Installazione Catalina 10.15.6 - i5 9400 - z390m-PLUS - RX580 8gb
Gionni8587
quando avvii poi al boot ti fermi nella GUI di Clover
per prima cosa, se pigi F1 hai l'help con tutte le varie funzioni
poi pigi O di options e nei boot-arguments inserisci tu a mano il
-s
per avviare in single-user
Non ci credo.... Giuro non ci credo! Ho rimesso il settaggio sulla scheda grafica integrata ed é partito! Tutto liscio come fosse successo nulla....
Avevo settato sulla rx580 e messo l'hdmi un uscita dalla rx. Poi cosa ho fatto ho rimesso hdmi dietro alla z390 e rimesso hardware acceleration ed é partito.....
tu vai al contrario, tutti hanno avuto problemi a far andare la grafica integrata e molti hanno risolto inserendo una dedicata, tu l'opposto
posta la EFI con cui hai avviato che vediamo cosa si pò fare
la 580 in che slot sulla mobo l'hai montata? in quello più in alto vicino alla CPU?
e in base a cosa dici che è aggiornato?
vedendo dal sito della tua mobo, che ti ho messo link diretto in firma, dopo quello ne sono usciti altri 2 ed entrambi pare risolvano problemi di stabilità
https://www.asus.com/it/Motherboards/PRIME-Z390M-PLUS/HelpDesk_BIOS/
ora non metterti a grattare il zuccone, che ti cascano tutti i capelli... 🤣. qui necessita che inizi a studiare come si fa ad aggiornare il BIOS in sicurezza... (mentre vi è un temporale fuori, o hai attaccato in casa, clima, misìcroonde, lavatrice e asciugacapelli.. non è consigliato)
quando fatto, fai sapere.. nella EFI qualcosa si può fare, anche perchè sia la 580 che la UHD630 ora avviano in vesa, quindi occorre disabilitare/eliminare nei boot-arg
-igfxvesa -radvesa
poi attivare framebuffer per la integrata, cioè nella sezione graphics del config flaggare inject intel e inserire ig-platform-id 0x3E9B0007 ( o in alternativa se non va questo) 0x3E9B0000
poi scarica dalla home le release stable ultime rilasciate dei kexts
9 ore fa, iCanaro ha scritto:
quella 580 ha qualche problema
Buongiorno,
Io mi chiedo, se la 580 avesse problemi, non me li darebbe anche con windows?
Invece li la legge perfettamente, se vado in gestione periferiche la visualizzo perfettamente aggiornata e funzionante
le questioni non sono tante
o non hai ancora trovato il setup corretto nel BIOS
o ha qualcosa, perlomeno con macOS
formatta una pendrive in FAT32
riavvia ed entra nel BIOS
con F12 o qualche altro tasto funzione, potrebbe cambiare da marca a marca, fai gli screenshots di tutti i menu e sottomenu del BIOS
poi li posti come allegato compresso
-igfxvesa -radvesa
Come faccio?
Anche per questo, come faccio?
Above 4G decoding mettilo su yes
questa impostazione non ha senso
se imposti primary display CPU graphics, che sarebbe la iGPU, la UHD630, poi iGPU multimonitor va messo su YES
se come primary display imposti PCIe allora puoi lasciare il multimonitor su disable
serial port configuration, li puoi disabilitare tutto
sostituisci config che ti ho fatto io
46 minuti fa, Gionni8587 ha scritto:
-igfxvesa -radvesa
Come faccio?
config.plist.zip
Hey grande funziona benissimo ora e mi legge anche la rx580. Unica cosa però é che devo mettere auto in BIOS su primary display.
Grazie mille.....
Adesso il prossimo passo qual'é?
OK la 580 è riconosciuta correttamente.... quando dicevo che cannavi qualcosa nel BIOS.... 😝
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI (dall'inglese Graphical User Interface) di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
ecco quello che devi fare tu @Gionni8587 nota 4 e 2
ho fatto una prova con le usb, sono tutte perfettamente funzionanti...devo farla lo stesso?
che tu ora abbia le USB funzionanti, lo so benissimo, in quanto ti ho inserito io,  nel config la port limit patch per catalina + USBinjectall nei kext.... il fine della mappatura è appunto determinare le sole porte in uso per togliere le due cose spiegate ora, che alla lunga danno problemi...
non è che devi editare codice con macials, devi solo avviare ioreg e infilare/espellere pendrive 2.0 e 3.0 in tutte le porte presenti, salvara ioreg e postarlo assieme alle ACPI 😎
