Da high Sierra a catalina con Z170
iovlui
boh
strana questa cosa, non è che hai chissa quale build difficoltosa per l'hack..
come ti avevo già precedentemente detto, visto che hai hack e mac vero, prova ad installare da altra locazione catalina e poi vedere se da già installato avvia con questa EFI
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
boh
Ma se installo Catalina su un SSD esterno tramite iMac e poi gli faccio partizione con l'ultima EFI funzionerebbe  o è necessario per forza installare via USB o da PC ?
ma non ti avevo già detto che è possibile fare installazioni ad hoc?! ovvero su qualsiasi sistema sei, indirizzi l'installer per dove vuoi avvenga installazione?
se non ti è ancora chiara la cosa: si può fare
Allora @iCanaro vorrei procedere in questo modo:
Preparare un SSD con installato e funzionante Catalina da iMac.
Successivamente creo una partizione con Clover e copio dentro la cartella EFI.
Monto l'SSD nel PC e faccio il boot dall'EFI.
Dovrebbe andare?
O devo fare diversamente?
Edited by iovlui
questa cosa non ha senso; se formatti il disco in GPT GUID automaticamente hai la partizione EFI
puoi creare una o più EFI in un secondo momento, solo se il disco è in GPT
Ok quindi avendo già la EFI formattando GPT GUID dovrei solo copiarci dentro i file.
Ma va bene installare Catalina su un SSD in questo modo ?
io installo cosi da oltre 2 anni, oppure clono macOS già installati
installazioni da pendrive non so' più cosa siano
@iCanaro allora ho creato un ssd pulito con catalina. Ho inserito nella partizione EFI l’ultima da te postata.
Quando tempo ci mette per partire ?
Nel senso che sta facendo questi tx flush da almeno 2 ore.
Ora sta così
Edited by iovlui
1 ora fa, iCanaro ha scritto:
bisogna lavorare sulle cose da abilitare nell'ocquirks.plist con un editor di plist
ti ho messo la mia identica impostazione che uso nella Z170 e non va, prova quella che uso sulla asus z370 OcQuirks_rev23_Z370mod.zip
sostituisci i 3 file in UEFI con quelli postati ora @iovlui
Sostituiti i tre file ora la situazione si è bloccata così
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
tua mobo è questa giusto
https://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS-VIII-HERO/
stai usando il BIOS 3802?!
https://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS-VIII-HERO/HelpDesk_BIOS/
non è che avere 2 R9 280X durante l'installazione, crea qualche problema strano? provare con una sola o nessuna ed usare la sola iGPU?!
si confermo
faccio prove come mi hai detto
img_7305-jpg.325859
CFG Lock vuole disabled
mi sorge spontanea una domanda, in base a quale ratio hai inserito il kext per la LAN realtek, mentre a bordo hai una intel??? 🧐
non è che tutte le volte si va a controllare la mobo altri sul sito del produttore per vedere che roba ha a bordo, cosa che dovrebbe essere fatta dall'inizio da chi si cimenta nell'hack
LANIntel® I219V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), GameFirst technology
Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
@iovlui ti posto nuova EFI in cui uso altro SSDT  e ti ho aggiunto un kext per SATA 100 e sostituito kext LAN
prova un po' 🤞
37 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@iovlui altra EFI con filosofia diversa, altra release clover e kexts
son curioso, qualsiasi cosa si fa, risultato sempre uguale....
ok proverò anche questa ma con la gpu interna funziona quindi non va con le 280.
Quale gpu mi consigli ?
@iCanaroLa Saphire rx580 8gb può andar bene ?
Edited by iovlui
