Da high Sierra a catalina con Z170
iovlui
la RX580 sapphire può andare bene
PS: ma se trovi a buon prezzo una vega 56 asus arez come la mia o la sapphire, molto meglio
ora che hai installato, togli il boo-arg -radvesa, spegni e prova a inserire una R9 e disabilitando la iGPU nel BIOS, poi vedi se arrivi a desktop
@iCanaro  intendi questa ?
https://www.amazon.it/STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING-Radeon-Memoria-banda-elevata/dp/B07GCVZNYZ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
@iCanaro
intendi le tre variabili nel boot ?
-v
-radvesa
dart=0
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
si esatto, mi riferisco a -radvesa
ok fatto, grazie per la pazienza infinita!!!!
senti appare l'icona del wifi in alto a dx che risulta attivo (non ho modulo wifi) e che non posso disattivare.
fa nulla ?
non fa niente, nessuna interferenza, che io sappia; il giorno che monti un modulo, si attiva
quindi deduco che sei arrivato a desktop con la R9
poi ci stà il resto, attivare l'audio, mappare le USB
non iniziare a scaricare e installare roba a caso per fare queste cose, vi è un metodo
SI ora con una R9 funziona comunque metterò la vesa 56.
Non va in stop cosa fare ?
Edited by iovlui
3 ore fa, iovlui ha scritto:
Clover Configuration non succede nulla.
e dove hai letto di pigiare F8 con Clover Configurator in esecuzione?
devi pigiare F8 quando accendi/riavvii l'hack e sei nella GUI (dall'inglese Graphical User Interface) di CLOVER il bootloader
stessa cosa per estrazione ACPI, pigia F4
è stato un duro parto, ma alla fine ce l'hai fatta :default_hysterical:
hai il classico Realtek ALC 1150, per cui sposta da OFF a other in EFI il kext AppleALC, editi il config e nei boot-args aggiungi
alcid=7
salvi, riavvi e verifichi se in suono sono comparsi i vari device e funziona audio analogico
poi dovrai estrarre ACPI e inizia e leggere per la mappatura
USBinjectall e port limit patch nelle ultime 2 EFI li avevo già inseriti io... devi solo fare la seconda parte della nota 4 in FAQ
PS: ah così tanto per iniziare a prenderci la mano, posta un ioreg
alcid=7
ecco la cartella origin
@iCanaro  che fare ora ?
origin.zip
Ovvero ? non capisco dove inizia la seconda parte?
3 ore fa, iCanaro ha scritto:
Nota 4 - Mappature delle USB:  armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread
spero di aver fatto bene.
@iCanaro Ho un problema ovvero non va in stop serve kext ?
usb.zip
a metà
per le porte USB 2.0 ok ma è scritto di usare e fare la medesima operazione anche con una pendrive 3.0, cosa che non hai fatto....
che vada o meno in stop ora ha poca importanza, magari è una questione che si risolve da solo rifinendo l'hack, non servono kexts e non ti mettere a cercare ed applicare cose che non servono
per cui posta un ioreg completo in modo che possa vedere che porte usb usi e posta pure la EFI che stai usando, così mi baso su quella per le future modifiche/finiture
10 ore fa, iCanaro ha scritto:
a metà
Strano perchè ho inserito entrambe le chiavette... forse andavano formattate entrambe fat32 ?
@iCanaro Ti allego ioreg e efi
EFI.zip ioreg.zip
Edited by iovlui
non so per quale ragione sei andato ad usare ioregistryexplorer 302 mentre diciamo di usare la versione 2.1 che è quella ottimale?
gli ioreg postati non mi servono, mi serve che avvii ioreg 2.1 ed infili/espelli pendrive 2.0 e 3.0 in tutte le porte USB poi salvi il file di ioreg e lo posti
non mi sembra una operazione che abbia un qualche gradino di difficoltà
dal tuo primo ioreg, non hai inserito niente di USB3.0 a prescindere dalla formattazione
ioreg parla chiaro
se avessi attivato le SS (USB3) sarebbero rosse
ioreg parla chiaro
mah strano @iCanaro perchè ho usato le 2 chiavette prima una usb2 e poi una datatraveler G4 da 64gb usb3
ioreg.zip
con questo pare ci siamo, anche se da ioreg usi una sola porta USB 3.0
appena ho un po' di tempo ti preparo SSDT per mappatura
@iCanaro
uso 2 porte usb3 frontali al case ed altre 2 sul retro sempre usb3, sul retro poi ci sono 4 usb2 di cui 2 utilizzate per mouse e tastiera.
Mi funzionano tutte regolarmente.
40 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@iovlui sostituisci config
inserisci xh_rvp08 in patched (decompresso ovviamente)
sposta in OFF o elimina USBinjectall.kext
salva, riavvia e posta ioreg
mi raccomando, pendrive per avvii di emergenza, non sempre va tutto liscio al primo colpo.
config.plist-USB_Mapping.zip 6 kB · 1 download SSDT-4-xh_rvp08.aml.zip 1 kB · 1 download
@iCanaro non ho avuto problemi all'avvio
spero tutto ok
ioreg.zip
sulla base dei dati che mi hai passato, queste ora sono le HS e SS che ho lasciato attive
controlla fisicamente che ti funzionino tutte, se si, salva questa EFI che sei ad un'ottimo livello di hack
da ora in poi, se vi altro da sistemare, vediamo che si può fare
metto risolto e rifinito nei tag sotto il titolo
il rifinito corrisponde ad un'hack con SSDT ad hoc e mappatura 🙂
Infinite grazie.
Se dovesse succedere qualcosa ti faccio sapere.
