Hackintosh Catalina
Samuele Serafini
Buon pomeriggio. Ho un Acer Aspire TC-705, che ha un Intel 5 di 4a gen., 4 GB di RAM, una GPU Radeon R5 310 e altre componenti, ad ogni modo questo è il link del mio PC https://www.amazon.it/Acer-Desktop-Processore-i5-4460-Grafica/dp/B0168ELICK. Il mio PC supporta Catalina? Se si, quali potrebbero essere le problematiche relative magari al malfunzionamento o non rilevamento di periferiche HW?
Chiedo in particolare se ci potrebbero essere problemi con la GPU e con la scheda di rete, in quanto so che ci vuole un ripetitore, mentre io uso una porta LAN e preferirei continuare ad usare quella piuttosto che il WiFi.
stando alla tua cpu
https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/80817/intel-core-i5-4460-processor-6m-cache-up-to-3-40-ghz.html
la iGPU è haswell, quindi per la grafica ci siamo
la dedicata non conosco e non so se va in hack, così su due piedi, non mi risulta
per la LAN, non facendo l'indovino, non so' che hai a bordo, ma di solito si fanno andare tutte
Ciao e grazie per avermi risposto.
La GPU dedicata (R5 310), su Windows ha di default i driver della HD 7000 series, che viene supportata nativamente da Catalina, tuttavia mi è stato detto che i driver su macOS sono diversi, quindi la R5 che non è supportata nativamente, in teoria non viene supportata. Tuttavia, non lo vedo come un grande problema, visto che non faccio lavori di grafica o video editing dove magari servirebbe l'uso della GPU, non è un problema.
Invece cosa più importante, c'è un modo per poter farti vedere la scheda di rete così da farti capire se la LAN può funzionare correttamente? Ho Windows 10, non so se esiste qualche programma per vedere le specifiche della scheda di rete. In caso posso anche usare Linux se conosci qualche programma per Linux che faccia la stessa cosa
Edited by Samuele Serafini
Okay,
Per l'installazione dell'OS e del kernel come devo fare? Su internet ci sono tantissime guide x macOS e non so quale adottare perché mi sembra che cambi un po' in base al dispositivo, invece per il kernel non so proprio nulla
Okay, ho letto la guida, ma ci sono varie cose che non ho capito, tipo:
NOTA: Vi consiglio in generale di usare AptioMemoryFix non installabile tramite il pkg di clover, quindi dovrete scaricarlo voi a mano da ->QUI
cosa vuol dire?
in questo caso non selezionate nessun OsxAptioFixDRV durante l'installazione di clover oppure abbiate la premura di rimuoverlo successivamente
cosa vuol dire?
poi altre cose relative al mio pc: avendo un collegamento VGA al mio monitor funziona ugualmente?
il bios come lo devo configurare?  ho visto vari video che dicono di mettere tipo hand off o altre robe che però io non ho trovato (in parte), forse perché ci sono solo nelle mobo che si comprano a parte e non in quelle che ti danno nei pc che compri in negozio?
cosa vuol dire?
vuol dire che ti consiglia di usare quel gestore di memoria, che una volta non era incluso nell'installer di Clover, ma ora dovrebbe essere presente
che se installi un gestore memoria, poi lo sostituisci con AptioMemoryFix.efi
tu hai mai visto un vero mac con uscita VGA?
per cui è un terno al lotto, può andare, ma molto più facilmente avere schermo nero
il BIOS lo configuri come qui descritto
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
va bene che domandare è lecito, ma occorre anche che esplori il sito, mica penserai di imparare in 5minuti? anche se sei agevolato avendo un vero mac
Okay, mi scuso, cercherò d'ora in poi di usare di più la funzione di ricerca per evitare di formulare domande già fatte. Ho visto che nella guida dice di usare Install Maker per creare la USB, ma la USB non viene creata seguendo la procedura con Clover Bootloader e Configurator?
Nella guida non viene specificato cosa bisogna installare per clover bootloader. Quale devo scaricare? zip, 7zip o pkg?
Inoltre sempre nella sezione dei download dei files necessari che si trova in alto, sotto le voci di clover, parla di un pacchetto di kext che però già di per se non apriva nulla. Nei commenti sotto c'era la segnalazione, uno staff ha caricato un link per poterli scaricare ma a me apre una schermata dove mi dice che non c'è nulla
Okay, nel mentre ho creato la USB, ma adesso devo usare clover e il resto. Siccome il link nella guida relativo al pacchetto kext non era funzionante, io ho scaricato qualcosa arrangiandomi, ovvero fakesmc, lilu e realtek8111 (quello che mi hai dato tu). Ne servono altri? O me lo saprai dire solo durante l'installazione?
non ho capito cosa non era funzionante nella guida, ho provato alcuni link e funzionano, ho integrato il FakeSMC di rehabman aggiornato, ma consiglio di usare il FakeSMC integrato in clover.iso, quello di slice oppure virtualsmc
basta che inserisci FakeSMC o al suo post VirtualSMC, LILU, WEG e il kext per la RTL8111 e bon per iniziare
aggiungi in patched SSDT-Basic
nei boot-args inserisci -igfxvesa -radvesa
eventualmente posta il risultato della tua fatica, cioè la EFI che hai fatto saltare fuori che si corregge in caso di errori
