Informazione
klaud
14 minuti fa, iCanaro ha scritto:
USB a parte, hai ancora nel config boot-arg
-radvesa
quindi non avvii con la grafica 3D
sostituisci e avvia con questo
ciao si lo so, infatti all'avvio andavo a cancellarlo 🙂  ti ringrazio per averlo rimosso tu. per le usb devi compilare l'altro file giusto? oppure è tutto qui?
no per le USB devo mettere a mano al relativo file in origin.. ed essendo acpi di una z390, già mi scoppia il neurone... son mica gengik che sogna codici e parentesi graffe e si sveglia con una gran fame
ahahah ok ti ringrazio 🙂 aspetterò 😄
intanto davvero grazie, non solo per l'aiuto ma anche per avermi insegnato tanto 🙂
da tuo ioreg, le porte non in uso
USB 2.0 --> HS 03 04 05 11 12
USB 3.0 --> SS 03 05 06
 8 porte non sono usate, ne hai 24
24 - 8 = 16
dobbiamo arrivare a 15
sacrificata HS01
inserisci ssdt in patched
sostituisci config
rimuovi USBinjectall.kext
riavvia e posta ioreg @klaud
stai anche pronto con pendrive di emergenza, potrebbe capitare che non ti funzioni manco una USB 😛
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip config.plist mapping.zip
24 - 8 = 16
sacrificata HS01
sostituisci config
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip 2 kB · 1 download config.plist mapping.zip 6 kB · 0 download
ecco a te 🙂
iMac di Mac modificato .zip
24 - 8 = 16
sacrificata HS01
sostituisci config
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip 2 kB · 2 download config.plist mapping.zip 6 kB · 1 download
ti informo anche che le porte funzionano tutte tranne una usb 3.0 , ma la usb c adesso funziona anche 🙂
da ioreg vedo queste porte, se per tè è ok così io non toccherei più niente
per me si è ok, funziona tutto, una porta usb 3.0 posso anche farne a meno ahhaha. ti ringrazio tantissimo!!
adesso ho provato ad collegare il secondo monitor, sempre alla scheda video, me lo rileva ma non me lo attiva, bisogna installare qualcosa? @iCanaro
Edited by klaud
3 minuti fa, iCanaro ha scritto:
ma direi proprio di si, in teoria dovrebbero andare tutte le uscite video
mi raccomando il cavo, che sia roba buona
si uso sempre cavi ottimi comprati a parte, il problema come ti ho scritto sopra, è che lo collego, me lo rileva ma non compare nulla nel secondo monitor
si ma, la RX580 non ha 2 HDMI 2 DP e 1 DVI-D???
per cui, prova altra uscita
ho provato le due hdmi e l'altra dp oltre a quella dove sono collegato io. vabbè non è fondamentale, per gli aggiornamenti di sistema invece? si possono fare o meglio evitare?
molto strano che non ti funzionino
ma di che casa produttrice è la tua 580?
assolutamente si! certo magari prima di buttarti a capofitto, controlla sul forum che non vi siano problematiche strane; ma di solito basta avere i kext aggiornati
msi radeon, sul pc normale vanno. una domanda importante, ma il quick sync è abilitato? perchè io lo uso per montaggio video con final cut queso hack 🙂
@klaud due config, li affianchi al tuo e li carichi al volo dalla GUI di Clover al boot, oppure meglio ancora, li rinomini in config.plist così Clover di sicuro non fa casini
con iMacPro1,1 tieni la iGPU disabilitata da BIOS, ti ho cambiato SMBIOS, provi il test se è ok bene, altrimenti aggiungi nel boot-arg
shikigva=128
con il config UHD630 li occorre abilitare la iGPU nel BIOS ed assegnargli 64Mb di VRAM
la grafica dovrebbe essere attivata, per cui puoi provare poi anche a collegarci il secondo monitor
fai con calma e giudizio 🙂
config-iMacPro11.plist.zip config-UHD630.plist.zip
