq. spiego cosa ho fatto
L'installazione almeno iL boot da chiavetta mi parte, ma non con i flag impostati,,,
Ho provato con -v dart=0 e mi è partita , unica cosa è che dopo aver formattato ssd , ritornando nella schermata principale mi esce la schermata che allego
e quindi non ho possibilità di installare
A questo punto credo, che ci sia qualcosa di sbagliato nella chiavetta che mi sono creato
" Credo " 😞
Grazie ancora del supporto
P.S.
Non ho fretta di avere iL tutto funzionante e subito
Magari iL contrario ...
in modo da fare bene e capire
Edited by DSideA2
no avrei da fare nuova installazione mac os non è installato
Se clicco su reinstalla OSX mi dice che non ho linea per farlo
Da quella schermata poi sono rimasto senza OS e ho reinstallato win 10 su stesso HD
Adesso ho win 10 con partizione GPT
P.S.
Ad avere chiavetta di installazione OSX funzionante la farei su hd m2
ma per come è ora non riesco
Edited by DSideA2
si vede che hai preparato la pendrive con GibmacOS con la sola recovery e non con l'installer completo
non so se hai messo o meno il kext per attivare la LAN, ma se è una realtek, spesso non viene caricata da pendrive con recovery
16 minuti fa, DSideA2 ha scritto:
IL kext per la lan non sò , ma credo di no
per fare il test ed inserirlo... aspetti permessino scritto? :default_hysterical:
17 minuti fa, DSideA2 ha scritto:
Conviene che mi creo un'installar diverso ?
Magari da macchina virtuale ?
magari scaricare l'installer completo no?
quando ho buttato giù la guida di GibmacOS, non avevo mai usato prima questa utility, ma comunque al primo tentativo ho tirato giù installer completo...
per cui, magari riprova con più attenzione
ho fatto tutto come prima
Ricreato USB installer Catalina con GibMacOS , seguito tutti i passaggi , sostituito efi con ultima
e iL problema è sempre lo stesso , con bootFlag di ora installazione non parte
Che fare ?
