Mojave Latitude E6410
riky67
Ciao, bene che hai installato, ti dò qualche consiglio per sfoltire un po' il tutto...
1) vedo che usi clover, ma non l'ultima versione... vedi qua https://github.com/cloverhackycolor/cloverbootloader/releases
per aggiornare puoi usare o il pacchetto .zip (CloverV2-5xxx.zip) e quindi sostituisci BOOTX64.efi e CLOVERX64.efi (che sono in realtà lo stesso file .efi ma in due dir separate)
2) rimuovi il .app WhateverName da /EFI/CLOVER/kext/Other, non è un kext
3) VoodooPS2 di acidanthera non ti funziona? vedi qui se sei curioso VoodooPS2
4) Hai tentato a usare virtualSMC (di solito FakeSMC si usa per hw datati, quindi immagino che la scelta che tu hai fatto abbia in qualche modo un senso, ma tanto vale provare)
5) UsbInjectAll se non ti serve e vedi tutte le USB su ioreg allora lo toglierei, altrimenti farei la mappatura
6) Non ci sta WhateverGreen vedi qua
7) sicuramente ci sono dei drivers da controllare/sfoltire, ad esempio serve capire se avvi puramente senza la necessità della cartella drivers/BIOS oppure se la utilizzi effettivamente quella cartella per avviare, che CPU ha il tuo portatile? È per caso un Ivy Bridge? No sembra una CPU 1st gen. tieni la cartella BIOS, forse non ti serve quella UEFI.
A scansa equivoci puoi fare un test da USB per vedere se avvii o meno senza la cartella drivers/BIOS, ma non credo che tu riesca a vedere delle partizioni.... poi pensiamo a sfoltire la cartella drivers/UEFI (o a rimuoverla completamente - dal momento che non fai avvii UEFI)
Intanto fai questi test, poi pensiamo a patch framebuffer eccetera una volta che hai messo whatevergreen e sappiamo il modello della tua CPU
Edited by A23SS4NDRO
Correzioni viste dopo DPCIManager
