info upgrade scheda video RTX
maxtur46
ho provato e nulla sempre uguale caricamento a meta, il monitor è full hd
ok ma ora il monitor sono tutti e due collegati alla scheda video uno tramite HDMI e uno con dvi , quindi se non ho capito male devo scollegarli entrambe e collegarne solo uno alla HDMI della mobo?
esatto, prima testi la HDMI e poi la DP, oppure le colleghi entrambe a 1 monitor e switchi per vedere se funziona
ieri sera mi sono andato a rileggere le FAQ dei guru e appunto vi è una specifica impostazione per coffe lake refresh
If you are using a 9th generation Coffee Lake Refresh processor, it is necessary to fake device-id 923E0000 for IGPU.
quindi a rigor di logica, il config che ti dovrebbe funzionare dovrebbe essere il 12
a meno che tu non stia sbagliando qualcosa, o che la tua mobo abbia connettori fuori da ogni logica
ma ora ne preparo un'altro di config, mi è venuta una idea
allora resoconto ho provato a cambiare sul bios mettendo primari graphics onboard usando il 14b collegando in monitor alla HDMI e ok ora la vede correttamente.
il problema però e che questo tipo di configurazione cosi non è quello che voglio ottenere perché perché se passo da pc a Mac devo tutte le volte scollegare cavi e oltretutto con il Mac perdo il doppio schermo che uso per lavorare.
Secondo te equo esistere la soluzione che cerco attivando igpu ma passando da connettori scheda video ?
Bisogna che trovi la pace dei sensi, la cosa più logica, secondo me, è una bella RX5700 XT e fine storia
con la configurazione attuale ora puoi provare a collegare il secondo monitor sulla DP della iGPU e vedere se funziona, se va allora poi colleghi la dedicata alle porte disponibili dei due monitor e switchi da essi quando cambi OS
cioè con macOS usi la sola iGPU e con windows la sola dedicata
ok chiaro quindi in sostanza avrò 4 cavi che vanno ai monitor 2 dalla mobo e due dalla scheda video una cosa che quando avvio Mac devo cambiare impostazione bios mettendo come primari onboard corretto(sempre se funziona) solo che per fare prova mi manca cavo dp ora ti aggiorno
no il BIOS credo tu possa lasciarlo così
magari se non vedi niente a video con iGPU come predefinita, 1 monitor collegato alla UHD630 usalo per entrambi gli OS
io ho 2 hack collegati a 1 monitor
DVI-D su switcher e DP per T-RyZo con la vega56
DVI-D su switcher e HDMI per HD4600 e 1070Ti sulla Z97 (iGPU predefinita come uscita video)
quindi devi armeggiare sino a trovare un punto di equilibrio, io ci ho messo un po' a trovarlo
1 ora fa, maxtur46 ha scritto:
niente risolto era solo rimasto un casino a caricare
nelle varie prove, con i cambi di SMBIOS non ho controllato il seriale; ora apri il config che hai deciso di usare e in SMBIOS clicca su check coverage, il test di deve dare errore e allora sei OK, se invece va a buon fine, vuole dire che stai usando un ID di un vero mac, quindi cambialo immediatamente generando nuovi serieli e rieseguendo il test
  • 3 weeks later...
non mi risulta che si debba fare niente di particolare se non disabilitare la integrata ed impostare come uscita video la dedicata
poi servono i canonici LILU+WEG
se si ha schermo nero si aggiunge agdpmod=pikera
puoi vedere di flaggare inject ATI o di abilitare la patch black screen già presente in lista in kernel & kext patches
3 minuti fa, maxtur46 ha scritto:
ma in effetti io non ho schermo nero si blocca nel caricamento
intanto che controllo EFI, prova ad aggiungere il boot-arg
-radvesa
strano ti si blocchi, visto che prima andava
