Catalina 10.15.5 problema IGPU Z-390
Paolo-Sp
17 minuti fa, daveshubert ha scritto:
Tu hai un processore della serie 8, io 9 forse sta li il problema, il tuo config mi sembra OK per la parte video, le ho tolto delle cose al boot e vediamo se va
P.S. Non ti conviene passare a OpenCore? Io l'ho appena fatto e mi trovo molto meglio che con Clover
config.plist.zip
14 minuti fa, netgear ha scritto:
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md
O ti aiuti con un tool, c'era qualcosa che in passato ho usato...
Proprio dove guardavo io 😊
Edited by Paolo-Sp
imo se uno non entra da remoto per rettare le porte iniezione, così si va un po' alla cieca, quella proprietà era di uno con la stessa scheda tua che gli funzionava, o quasi, ma cpu serie 9...
Guarda dall'anno scorso non l'ho più usata, mi ricordo poco, nel il post verso la fine dovrebbe esserci tutto per farlo, va un po' studiata e provata, è anche interessante a me funzionavano tre porte, la DVI ad esempio senza questa soluzione non c'era modo di farla andare, su altre macchine con una sola uscita, eliminando le altre funzionava il risveglio dello schermo dallo stop, insomma vale la pena studiarla...
Su questo posso dire che configurare la iGPU (seppur in modalità headless) è stato facile con OC; però ancora devo provare su 10.15.5.
K.
@daveshubert certamente, appena avrò modo di accedere nuovamente all'Hack 😕
Comunque per OC ho seguito la guida di Dortania e le impostazioni trovate qui, link uguale a quello sopra.
Un tentativo lo farei: OpenCore mi convince più di Clover che sconta il fatto di una programmazione nata molto tempo fa e adattata nel tempo, succede spesso purtroppo nei software specialmente Open Source.
K.
si infatti, come no, comodissimo vedo
infatti inserire un boot-arg al volo per sopperire ad un black screen, o caricare un config alternativo al volo per test o altro, è procedura fattibile
quindi meglio per cosa??? e non mi si venga a dire che macOS è più fluido... ho 4 hack che posso avviare indifferentemente con OC e Clover, per cui una affermazione del genere, scatenerebbe la mia ilarità.
Se si intende che con OC si riesce avviare build che con clover non è possibile, allora si, decisamente meglio ed un vero toccasana, più bootloader, uguale più opzioni
non riesco a capire dove sarebbe la differenza di configurazione tra OC e Clover
da properties configurare una iGPU senza uscita video, al momento mi pare perfettamente identica
con Clover lo puoi fare anche in altro modo, con OC solo da properties, al momento.
