Informazione
klaud
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@klaud due config, li affianchi al tuo e li carichi al volo dalla GUI di Clover al boot, oppure meglio ancora, li rinomini in config.plist così Clover di sicuro non fa casini
con iMacPro1,1 tieni la iGPU disabilitata da BIOS, ti ho cambiato SMBIOS, provi il test se è ok bene, altrimenti aggiungi nel boot-arg
shikigva=128
con il config UHD630 li occorre abilitare la iGPU nel BIOS ed assegnargli 64Mb di VRAM
la grafica dovrebbe essere attivata, per cui puoi provare poi anche a collegarci il secondo monitor
fai con calma e giudizio 🙂
config-iMacPro11.plist.zip 6 kB · 1 download config-UHD630.plist.zip 6 kB · 0 download
Hardware acceleration is fully supported
test superato col  config imacpro11
lascio questo giusto?
@iCanaroperfetto adesso l'unica cosa che non va purtroppo è il doppio monitor ahahaha assurdo. detto questo, per gli aggiornamenti di sistema, posso farli normalmente quando ci sono , oppure meglio di no?
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
ripeto quello che ti ho detto prima
puoi farli relativamente tranquillo, controlla prima feedback sul forum
ok, grazie 🙂 e se risolvo col monitor lo scrivo qui 🙂
@iCanaroaggiornamento doppio monitor, il doppio monitor funziona fino alla schermata iniziale dove si può accedere al bios, appena arriva a clover funziona solo il monitor principale, entrambi collegati alla  dgpu
prova a togliere i flag a inject ATI e radeondeinit
poi fatto questo se non va, prova ad aggiungere al volo nei boot-arg
-wegoff
per vedere se con i soli driver di macOS funziona meglio
ultima, lasci -wegoff e riflagghi radeondeinit e inject ATI, uno alla volta e mutuativi
-wegoff
facendo così va, ma non supera il test @iCanaro
8 minuti fa, iCanaro ha scritto:
nello specifico, che impostazione è questa?
-wegoff + radeondeinit
-wegoff + inject ATI
-wegoff
ho provato tutti questi ma non funzionavano, allora poi ho messo -wegoff + radeondeinit + inject ATI e ha funzionato ma il test non lo superava
ma ho provato la config con la igpu che però non posso mettere a 64mb di vram perchè nel bios non c'è. ma adesso funzionano!
collegati entrambi alla radeon rx 580!
ha un senso per te? ahahah
22 ore fa, iCanaro ha scritto:
certo, che ogni configurazione deve trovare la propria via, sperimentando
ciao @iCanaro ho un problema con final cut, non mi si apre più, può essere un problema del hack? posso allegarti un documento o uno screen del problema?
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
provato altre release di FinalCut?
si ma adesso si apre, ho disabilitato la igpu (che l'altra volta avevamo attivato per i due monitor) perchè non mi prendeva di nuovo i due monitor, ho reinstallato la stessa versione di final cut che non si apriva ed adesso si apre, ma non pass il test con video pro, adesso provo a sostituire il config
aggiornamento (spero conclusivo)
@iCanaro
usato file config imac pro 11 + il botflag che mi avevi detto shikivga=128
abilitato soltanto la dgpu
finalcut funziona e test superati
secondo monitor non va (ma v....... me ne frego)
@iCanaro ho un altro problema, le ventole mi vanno a tutta potenza una volta che arrivo alla scrivania del mac, ho provato a scaricare un app per il controllo delle ventole ma non le rileva e l'app mi consigli un reset smc, è possibile farlo? serve a qualcosa oppure c'è un altro modo per far gestire correttamente le ventole del pc al hack?
Buon pomeriggio a tutti @iCanaro ho un nuovo problema, da qualche giorno il mio hack si riavvia, posso allegare la schermata di resoconto del problema? il riavvio avviene in diverse occasioni non solo durante l'utilizzo di un programma specifico
allega il report e la EFI che usi ora (senza cartella apple)
Machine-check capabilities: 0x0000000000000c0c
 family: 6 model: 158 stepping: 13 microcode: 198
 signature: 0x906ed
 Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz
 12 error-reporting banks
mp_kdp_enter() timed-out on cpu 0, NMI-ing
mp_kdp_enter() NMI pending on cpus: 0 1 2 3 4 5
mp_kdp_enter() timed-out during locked wait after NMI;expected 6 acks but received 1 after 11353537 loops in 1848000000 ticks
panic(cpu 0 caller 0xffffff800144cb6c): "Machine Check at 0x0000000109e53dc0, registers:\n" "CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x000000019de2a000, CR3: 0x000000045d5d7132, CR4: 0x00000000003626e0\n" "RAX: 0x000000010a8146b0, RBX: 0x0000600000552520, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0x0000700002803c78, RBP: 0x0000700002803f90, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0x00007fb058793a60\n" "R8:  0x0000000000000000, R9:  0x00000000000007fb, R10: 0x0000000000003840, R11: 0x0000000000000020\n" "R12: 0x0000600000552af0, R13: 0x0000600000552ac0, R14: 0x000000010ab56d90, R15: 0x0000700002803d58\n" "RFL: 0x0000000000000206, RIP: 0x0000000109e53dc0, CS:  0x000000000000002b, SS:  0x0000000000000023\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-6153.101.6/osfmk/i386/trap_native.c:168
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8204453be0 : 0xffffff80013215cd
0xffffff8204453c30 : 0xffffff800145a3c5
0xffffff8204453c70 : 0xffffff800144bf7e
0xffffff8204453cc0 : 0xffffff80012c7a40
0xffffff8204453ce0 : 0xffffff8001320c97
0xffffff8204453de0 : 0xffffff8001321087
0xffffff8204453e30 : 0xffffff8001ac2c7c
0xffffff8204453ea0 : 0xffffff800144cb6c
0xffffff8204453f90 : 0xffffff8001ac2de8
0xffffff8204453fa0 : 0xffffff80012c829f
BSD process name corresponding to current thread: Final Cut Pro
Boot args: -v dart=0 shikigva=128
Mac OS version:
19E287
Kernel version:
Darwin Kernel Version 19.4.0: Wed Mar  4 22:28:40 PST 2020; root:xnu-6153.101.6~15/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: AB0AA7EE-3D03-3C21-91AD-5719D79D7AF6
Kernel slide:     0x0000000001000000
Kernel text base: 0xffffff8001200000
__HIB  text base: 0xffffff8001100000
System model name: iMacPro1,1 (Mac-7BA5B2D9E42DDD94)
System shutdown begun: NO
Panic diags file available: YES (0x0)
System uptime in nanoseconds: 567348309655
last loaded kext at 97967967285: @filesystems.smbfs    3.4.2 (addr 0xffffff7f83751000, size 454656)
loaded kexts:
allego anche efi ma io non ho nessuna cartella apple
