Asrock h370m itx ac >>> Z390 I AORUS PRO WIFI
T19
@T19 visto che hai specificato avere il BIOS 3.0, davo per scontato che fosse ultima release, visto che ti ho messo io in firma tutto, compreso link mobo, ho controllato e:
BIOS vecchio come il cucco https://www.asrock.com/mb/Intel/H370M-ITXac/#BIOS
adesso il più recente è il 4.30
sarà mica il caso di dargli una aggiornatina?!!!
si il bios è settato giusto tranne queste voci che io non ho:
Advanced \ Chipset Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
Advanced \ Super IO Configuration → Serial Port: Disabled
Advanced \ USB Configuration → PS/2 Simulator : Disabled  (solo auto o enable)
ok provo ad aggiornare il bios anche se le impostazioni no credo cambino.
Edited by T19
quelle impostazioni sono state prese in un thread su altro forum di uno che ha una mobo identica alla tua.. o si è inventato qualcosa, oppure qualcosa di nuovo/diverso ci stà.
Anche perché tutti i config che ti abbiamo passato, non sono così a caso, è roba funzionante su altre mobo.
@T19 mobo identica alla tua con i5 8400 --> config.plist.zip variante per ultima release catalina --> config.plist 2.zip
anche il kext funzionante per smalltree per questa mobo SmallTree-Intel-211-AT-PCIe-GBE.kext.zip
per cui se hai aggiornato il BIOS, deve andare. Se hai ancora schermo nero, inizio a pensare che il problema sia il cavo HDMI. Il funziona con windows, non vale, apple richiede specifiche più stringenti.
niente da fare se cambio config dopo il verbose schermo nero
funziona solo con quello della chiavetta.
se fosse il cavo non andrebbe a prescindere credo.
comunque ho provato con altri 2 cavetti ma il risultato non cambia
sto pensando di cambiare modo🤔
magari aggiungerci una scheda video dedicata no?!
una AMD RX560/570 basta non siano XFX, ad oggi costano poco e vanno bene
funziona qualsiasi di quelli provati, basta aggiungi nel config il boot-arg
-igfxvesa
PS: negli screenshots del BIOS
above 4G decoding
lo puoi settare su enable
ma lo hai aggiornato il BIOS? @T19
non lo so'... oggi ho googlato un po' e in diversi altri hanno la stessa mobo con UHD630 e grafica funzionante. Magari dipende dal fatto che la tua CPU è una serie T
magari dipende da che ancora sai poco o niente delle procedure per hack
ti si sono passati un paio di config che hanno attivato la grafica ai casi più disperati, e da te niente 😛  avessi l'hardware sottomano, anche se non sono il boss che vede il framebuffer da ioreg e lo adegua, in un modo o nell'altro, la faccio andare, ci sono sempre riuscito con l'hardware tra le mani... a distanza è un "pelo" più difficoltoso.
La mobo che hai, anche se serie H, è asrock, quindi ottima mobo
io ci metterei una dedicata, anche una scrausa nvidia GT710 va di più di una UHD630
Te lo darei a mano volentieri😄
Non posso metterci una scheda video dedicata per via del case compatto tipo mac mini per l'appunto.
Comunque domani riprovo con I tuoi consigli.
Purtoppo non altra cpu per provare al momento vedo se recupero qualcosa senza T
hi mammamia! una gigio! buona fortuna
ideale sarebbe trovare una Z370 itx asus, asrock e anche msi
la EFI va sempre bene la prima che ti ho dato per installazione
e cambiare il case, prenderne uno dove ci si può inserire una scheda video?!
https://www.amazon.it/dp/B017E64OQS/
io ho questo, ci stanno 2 HD da 3.5, 2 + 2 da 2.5, alimentatore ATX e scheda video dedicata, io ho una vega 56nano, ma perché ho voluto esagerare
No dai non mi dire cosi😄
Era un'ipotesi adesso smanetto un'altro po sulla h370 poi decidero' I'll da farsi.
Tra l'altro stavo dando un' occhio ai prezzi asrock z390 itx si trova a meno della z370 itx..parere tuo puo' essere valida?
Edited by T19
diciamo che in'hack nessun risultato è garantito, quindi magari con la gigio va tutto al primo colpo. Di certo ora con gli SSDT del boss la situazione per Z390 in generale e gigionari nello specifico (sono riusciti ad incasinare anche la Z370 quelli della gigio) la situazione non è come quella di 1 anno fa, ora avviano tutte e si riesce far lavorare la NVRAM a tutte. Anche tutte le serie H di tutti i marchi erano problematiche, ma ora filano come un'orologio svizzero o quasi.
certo che parte
magali il primo avvio fallo con i kext minimali, LILU, VirtualSMC e WEG
ovvio il BIOS che va settato
esattamente che modello di gigio è?
così recuperi kext per la LAN e quel che eventualmente serve
  • iCanaro changed the title to Asrock h370m itx ac >>> Z390 I AORUS PRO WIFI
