Compatibilità con il mio PC Desktop
axelzzobru
Ciao a tutti,
il mio computer è un Acer TC-705 con un processore I5-4460, 12 GB di RAM e una AMD RX560 4GB.
Qualche settimana fa ho installato macOS Mojave sul mio PC fisso. Poi ho visto l'aggiornamento a Catalina e mi ci sono buttato, anche perché con Mojave avevo alcuni problemi. Ho installato l'aggiornamento a Catalina, tutto perfetto (ho ricreato la chiavetta da Mojave e ho installato da zero Catalina). Pero, i problemi si sono ripresentati.
1- L'AUDIO.
L'audio funziona tramite HDMI sulla AMD RX560, ma se collego delle cuffie o un microfono via jack non funziona. Nelle varie guide ho visto che devo cercare il codec della scheda audio integrata nella scheda madre, ma.... non riesco a trovare queste informazioni, la scheda madre è originale Acer, e sul sito c'è scritto, su Amazon la vendono, ma non c'è scritto.. ho cercato ovunque ma niente. Sapete un modo alternativo per cercare questa informazione? La scheda è Realtek, ma non si riesce a capire il modello, neanche quando avevo Windows. Comunque ho provato un po' di configurazioni audio nel file config.list, ma non cambia.
2- Non si attiva Catalina da Clover sull'SSD ma solo tramite la chiavetta di installazione. Il BIOS vede il Clover installato sull'SSD, ma quando ci entro e seleziono il Catalina, non parte, ho fatto una prova oggi e è stato 25 minuti circa a caricare la barra sotto alla mela, e altri fermo con la barra piena. Mentre se attivo il sistema dalla chiavetta di installazione il sistema si avvia in un attimo. Ho aggiornato Clover tramite il Clover Configurator sull'SSD, invece sulla chiavetta c'è ancora una versione vecchia, ma non da problemi.. c'è un modo di risolvere?
IN PIU- Volevo fare un PC dual Boot, ho un SSD da 250 GB e un HDD da 3 TB. C'ero riuscito con Mojave, ma, dopo aver installato Catalina non riesco più ad installare Windows sull'hard disk, nell'installazione di Windows da chiavetta mi viene scritto "Non sono riuscito a creare una nuova partizione o a individuarne una esistente", qualcuno ha avuto questo tipo di problema? Sa come risolverlo, ho trovato delle guide online, ma mi viene scritto che viene creata la partizione in GPT, e non in MBR. E quando provo a convertirlo, mi dice che i DVD non posso essere convertiti in MBR, ma ho selezionato l'hard disk, ne sono abbastanza certo😂, è l'unico disco con più di 300 GB..
In sostanza, il mio PC è compatibile con il sistema? Meglio rinunciarci?
Su un Surface Pro 3 con 4GB di RAM, può avere senso? Il touch lo legge? e la penna?
Se devo condividervi dei file chiedete senza problemi e ringrazio tutti anticipatamente.
Edited by axelzzobru
Non è che passando da Mojave a Catalina hai lasciato i Kext nella cartella 10.14 senza metterli nella 10.15, io che muovo continuamente le EFI preparate per la 10.14 faccio "quotidianamente" questo errore :)...
Il dual boot non è un problema, ci sono vari modi di esaudirlo...
Ma.. ho resettato l'SSD tramite utility disco... quindi non credo
Ho visto che sia che nella cartella 'Other' che nella cartella '10.15' ci sono i kext AppleALC e Lilu
Il dal boot ero riuscito... Ma adesso windows non riesce ad avviare l'installazione e mi viene scritta quella cosa scritta nella descrizione
Il 8/6/2020 at 20:29, axelzzobru ha scritto:
1- L'AUDIO.
Ciao per quanto riguarda l'audio, prova questo https://www.macos86.it/files/file/4-audio-codec-info/. È un tool sviluppato da gengik. Una volta avviato seguendo le semplici istruzioni riportate, ti restituisce i diversi codec da provare in base alla tua scheda audio.
Per quanto riguarda l'altro problema, che io ricordi quando usavo cover inserivo i kexts solo nella cartella di riferimento del sistema operativo, quindi nel tuo caso li inserirei solo all'interno della 10.15 togliendoli dalla cartella Other. Penso che una diversa versione di clover possa inficiare sulla velocità di avvio, ma non sulla fattibilità di boot. In alternativa potresti prendere la eri della chiavetta e sostituirla interamente a quella di clover presente sull'ssd e vedere se esegue il boot. In tal modo avrai anche la stessa versione di clover della penna indipendentemente da quella installata sull'ssd.
Infine per il dual boot ci sono parecchie guide sul forum tra cui quelle di @netgear che ti linko: https://www.macos86.it/topic/1897-guide-netgear/
Auguro a tutti una buona giornata e spero di essere stato d'aiuto.
Aggiornamento
stavo seguendo probabilmente la strada sbagliata, stavo provando a risolvere prima i problemi audio e poi di boot.
Ho seguito il tuo consiglio di copiare la cartella di Clover presente sulla chiavetta sull'SSD, ed il sistema è partito senza problemi. Dopo di che, grazie al tool che mi hai fornito, ho trovato il codec, e i suoi layout. Quindi ho provato tutti i layout riavviando più volte, e sono riuscito a far funzionare l'audio, tranne il microfono, che viene letto ma non ci sono dati dal microfono. Devo verificare se funziona prima di fare qualcos'altro.
Per il dual boot, ora mi leggo un po di guide, ma io c'ero riuscito, ma viene fuori questo errore...
oggi è arrivato un convertitore SATA ---> USB, provo a resettare l'HDD da un altro computer e vedo cosa riesco a fare.
Grazie mille comunque a tutti
Figurati, contento di essere stato d'aiuto. Per il discorso microfono condivido la necessità di verificarne il corretto funzionamento; per provare il codec audio scelto potresti anche provare le cuffie: per esperienza ti dico che se funzionano cuffie, altoparlanti e viene rilevata la voce senza dati, potrebbe essere un altro il problema in quanto il Device è correttamente rilevato (ho avuto anche io problemi simili in passato).
Per il dual boot potresti provare questa procedura https://www.macos86.it/topic/50-triple-boot-uefi-tematiche-di-avvio/ direttamente dalla Shell di Clover.
Potrebbe apparire arzigogolata, ma la trovo immediata, oltre che essenziale. Aggiornaci sugli sviluppi.
Un abbraccio ed un saluto a tutti
Ho provato a inserire gli hard disk con un d'attore usb --> sata su un altro PC con windows installato, ma in gestione disco, quando provo a inizializzare il disco, mi viene un banner con scritto 'Richiesta non riuscita a causa di un errore hardware del dispositivo irreversibile'.
Me lo fa sull'HDD originale del computer e sull'HDD con cui volevo fare il dual boot.. ora li ho portati in un negozio di computer e vedono se riescono a recuperarli, loro mi hanno detto che è strano, che non hanno mai sentito una cosa così dopo ciò che ho fatto. Cioè se lo sarebbero aspettati una cosa del genere dopo una caduta, o qualcosa del genere.
Ora aspetto il loro resoconto e poi vedrò di agire.. adesso sono inutilizzabili..
Per il microfono devo ancora fare delle prove, ma mi sembra che su alcune applicazioni funzioni e in altre no, ma non ho ancora fatto una verifica del microfono da un altro dispositivo..
Appena ho gli hard disk e vedo cosa mi dicono, lo scrivo subito.
Grazie a tutti
