Output video intermittente su TV 4K
philarticolo31
Ciao @iCanaro, scusami se ti disturbo...ho una domanda:
se decidessi di utilizzare la scheda grafica integrata intel sul mio Hackintosh, per montare una rtx da utilizzare solo sotto windows, ci sono delle modifiche particolari che dovrei fare al file config?
grazie mille
ps: dopo il tuo aiuto l'hack non ha mai perso un colpo... p e r f e t t o , grazie ancora
  On 6/13/2020 at 12:01 PM, iCanaro said:
quello che termina con 07 è quello predefinito, ma con ultimi aggiornamenti catalina, schermo nero e funziona quello che termina con 00
Expand
ok ho capito! grazie mille... io ho Mojave ed eviterei di aggiornare a Catalina, proverò con 07... nel caso avessi problemi andrò su 00.
grazie ancora
ciao @iCanaro, oggi pomeriggio avevo un po di tempo e ho pensato di portarmi avanti col lavoro facendo qualche test.
non ho ancora la 2080, ma ho pensato che se tanto quella deve essere ignorata da macOS, avrei potuto far andare l'integrata anche con la rx580 o scollegandola).
ho fatto un po di test ma non sono riuscito ad ottenere output video (nonostante tramite vnc il computer si avvii e mi veda la iGPU correttamente).
Ora ho un monitor da 27 pollici che ha sempre funzionato, quindi non è più questione di tv 4k samsung e cose strane... direi che è proprio un problema di configurazione.
Ho provato ad utilizzare tutti e tue i platform-id che mi hai segnalato, con medesimi risultati:
boot --> mela --> schermo nero (nessun segnale). --- (se mi collego tramite vnc funziona).
Il cavo che utilizzo è un DP-DP collegato alla porta DP della scheda madre , ma mi da lo stesso problema anche con una cavo HDMI-HDMI.
Ho fatto anche le prove con scheda video collegata che scollegata dalla scheda madre, ma senza avere risultati differenti.
Ti allego file config che ho utilizzato come prova per i test  e foto della configurazione su bios (che è come lo avevamo lasciato l'altra volta..)
mi affido nuovamente a te  😬
NO_dGPU_config.plist.zipFetching info...
aggiornamento @iCanaro
sono riuscito a raggiungere la scrivania con il tuo config e il Kext che mi hai inviato , ma ho fatto anche la prova del nove con solo il mio config precedente e senza kext e riesco anche con quello.
La differenza è che con il suo kext ho 2GB di vram e con il mio 1,5GB.
ora però c'è un altro problema: la scheda video (rx580 al momento) alla quale non c'è nessun cavo collegato, ha le ventole in movimento a velocità fissa ed è abbastanza rumorosa...
se avvio sotto windows, senza switchare alcun cavo, la scheda si comporta normalmente e va in idle quando non utilizzata.
possiamo far qualcosa a riguardo secondo te?
Expand
allora non capisco perché prima dicevi di non avere desktop e invece ora funziona.. che è cambiato?
per le ventole della 580, non saprei, prova a togliere il boot-arg -wegnoegpu
prova questo config, ora dovresti avere la iGPU con la giusta vram
config.plist 2.zipFetching info...
Expand
guarda, dalle 1000 prove che ho fatto, penso che non mi facesse vedere nulla dopo il logo della mela perché non digeriva la risoluzione del monitor a 144hz.
ho inizialmente provato con cavo display Port e mi dava il problema.
poi ho provato con cavo HDMI e arrivato al desktop
allora ho riprovato con DisplayPort impostando a 60hz il refresh rate
e ora, con il tuo ultimo config che mi hai mandato sono collegato al monitor con cavo display Port, refresh rate a 144hz e zero rumore di ventole da parte della 580.
a rigor di logica, mi confermi che con questa configurazione non dovrò far altro che inserire la 2080 e dovrebbe andare tutto?
grazie ancora.. ne sai davvero una più del diavolo
Ciao @iCanaro,
ho iniziato lo studio di OC come mi avevi detto e devo dire, al primo tentativo, si essere riuscito ad avviare.
Ti allego la mia EFI di OC in modo che tu possa dargli un occhio e correggermi eventuali errori.
C'è ancora attivo UsbInjectall .. vorrei far caricare all'hack la mappatura delle porte usb che mi avevi fatto, ma non ho capito bene ancora come fare con OC.. se fossi cosi gentile da spiegarmelo te ne sarei grato.
Dalla EFI ho rimosso la cartella resources per alleggerirla..
Attendo tue in merito, ti ringrazio anticipatamente.
EFI_OC.zipFetching info...
i vari SSDT li ho inseriti seguendo la guida di OC su dortania..
in allegato trovi ssdt mappatura USB che uso su Clover.
Posso dunque eliminare tutti quei file e lasciare solo il basic (dichiarandolo nel file config.plist) ?
ah.. poi ho notato che non mi va l'accelerazione hardware... sono con RX 580 ora...
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zipFetching info...
Expand
quella roba va bene se uno parte da zero, ma se ha già una configurazione ottimale con Clover, basta trasferirla
Expand
fatto io, ma li ho semplicemente disabilitati nel config
Expand
ti ho aggiunto io nei boot-args agdpmod=pikera
vedi se basta, in caso prova anche senza questo boot-arg, ssdt-basic fixa diverse cose e magari ora 3D con la 580 ti funge senza niente di particolare
altrimenti studiati un po' i boot-args di WEG https://github.com/acidanthera/WhateverGreen
aggiornati i kexts con release stable odierna
@philarticolo31  test
EFI_OC_iCan.zipFetching info...
buonasera, ho fatto un po di test e vado ad illustrarti cosa ne ho dedotto.
Ho testato avvio con la efi che mi hai inviato e riesco a raggiungere il desktop sua con agdpmod=pikera che senza.
Al momento ho avviato senza agdpmod=pikera in quanto ho capito non essere necessario per la rx 580, inoltre l'accelerazione hardware è tornata a funzionare come me la avevi impostata tu con l'aiuto dell'integrata intel.
Con la efi di OC ho però uno, anzi due, bug fastidiosi:
Il primo, che reputo più grave, è che al riavvio o spegnimento (e successiva accensione) il computer non supera la fase di POST costringendomi a riavviare manualmente spegnendo forzatamente la macchina. Dopo questa operazione OC si avvia correttamente e carica macOS. Questo con Clover non mi succede.. ho fatto tutte le prove incrociate del caso.
Il secondo è che mi ritrovo nella partizione efi di OC, ad ogni avvio, questi file .txt (allego screen).
Allego nuovamente copia della EFI di OC nel caso possa esserti utile... grazie
@iCanaro
EFI_OC_2.zipFetching info...
Edited by philarticolo31
Expand
resetta la NVRAM quando passi da un OC a un Clover non perfettamente allineati
PS: ma resettala da Clover; il reset di OC è piuttosto profondo e spesso elimina anche tutte le entries nel BIOS, per cui se non si è in grado di reinserirle manualmente o il BIOS non è evoluto per riprendersele da solo al primo avvio, poi ci rimani male 🤣
Expand
questo dipende da una impostazione, target a che valore è settato?
OC per default non genera il bootlog, occorre usare le release debug ed impostare target 67 o 69
se non si usa versioni debug ma si lascia invariato target, viene creato ad agni avvio un bootlog vuoto
Expand
Il reset della NVRAM l'ho fatto ieri sera, ma mi dava sempre problema del POST dopo al riavvio.
Sulla wiki di OpenCore ho trovato questo post: https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/misc/rtc.html che sembra proprio descrivere l'errore che ho.
ho abilitato DisableRtcChecksum sul config.plist .. appena arrivo a casa provo a fare boot con la chiavetta con queste modifiche e vediamo se mi da ancora errore.
Sul config ho 67 e si comporta come mi dici.. quei file che genera sono vuoti.
Di default è 3 giusto?
  On 8/5/2020 at 3:39 PM, iCanaro said:
quasi sicuramente è quello, credo sia l'equivalente del fix AppleRTC di Clover
Expand
Lo spero, anche perche quella sezione della guida di OC dice che se DisableRtcChecksum abilitato non risolve, c'è da andare a recuperare la sezione esatta che il firmware non digerisce e non è una passeggiata 😅
Incrociamo le dita..
Ad ogni modo, riguardo al debug, sempre sotto mano la wiki di OC, ho apportato queste modifiche:
AppleDebug = 0
ApplePanic = 0
Target = 0
Quello che mi chiedo è quale sia la differenza tra target 0 e il 3 che mi dicevi tu.. sono equivalenti?
