Installazione su Asus S512J-EJ051T con i7-1065g7
Paolo7297
Go to solution Solved by Paolo7297,
Qualcuno può aiutarmi con l'audio? Ho provato tutti i layout id, con e senza codeccommander, con e senza patch ssdt apposita per alc256 dalla repo di codeccommander (provate entrambe), ho provato a aggiungere un mio layout custom (non so se fosse corretta la procedura, ma penso di si) e non riesco in nessun modo a fare uscire un suono dal pc.
Con VoodooHDA funziona, ma non può che essere un ripiegamento temporaneo...
Sono davvero disperato... Qualcuno sa cosa potrei fare?
9 ore fa, iCanaro ha scritto:
posta la EFI, ioreg e il risultato completo di device path con system search
https://www.macos86.it/files/file/74-system-search/
vedi che dice audio codec info
https://www.macos86.it/files/file/4-audio-codec-info/
inoltre, se te la sei persa, clicca su audio in firma
Ciao! Grazie per la risposta!
L' Audio in firma lo avevo visto, purtroppo ho paura che il problema sia più profondo...
Ho tentato tutti i layout ID e ottengo:
con: 5, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 57 e 66 posso vedere gli output ma non fanno alcun suono
con: 11, 16, 28, 56, 76, 97 non vanno proprio le uscite
Sono abbastanza sicuro che il 21 sia corretto (sia perché ho un amico che ha uno zenbook che con quello funziona, sia perché ho confrontato i path col mio codec e coincidono, penso siano i verbs differenti, ma credo che ci sia altro che non va...)
Audio Codec info mi restituisce questo:
+ Codec: ALC256
+ AppleALC Supported layouts: 5, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 56, 57, 66, 97
Integrated GPU is already named IGPU
  IGPU has property <"onboard-1">
Integrated GPU address is PciRoot(0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
HD Audio Device is already named HDEF
  HDEF has property <"onboard-1">
HD Audio Device address is PciRoot(0)/Pci(0x1F,3)
No Discrete GPU HDMI Audio found
 Check if this device is supported on your computer
 If so, enable it in BIOS
I device path con System Search:
PCI0.pci8086,8a12 = PciRoot(0x0)/Pci(0x0,0x0)
PCI0.IGPU = PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
PCI0.B0D4 = PciRoot(0x0)/Pci(0x4,0x0)
PCI0.XHC = PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)
PCI0.pci8086,34ef = PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x2)
PCI0.CNVW = PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x3)
PCI0.PSDC = PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x5)
PCI0.I2C0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x15,0x0)
PCI0.I2C1 = PciRoot(0x0)/Pci(0x15,0x1)
PCI0.IMEI = PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x0)
PCI0.SAT0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)
PCI0.RP01 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)
PCI0.RP05 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x4)
PCI0.RP13 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)
PCI0.UA00 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1e,0x0)
PCI0.SPI0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1e,0x2)
PCI0.LPCB = PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x0)
PCI0.HDEF = PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)
PCI0.SBUS = PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x4)
PCI0.pci8086,34a4 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x5)
PCI0.RP13.PXSX = PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/Pci(0x0,0x0)
Allegati ioreg, EFI e codec dump da linux
OC.zip MacBook Pro di Paolo.ioreg.zip codec0.txt.zip
15 minuti fa, iCanaro ha scritto:
si comunque quando audio problematico, si inietta da properties, e non da boot-args
disabilita quell'SSDT-HPET prova senza e posta ioreg
LILIU, WEG e AppleALC aggiornati alle ultime beta?
Avevo letto che conflitti di IRQ potessero dare problemi, quindi lo avevo patchato con SSDTTime, allego ioreg.
Lilu, Weg e AppleALC li ho compilati io giusto quando ho notato il commit di WEG per la grafica ICL, saranno di una settimana fa
8 minuti fa, iCanaro ha scritto:
PS: poi eventualmente, abilita codeccommander, ma inseriscilo prima di applealc nella sequenza sul config
scarica fork di sniki
https://www.macos86.it/topic/2089-eapd-codec-commander-fork-by-sniki/
GIà lo avevo provato... Quindi basta metterlo prima? Non è necessario metterlo in /L/E/ ? Nessun SSDT, giusto?
EDIT: Messo prima di AppleAlc senza nessun ssdt di configurazione e non è cambiato nulla
Edited by Paolo7297
una settimana fa mmmmm... compilali oggi
da ioreg, HPET è sempre presente, per cui se con SSDT attivo, non cambia e non risolve, meglio lasciarlo disattivato
da haswell in poi, nel 99% dei casi, basta e avanza il solo SSDT-Basic di gengik e bon
nessun ssdt si e kexts sempre in EFI
meno roba si ha e meglio è... spesso si cerca di risolvere cose inserendo ssdt, fix e altra roba, che magari si fa danni invece di sistemare
non è che hai AppleHDA patchato?
esegui e posta anche hack_info
Ci metterò un po'... Devo riscaricare xcode 😅
Avevo fatto un tentativo, dopo lo ho dimenticato li, Avrei ripulito tutto alla fine...
Si si ma intendevo quelli di configurazione che sono nella cartella Samples della repo, ne ho visti due specifici per ALC256... Ma non credo avrebbero risolto molto...
Non ho capito una cosa... CodecCommander serve se non si ha audio dopo lo sleep o serve sempre in caso di presenza di EADP?
Non dovrebbe essere patchato.. Non lo ho mai toccato...
HackInfo_Report.zip
guarda tra 5min in download sulla home
si il sistema è OK, non vedo niente di strano
Ho aggiornato... Ora non vede i dispositivi, ma il layout id risulta iniettato da ioreg...
EDIT: Quasi dimenticavo, grazie mille di averli compilati al posto mio, ma in questi giorni ho cambiato nvme nel fisso e xcode non lo avevo ancora scaricato li!
EDIT2: se disattivo Codeccommander, compaiono i dispositivi, ma niente audio
Edited by Paolo7297
Ho trovato, grazie a @frozenzero123!
Alla fine il problema era di ice lake e io pensavo non fosse più una pratica necessaria.
Ho aggiunto FakePCIID.kext, FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext e nelle proprietà ho messo device-id a C89D0000. Poi ho aggiunto alc-delay a 1000, perché a volte andava e a volte no, sembra che con questo si sia risolto.
Proseguendo...
Ho altre domande 😂
Ho un po' di problemi col drag del touchpad, sembra che non prenda il drag e a volte invece se lo prende, non "sgancia" subito il cursore... è normale? è dovuto al fatto che abbia sia SSDT-GPIO che SSDT-XOSI ?
Ho letto che il power management per icelake non è ancora perfetto, come posso testarlo?
