Problema Boot UsB installer Catalina e Windows 10
DSideA2
Salve a tutti
come da titolo ho problema con il boot Catalina da usb installer.
Praticamente cercando di boottare da installer usb ,mi avvia lo screen  clover ma selezionando la voce :
installa da usb drive non mi fà partire l'installazione.
A tal proposito ho provato con un'installer di windows 10 , sempre da chiavetta e mi si blocca con una schermata sgraficata . 😞
Premetto che ultimamente ho cambiato case , alimentatore e dissipatore cpu .
ma ho dubbi  che questo  potrebbe centrare .
Ora sono su windows 10 , e avrei esigenza di avere tutti e due gli installer usb di sistema funzionanti .
Ahimè
Help
Grazie in anticipo
più che altro ora la paura è quella di avere problemi in Win 10
e non riuscire ad avere chiavette installer ...
con Catalina volevo fare iL dualboot win10 e Catalina
Sarà qualcosa di semplice che non capisco... forse il bios bhò
Avere OSX su primo HD di boot sarebbe più figo anche per lavoro...
Posto le foto così si capisce meglio
Sono quelle del boot usb installer di windows10
La prima è iL boot da chiavetta f11 la seconda è lo schermo bloccato / sgraficato
Con installer di Catalina invece selezionando chiavetta boot
resta fermo e non và avanti :-(
 non riesco a capire
27 minuti fa, DSideA2 ha scritto:
non riesco a capire
pure io... facciamo il punto:
windows avvia?
non ho capito o meno se hai un macOS installato e funzionante
setta il config per avviare senza GUI, in verbose
forse hai la pendrive da rifare o la EFI da sistemare
forse hai un sacco di entries fantasma da eliminare (da windows con BOOTICE si fa in un'attimo) vedi qui nella seconda parte relativa a BOOTICE
https://www.macos86.it/topic/1562-opencore-clover-boot-custom-entries/
Windows si avvia bene
ora ho solo windows , non ho mac os .
Ho provato con verbose mode da USB installer Catalina e nulla
adesso dò un'cchiata a  BOOTICE .
In pratica la chiavetta USB Installer Catalina l'ho lasciata così xchè mi funzionava bene.
Invece USB Installer Win10 l'ho ricreata ieri sera per averla in caso di problemi  e nemmeno lei parte.
😞 ottimo bootice ma non vorrei creare casini
Praticamente può ripristinare varie cose e aggiungerne altre con opencore
Per ora non sò che fare
Da minitool partition allego screen
mi sà che ho casini
Ho inserito chiavetta uSB installer win10 ed il risultato è iL seguente
hai tutti i dischi in mbr invece di averli in GPT ed avere installazioni di windows in UEFI
avessi delle mobo P55 o più antiche, capirei, con Z370 è assolutamente insensato
vai nella sezione guide di netgear per la conversione di windows da mbr a GPT UEFI
 puoi creare la pendrive di macOS anche da windows, segui la guida che ho in firma, GibMacOS
@iCanaro Grandissimo
mi sono ricreato USB installer con GibMacOS
e mi funziona . 😁 Unica cosa è che sono fermo alla mela
Avrei da inserire il bootflag corretto per far partire ...
IL problema di win10 con le partizioni mbr per ora vorrei ovviarlo, installando su stesso HD M.2 OSX Catalina
Unica cosa è il bootflag per far partire installazione
Grazissime
p.S.
non ero a conoscenza di GibMacOS
adesso la chiavetta me la tengo stretta 😄
cioè formatti il disco?!
perché se vuoi installare catalina in una partizione con un disco in mbr, non ci riuscirai
non avevi una EFI funzionante per tuo hack? con SSDT e mappatura?! basta usi quella ed aggiorni a mano Clover e kext
altrimenti da windows devi editare con propertree il config.plist ed aggiustarlo un po
https://www.macos86.it/topic/2255-propertree-un-editor-di-file-configplist-di-opencore/?tab=comments#comment-57276
è un plist editor sia per windows che per macOS
