Asrock h370m itx ac >>> Z390 I AORUS PRO WIFI
T19
Ciao a tutti  sto provando a creare la mia prima chiavetta con catalina
Purtroppo dopo I'l primo avvio dove escono le scritte con le varie stringhe d'installazione,una volta finito non mi compare I'll simbolo della mela con la barra d'avanzamento.
I'll monitor collegato via hdmi si oscura e non riceve piu segnale.
Aveye qualche consiglio?
non saprei, hai postato in guide, dovresti saperlo tu, se è una guida... 😝
sposto in catalina desktop
descrivi meglio tuo hardware, non credo che basti la sola mobo per installare
e posta la EFI, senza cartella apple.
Perfetto...primo post prima figura di m.
Intanto hardware:
Mobo: asrock h370m itx ac bios 3.0
Cpu: i5 8400T
Video: integrata intel uhd 630
Connessa via hdmi su monitor FHD.
Ssd: samsung 970 evo m.2
Ram: 16 gb gskill ddr4 2666
Stasera posto la efi.
Intanto grazie.
EFI.rar
Edited by T19
  • whahahah 1
11 minuti fa, T19 ha scritto:
Ok non ho idea di come si faccia
questo è ovvio, ma inutile ti spieghi tutto in una volta, ad ogni problema, ci si pensa al momento.
Tu memorizza il fatto che quando ti viene in mente qualche quesito, per prima cosa, clicca e leggi su FAQ che ho in firma
eccomi qua...
dunque rete funzionante utilizzando il secondo ingresso ethernet sul primo non va.
le porte usb sembrano funzionare tutte anche se non so ancora se vanno a 3.0 come dovrebbero.
il wifi ed il bluethoot non vanno,ma immaginavo.
l'audio in uscita da hdmi verso il monitor non va.quello mi servirebbe proprio..si può' rimediare?
mmm si vede che ho cannato il secondo kext, ma ci pensiamo poi
strano, USBinjectall è presente e ti ho lasciato la port limit patch di catalina attiva che avevi, per cui controlla che vada bene, clicca su port limit patch che ho in firma
magari usa una release più aggiornata di USBinjectall
https://www.macos86.it/topic/2088-usbinjectall-fork-by-sniki/
che modello sono? intel
dobbiamo prima attivare la grafica 3D, con clover configurator, se non l'hai ancora fatto, copia la EFI della pendrive nella EFI del disco
poi nel config --> devices --> fakeid intelgfx elimina 0x12345678 e lascia campo vuoto
flagga use Intel HDMI
in boot arguments elimina la voce -igfxvesa
salva riavvia e fai sapere
devi modificare il config che hai nella EFI del disco, e tenere la pendrive con cui hai installato per avvii di emergenza
nel config --> graphics cambia platform-id da 0x3E9B0000 a 0x3E9B0007
poi tieni presente che al boot dalla GUI di clover se pigi O di options puoi selezionare config diversi oppure aggiungere boot-arg volanti tipo -igfxvesa
ma che fai, fermo li
@T19 se ad ogni beghetella reinstalli, stai fresco
fai questo
troppo tardi...10 minuti ed pronto.
Comunque tornando un passo indietro a :
Da li in poi al riavvio niente piu video.
Edited by T19
  • iCanaro changed the title to Asrock h370m itx ac >>> Z390 I AORUS PRO WIFI
