Output video intermittente su TV 4K
philarticolo31
Ciao a tutti,
ho assemblato e installato con successo il mio Hackintosh di cui di seguito vi lascio le componentistiche:
i5 - 9600k 3,7ghz
ASUS ROG Strix H370-I Gaming
Corsair Vengeance DDR4-3200 16x2
SP Silicon Power Silicon Power SSD PCIe M.2 NVMe 512GB Gen3x4
Alimentatore EVGA Supernova 450 GM
iogear GBU521 W6 Bluetooth USB
Case NZXT H210
Radeon RX 560 4 GB (la scheda video a breve la sostituirò con una 580)
l'unico problema che riscontro al momento è che, in modo intermittente (ma che si presenta dopo con particolari condizioni) la mia TV samsung 4K alla quale l'hackintosh è collegato mostra "assenza segnale video" nonostante il computer funzioni correttamente.
L'unico modo che ho per risolvere questo problema è staccare e riattaccare il cavo DisplayPort e, se questo non risolutivo, spegnere forzatamente il computer e riavviarlo. A quel punto, nel 95% dei casi l'output video torna a funzionare.
Lo stesso problema si presenta se cambio sorgente dalla tv.
Mi è stato detto che potrebbe essere anche un problema di tv che non digerisce in modo ottimale la scheda video, però sotto windows non ho problemi di questo tipo...
Ringrazio anticipatamente chi potrà darmi un'aiuto!
Edited by philarticolo31
errore di battitura
17 ore fa, philarticolo31 ha scritto:
Update;
installata rx 580, ma il problema persiste.
a questo punto penso che sia un problema della mia tv che non digerisce al meglio MacOS
se non l'hai, prepara una pendrive per avvii di emergenza, vi è da lavorare, e non poco, sulla tua EFI e configurazione generale
quando sarai pronto, fai sapere
prima cosa, quando si posta EFI, non inserire cartella apple che pesa e non serve a niente
ne hai talmente tante, che non so' da che parte iniziare.... mmmm vediamo:
usi un SMBIOS errato, più idoneo iMac19,1 o iMacPro1,1
inserisci SSDT-Basic.aml che trovi in download, facendo esattamente alla lettera quello descritto
https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/
ssdt-uiac lo puoi togliere
togli flag da P & C states (per il PM ci pensa l'ssdt-basic)
system parametres --> inject kexts --> YES
togli flag da AppleIntelCPUPM e invece flagga apple RTC
dai kexts in EFI SMCLightSensor.kext non ti serve
hai 3 kext per la LAN, identifica tuo modello e usa solo quello che serve:
Intel® I219V, Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN
da quello che risulta dalla pagina web asus
quando pensi di avere fatto, prima di provarla, posta la EFI con le modifiche che si controlla @philarticolo31
Allora, ho fatto quello che mi hai consigliato
tranne "togli flag da P & C states (per il PM ci pensa l'ssdt-basic)" ... non trovo quella voce in Clover ...
ti posto l'efi con le modifiche così mi dici se è ok prima di provare..
ho lasciato due kext per l'ethernet perché la mobo ha 2 porte ethernet, una intel e l'altra Realtek e vorrei che funzionassero tutte e due all'occorrenza
l'ssdt-uiac l'avevo inserito (ora rimosso come da tuo consiglio) perché mi faceva funzionare le porte usb3 della scheda madre... è un file che ho trovato su GitHub di una build con la mia stessa mobo, col file che mi hai inviato tu ora funzioneranno o devo inserire la patch per le porte usb nel config.plist?
grazie @iCanaro
EFI BACKUP - philarticolo31 v2.zip
non ci siamo
se per usare ssdt-basic viene detto di non mettere nel config --> ACPI --> DSDT nessuna patch come pure nessun flag in fixes 1 e 2
nel tuo config non hai fatto niente di tutto questo
ACPI --> generate options
ho visto che hai 2 LAN
per le USB aggiungi port limit patch per mojave, trovi link in firma
quando fatto, posta il solo config
ok ci siamo quasi, ora basta che disabiliti/rimuovi le patchs DSDT
queste sono tutte da rimuovere o disabilitare, provvede ssdt-basic
appena fatto, se non mi sono perso qualcosa io, per me puoi anche provare ad avviare con questa EFI
se arrivi al desktop poi posta ioreg che vedo se ssdt-basic è caricato
magari nel config aggiungilo in sortedorder
dunque, ho rimosso le patch DSDT e inserito ssdt-basic in sortedorder e riavviato.
Sono subito arrivato alla scrivania al primo colpo, ma il display era viola.
ho riavviato nuovamente e non mi ha più fatto lo scherzo del display viola.. ora ho impostato la mia risoluzione 2560x1440 in hdpi, ma se col telecomando della tv passo da hdmi2 (Hackintosh) ad hdmi3 (altro dispositivo) e ritorno su hdmi2 mi dice "nessun segnale".
ti posto IOReg e nuovamente config.plist con le modifiche fatte
ioreg+config.zip
OK da ioreg ssdt-basic è caricato, molto bene
nessuna paura, gli abbiamo stravolto la configurazione, al primo giro non l'ha digerita tutta... poi farà anche il ruttino 😉
magari prova a mettere il flag a inject ATI
prima voglio che termini la messa a punto dell'hack, poi ci si concentra sulle finiture finali; per cui ora devi dedicarti alla mappatura:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
Ecco qui, ho passato in rassegna tutte le porte usb del computer.
Ti segnalo però una cosa, (è un problema che avevo anche prima..) affianco alla porta usb-A del case, ho una porta usb-c che non funziona (anche su windows) .. quando però ho fatto l'installazione di macOS ricordo che funzionava perché ero anche riuscito ad avviare tramite quella porta. Ho comunque inserito usb2 e usb3 in quella porta come da tue indicazioni, ma non alimentava le pendrive. (se si può fixare bene, ma se non è possibile vivo benissimo uguale :D)
ho anche messo flag ad injectATI in config.plist
resto in attesa, grazie mille
origin.zip EFI.zip ioreg_philarticolo31_2.zip
@philarticolo31 sostituisci config
aggiungi in patched ssdt
rimuovi USBinjectall.kex
riavvia, posta ioreg e testa porte USB
ho disabilitato
HS 06? 09 10 11aura 12 13 14
SS 06?
la 06 ha punto interrogativo perché è quella che tu dicevi non rilevata, ma visto che hai 22 porte e ne dovevo disabilitare almeno sette, la 6 l'ho messa dentro e per stare nel sicuro ho disabilitato la 11 che è quella dei led aura.
config.plist USB Map.zip SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip
@iCanaro  sostituito, ma ancora come prima..
a questo punto ti dire che:
ss/hs 06 si può anche disabilitare, tanto non ho esigenze particolari di avere una usbC funzionante e alla peggio ne ho comunque una sul retro del computer che va.
se cosi facendo SS07 e 08 tornano a funzionare bene, altrimenti userò HS07 e 08 per quei due dispositivi usb2 che tengo sempre collegati... e le altre porte le tengo per utilizzare usb2 e usb3 .. che dici?
per il discorso del problema video per cui ho aperto il thread invece è rimasto tutto invariato
philarticolo31_5.zip
@iCanaro
ecco ioreg, stessa situazione di prima però.. non è cambiato nulla a livello di usb.
ho sempre sostituito il file come da screenshot
07 e 08 funzionano solo con dispositivi usb2
06 morta (ma ce ne facciamo una ragione e andremo avanti)
per quanto riguarda l'hdmi ho disabilitato il risparmio energetico e lo Screensaver (in realtà non sono mai stati abilitati). ho provato a spegnere la tv e a riaccenderla e mi ha dato "nessun segnale".
ho scollegato e ricollegato il cavo dp-hmi dalla tv e ora mostra la scrivania..
philarticolo31_6.zip
