Catalina e Thunderbolt EX3 su Asus Z170 Deluxe
paul
  On 5/14/2020 at 6:44 PM, foskvs said:
Prova a guardare se hai qualche impostazione nel bios a riguardo, altrimenti allega la cartella origin che metto mano al DSDT.
Expand
In allegato le foto della sezione TB nel BIOS e la cartella origin della EFI.
Attualmente sto usando solo i due SSDT, uno del "kit" originario per questa scheda, trovato su insanelymac, e l'altro per la mappatura delle usb, che mi ha passato @iCanaro.
origin.zipFetching info...
in security
level 0 o simile
poi la scheda va attivata regolarmente da windows mettendo i suoi driver..
e poi serve il famoso ssdt miracoloso
hai periferiche da provare thunderbolt?
le usb dovrebbero andare facile
  On 5/14/2020 at 7:11 PM, fabiosun said:
in security
level 0 o simile
Expand
Ieri ho installato i driver presi dal sito Asus per Windows 10. La scheda non viene rilevata tra le periferiche, ma l'installazione dei drivers è andata a buon fine, compare il pannolino relativo alla Thunderbolt (è un'applicazione che si avvia al boot) e la porta USB 3.1 presente sulla Thunderbolt va.
Dovrebbe essere presente anche tra le periferiche in Windows 10?
Non ho purtroppo periferiche Thunderbolt per provare la scheda, ma ho letto su Insanelymac che dovrebbe essere rilevato come hardware Thunderbolt nelle info di sistema (ora parlo di macOS).
L'SSDT miracoloso...devo editarlo?!
in security
level 0 o simile
Expand
In security ho le opzioni in foto
  On 5/14/2020 at 7:35 PM, iCanaro said:
no, è un SSDT da mettere assieme agli altri
Expand
Ok. E quale sarebbe?
Edited by paul
ah non lo so' 😂
eri tu che parlavi di un thread su IM, pensavo fossi già ssdt TB munito, per questo ti avevo chiesto efi, credevo lo avessi inserito
io al massimo ti posso linkare questo
https://github.com/osy86/ThunderboltReset
io di TB3 non mi sono mai interessato più di tanto, le USB type c mi funzionano e se mai un giorno avrò periferiche TB3 da collegare, allora ci penserò 😁
no da quello che sapevo io senza periferiche non vedi nulla
di base servirebbe un IOREG..e gengik84 che te lo controlla
ma senza periferiche tb non fai nulla
in pratica ssdt serve per fare vedere le periferiche anche dopo che sei partito , a caldo, a fereddo
collegandole e scollegandole
etc..ma se non le hai che provi?
  • Haha 1
  On 5/14/2020 at 7:52 PM, iCanaro said:
ah non lo so' 😂
Expand
Da quello che avevo capito, nel thread di insanelymac si parlava di prendere quell'SSDT miracoloso e completarlo con alcuni dati e/o informazioni personali (che evidentemente variano da bord a board), come dice qui: "
Attached to this tutorial you will find a sample SSDT (SSDT-10-TbtOnPch.aml), which we use to modify for our needs. Lets take a look at its code. Remeber your ACPI values from part one of this tutorial? These values are now needed to make this SSDT work for your personal machine. ".
Inoltre, all'inizio di questo post: https://www.insanelymac.com/forum/topic/323540-thunderbolt-drivers/?do=findComment&comment=2688238, come in altri di questo thread, si parla di controllare il path ACPI della Thunderbolt  in ioreg. A me, attualmente, se cerco Thunderbolt in ioreg non c'è nulla 😅
Expand
Questo lo capisco bene. Ma considerando che a me non viene rilevata la scheda nelle info di sistema, mentre nel thread di insanelymac pare ciò accada, non vuol dire che io sto messo molto peggio di loro. al momento? 😄
si dici che capisci bene ma non mi leggi bene 😛
se non ci attacchi thunderbolt (periferiche non vedrai mai niente in PCI
Se ci vedi qualcosa puo' essere ssdt tarocco
cmq
nel bios delle mie precedenti schede madre x99 ed x299
la scheda andava montata su slot specifico e nel bios in security bisognava mettere SL0
prima di questo la scheda andava attivata in windows
altrimenti su osx nisba
questo e' quello che so..
poi se posti un ioreg qualcuno lo guarderà 🙂
cmq
Expand
So due coccio, non mi dire niente!!! 🤣
Quindi, stando a quello che dici, è pure probabile che se non collego nulla alla TB, non si "attiva" manco in Windows...dunque non basta installarla e configurarla, in soldoni.
Comunque, ecco l'ioreg!
ioreg.zipFetching info...
si
no 🙂
scherzi a parte
io non avevo thubdebolt (periferiche)
avevo la tua stessa scheda thunderbolt
Ho messo il driver in windows
messo sl0 in bios
potevo far partire osx anche dalla sua USB
e vedevo in ioreg
qui da te non mi pare di vedere niente
ah chiaramente sempre il thunderbolt attaccato e do per scontato che non sia rotta
per prova puoi metterci una penna usb qualsiasi anche usb se la hai e vedi che accade
ma se non la registry in windows non credo la vedrai mai
il driver fa qualcosa..che se cerchi te lo spiegano bene
  On 5/14/2020 at 9:08 PM, fabiosun said:
si
no 🙂
scherzi a parte
messo sl0 in bios
e vedevo in ioreg
Expand
La scheda è nuova (ma questo a volte non vuol dire nulla!) e pare sia funzionante perchè la sua porta USB funziona sia in Win che in Catalina.
Però scusami: come si fa a registrare la scheda in Windows? Nel senso: tu hai detto che non avevi periferiche Thunderbolt, però l'hai registrata in qualche modo.
E come si fa?
L'unico modo che sono riuscito a trovare per "attivare" la card in Windows è stata la seguente:
- scaricare il tool per l'update del fw della TB dal sito Asus (che esiste solo nelle sezioni win7 e win8, ma non in quella win10);
- avviare il tool;
- udire il suono di Windows che indica l'"accensione" di una periferica;
- vedere il software Thunderbolt mostrarmi le due porte, la versione fw (dopo ho controllato che la Thunderbolt è comparsa anche nelle periferiche di sistema).
Se spengo il computer, ma anche semplicemente se lo riavvio, la scheda risulta nuovamente "spenta" e, per "riaccenderla", devo rifare esattamente la stessa procedura.
Ora...non so se tutto questo sia normale, ma avevo letto in giro che molti avevano lasciato perdere questa scheda perché molto instabile, ma soprattutto molto poco supportata da Asus...
Non so se sia vero o meno, ma se queste sono le prerogative, non cominciamo proprio benissimo, eh!!! 😂😂
Se ti vede le usb
hai raggiunto il massimo che puoi fare senza avere periferiche thunderbolt.
poi se ti vuoi divertire scarica dcpimanager e prova a vedere se vedi qualcosa in pci device
non credo ma è inutile in generale in quanto non hai le periferiche
  On 5/15/2020 at 4:59 AM, fabiosun said:
Se ti vede le usb
Expand
In realtà ieri ho già dato un'occhiata (prima di "sbloccare" la scheda in Windows) con DCPIManager, ma effettivamente, come dici tu, la Thunderbolt non era rilevata.
  On 5/15/2020 at 11:01 AM, iCanaro said:
miiii con ste TB3
se entro un mese non hai tale periferica, mandiamo questi a distruggerti l'hack :default_hysterical:
  Reveal hidden contents
Expand
Ma io ce l'ho una scheda audio TB3! E' che non ce l'ho qui per provarla! 😣
Edited by paul
