Catalina su HP 15-ac163nl
vocalbar
ho disattivato le 3 voci del ssdt nel config e si è avviato...
ha riconosciuto grafica con hd5500 la scheda di rete ma niente audio, webcam e wifi.
come bisogna fare ora per ottimizzare tutto il sistema prima di installare il boot sul disco?
prima cosa copia EFI della USB nella EFI del disco
poi esegui dump codec audio (clicca leggi FAQ che è spiegato) per capire che codec hai, intanto Sposta AppleALC che hai in EFI da OFF a other e postami cartella misc
per la webcam, aggiungi port limit patch per catalina (sempre link in firma)
il tuo wifi intel difficile vada, ma ci pensiamo poi
quando avvii da disco e hai fatto queste cose, vediamo di attivare la grafica 3D @vocalbar così in caso di blocchi o KP potrai avviare da USB
1 ora fa, vocalbar ha scritto:
forse ho fatto un errore ... ho installato clover su hard disk e poi ho sostituito la efi con quella della usb ma non si avvia
si avvia solo da USB
allora rimedia, mica possiamo venire li noi
elimina dalla root del disco eventuali EFI
poi, ti ho detto e ti ripeto, apri le orecchie
clover NON lo devi installare
monta EFI pendrive e copia cartella EFI sul desktop
smonta EFI pendrive e monta quella del disco
copia EFI che hai sul desktop, nella EFI del disco
dai che se ti impegni un po', ce la fai anche tu da solo :default_hysterical:😈
Ci stavo pensando a quello che hai detto credimi, il problema e che non so come elimare la efi dalla root del disco..
se se si fa montando il disco ed eliminare la cartella efi per rimpiazzarla con quella della usb l’ho già fatto
avvia terminale
sudo mount -uw /
dopo vedrai che la riesci ad eliminare la EFI nella root
Il problema non è il bios perché faccio partire il disco anche scegliendo l’opzione manuale e selezionando il disco...parte il boot di clover ma poi ad un certo punto da errore....succede sicuramente, se leggi i post precedenti ,perché ho installato clover sul disco e non dovevo.
dovevo solo montare il disco e cambiare la cartella efi con quella della usb
Se hai installato clover e non dovevi basta che rifai quello che hai fatto prima, prendi la cartella efi funzionante e la sostituisci. PUNTO. Se poi vuoi aggiornare clover per evitare casini copi solo  i file x upgrade clover. Tieni presente che questa procedura e si più sicura, ma io ad esempio quando upgrado  clover gli dico seplicemente di fare l upgrade...e di solito funziona nel 99,9 % dei casi senza complicazioni.
Cose che io ho fatto....ma @iCanaro spiegava prima che dovevo fare altro... altrimenti se non si riavvia senza usb il problema è un altro che io non so come risolverlo.
Probabilmente iCanaro ha capito che  cosa hai fatto di strano.... a me non è mai capitato che un efi funzionante su usb smetta di funzionare sul disco....))
@vocalbar è esattamente così
se usi sistemi operativi, un minimo di cose occorre conoscerle, la root del disco è quella dove hai installato macOS, con catalina vedrai 2 partizioni, quella dati e quella di sistema, tu abilita la visualizzazione dei file nascosti e di sistema e se come dici, hai installato la prima volta clover sul disco, mettiti in caccia e prima o poi lo trovi.
Se non sai un sacco di cose, mica avrai la pretesa di capire e imparare tutto in un giorno.
Preparati una seconda pendrive formattata in GPT UEFI e vi copi anche li la EFI che ora ti funziona ed avvi, così con una procedi nella messa a punto e l'altra ti serve in caso di blocchi o KP nella messa a punto.
Poi vedrai che nei prossimi giorni giocando a nascondino con la EFI che hai piazzato, prima o poi la trovi e la elimini
l'unica cosa che ho capito è che fa robe senza riflettere e poi va nel panico
mi piacerebbe vedere vocalbar e smigol sistemare un'hack.. sai che comiche :default_hysterical:
scherzo eh! 😉
12 minuti fa, vocalbar ha scritto:
se va riesco bene altrimenti con molto dispiacere ci rinuncio.
ci arrendiamo con poco eh
pensa se iniziavi ai tempi, che non vi era quasi nessuna guida e nessuno che ti sistemava le cose
il bello sai qual'è caro @iCanaro... che sono riuscito ai tempi che dici  ad installare su un pavillon osx con distribuzioni di idneb che era molto più complicato.. come ho fatto non lo so.. però e così.
ora resetto il cervello domani riprovo ..
vi chiedo solo aiuto più semplificato, so che voi siete bravi, ma non è complicando la questione che si impara meglio..anzi!
