H264 senza iGPU
marmotta
So che ne avete gia parlato molto, mi son letto le varie discussioni, ma il mio caso è un poco particolare... il fatto è che io non ho la iGPU (Cpu 9400f) e uso il smbios Macpro 6.1. Leggendo i vostri thread ho scoperto videoproc, e ho scoperto che non mi rileva nessuna GPU e ovviamente nessuna accelerazione. La domanda ovviamente è: dove sta il problema? Ho provato con e senza weg, con le varie opzioni, ma nulla cambia... cosa mi son perso? Per il momento non posso publicare la efi, ma se chiedete la so a memoria 😄
Uso Clover/Catalina, il resto dovrebbe essere in firma
P.s. preferirei non cambiare il smbios, per evitare tutti i passaggi relativi alla registrazione tramite Apple...
Metti imacpro1,1 poi posta la EFI così per un'occhiata rapida
Togli i seriali eventualmente... Se non puoi mandarla trova un modo, altrimenti è come andare dal meccanico e dire "non parte l'auto" e dire "conosco bene il motore a memoria" ma uno deve avere sotto mano l'imputato e interrogarlo 😃
E’ che sono via per lavoro e ho solo il cellulare 😉
Comunque diciamo che è un plist piuttosto standard e vanilla, qualche patch (niente relativo al video) e i soliti efi e kext (aptiomemoryfix, emu, smc, lilo, applealc e ethernet)
A parte la codifica da gpu macos funziona alla perfezione e tutto l’hardware è riconosciuto correttamente 😉
non è un SMBIOS molto corretto per tale CPU
puoi provare questi boot-arg
shikigva=128
oppure anche
Shikigva=160 Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94
altrimenti volente o nolente se vuoi tentare di attivare H264 e HEVC dovrai impostare iMacPro1,1
e sperare funzioni, non è detto che sempre accada
ci sarai anche vicino, ma senza ssdt x hack e mappatura, alla perfezione non ci sei ancora arrivato 🙂
shikigva=128
oppure anche
Lo so, ma l’idea di registrare un nuovo mac, di avere problemi con iMessage, ecc... adesso funziona tutto e non voglio rischiare un blacklist da Apple.
shikigva=128 lo avevo provato, ma senza successo.
Shikigva=160 ShikiId=Mac7BA5B2D9E42DDD94 invece non l’ho provato... ma non crea problemi inserire un id differente dal smbios?
Riguardo la configurazione, dopo tanti anni di Mac sono dell’idea che meno modifiche si fanno, meglio è 😉
Forse sbaglio metodo, però a prescindere da VideoProc, ffmpeg quali codec video ti da disponibili?
La versione attuale stable è la 4.2.2 link.
./ffmpeg -hwaccels
che cosa restituisce?
./ffmpeg -encoders | grep hevc
./ffmpeg -encoders | grep h264
K.
Edited by KvL
fix syntax hl
Adesso, iCanaro ha scritto:
se da no such file o directory, vuole dire che non sono installati?
come si installerebbero? @KvL
Non si installano, basta scaricarli, scompattarli ed entrare nella directory dal Terminale.
Supponendo di ad esempio di averli in Downloads:
cd ~/Downloads/ffmpeg-4.2.2-macos64-static/bin/
e poi
./ffmpeg [argomenti]
K.
OK fatto, ecco il risultato
MacProZ97:~ utente$ cd ~/Downloads/ffmpeg-4.2.2-macos64-static/bin/
MacProZ97:bin utente$ ./ffmpeg -hwaccels
ffmpeg version 4.2.2 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  built with Apple clang version 11.0.0 (clang-1100.0.33.8)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libdav1d --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-appkit --enable-avfoundation --enable-coreimage --enable-audiotoolbox
  libavutil      56. 31.100 / 56. 31.100
  libavcodec     58. 54.100 / 58. 54.100
  libavformat    58. 29.100 / 58. 29.100
  libavdevice    58.  8.100 / 58.  8.100
  libavfilter     7. 57.100 /  7. 57.100
  libswscale      5.  5.100 /  5.  5.100
  libswresample   3.  5.100 /  3.  5.100
  libpostproc    55.  5.100 / 55.  5.100
Hardware acceleration methods:
videotoolbox
videotoolbox
MacProZ97:bin utente$ ./ffmpeg -encoders | grep hevc
 V..... libx265              libx265 H.265 / HEVC (codec hevc)
 V..... hevc_videotoolbox    VideoToolbox H.265 Encoder (codec hevc)
MacProZ97:bin utente$ ./ffmpeg -encoders | grep h264
 V..... libx264              libx264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (codec h264)
 V..... libx264rgb           libx264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 RGB (codec h264)
 V..... h264_videotoolbox    VideoToolbox H.264 Encoder (codec h264)
ma continua a sfuggirmi poi come si usa, chi li usa, e come funziona con questi ffmpeg @KvL
Sei sull'hack #3 che non ha una GPU dedicata vero?
Stando al'output, ffmpeg riconosce la codifica tramite videotoolbox e si appoggia alla iGPU.
ffmpeg è una libreria di software per l'elaborazione dei flussi MPEG (audio, video, altri); si usa (anche) per codificare i video, che è il nostro caso. Anche HandBrake e la stragrande maggioranza dei software opensource/free lo usa, solo che spesso non è l'ultima versione o comunque devono integrarla nel software ecc. il che porta a "ritardi" nell'adozione.
Per questo sia per gli esperimenti che per le necessità uso ffmpeg nelle versioni stable o nightly.
ffmpeg funziona da riga di comando anche se esistono delle GUI che però non uso, come per Clover e OC si impara smanettando e dopo un po' diventa più semplice utilizzarlo.
Espandendo i comandi precedenti per un output più pulito:
Aiuto:
./ffmpeg -hide_banner -h
Accelerazione video disponibile:
./ffmpeg -hide_banner -hwaccels
Accelerazione h264 disponibile:
./ffmpeg -hide_banner -encoders | grep h264
Accelerazione HEVC disponibile:
./ffmpeg -hide_banner -encoders | grep hevc
K.
Edited by KvL
fix syntax hl
A me piace installarlo usando homebrew, quindi prima si installa brew
mkdir homebrew && curl -L https://github.com/Homebrew/brew/tarball/master | tar xz --strip 1 -C homebrew
poi si installa ffmpeg
brew install ffmpeg
e si tiene aggiornati tutti i binaries che si utilizzano con
brew update
Oppure un po' scomodo è usare quello dal .zip o .7z, ma è scomodo perché non lo puoi chiamare system-wide a meno che entri in quella directory unzippatta
https://evermeet.cx/ffmpeg/
https://evermeet.cx/ffmpeg/ffmpeg-4.2.2.7z
I miei risultati sono questi:
macosx:/ marmotta$ /Users/marmotta/Downloads/ffmpeg-20200429-280383a-macos64-static/bin/ffmpeg -hwaccels
ffmpeg version git-2020-04-29-280383a Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libdav1d --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libsrt --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-appkit --enable-avfoundation --enable-coreimage --enable-audiotoolbox
  libavutil      56. 43.100 / 56. 43.100
  libavcodec     58. 82.100 / 58. 82.100
  libavformat    58. 42.101 / 58. 42.101
  libavdevice    58.  9.103 / 58.  9.103
  libavfilter     7. 79.100 /  7. 79.100
  libswscale      5.  6.101 /  5.  6.101
  libswresample   3.  6.100 /  3.  6.100
  libpostproc    55.  6.100 / 55.  6.100
videotoolbox
macosx:/ marmotta$ /Users/marmotta/Downloads/ffmpeg-20200429-280383a-macos64-static/bin/ffmpeg -encoders | grep h264
macosx:/ marmotta$ /Users/marmotta/Downloads/ffmpeg-20200429-280383a-macos64-static/bin/ffmpeg -encoders | grep hevc
macosx:/ marmotta$
Solo come opinione strettamente personale non amo usare se non strettamente necessario brew e simili, perchè un po' sporcano il sistema. Sono comodi, assolutamente, anche solo se si inizia a lavorare con script Perl, Python, ecc., la gestione degli aggiornamenti è facilissima.
Trattandosi di un test ho preferito indicare la via che lascia meno tracce, diciamo 😅
@marmotta vedo che hai usato la versione aggiornatissima e non la 4.2.2. stable, solo per tua informazione ecco.
Hai attivo videotoolbox quindi immagino che si appoggi alla Radeon.
Prova questo comando, adattandolo:
./ffmpeg -hide_banner -i ~/Downloads/input.mp4 -b:v 200k -c:v hevc_videotoolbox ~/Downloads/output_200k_HEVC.mp4
dove
"~/Downloads/input.mp4" è il tuo file di input, per fare una prova prendine uno da YouTube di almeno 5 minuti in 1080p, ad esempio. Comunque potrei fermare la codifica in qualsiasi momento con "CTRL + C"
"-b:v 200k" indica il bitrate del video, facciamolo bello compresso per far lavorare la macchina, tanto è una prova!
"-c:v hevc_videotoolbox" indica il tipo di codec da usare (che dovrebbe sfruttare la GPU)
"~/Downloads/output_200k_HEVC.mp4" infine è il file di output, nominalo a tua discrezione.
Poi se tutto va bene avrai un log che potrai mettere qui, dentro uno spoiler però 😉
K.
Edited by KvL
fix syntax hl
2 minuti fa, marmotta ha scritto:
MacOs mi spegne tutti i led rgb bella motherboard
Se non ne senti la necessità, disattivali da BIOS, meno roba hai esposta a macOS meglio è...
dove
K.
E' andata male...
macosx:bin marmotta$ ./ffmpeg -hide_banner -i FF46F933-D324-4D7D-A021-D31A2DE021F2.mov -b:v 200k -c:v hevc_videotoolbox prova.mp4
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'FF46F933-D324-4D7D-A021-D31A2DE021F2.mov':
  Metadata:
    major_brand     : qt
    minor_version   : 0
    compatible_brands: qt
    creation_time   : 2015-07-30T15:47:37.000000Z
    com.apple.quicktime.creationdate: 2015-07-30T17:47:37+0200
    com.apple.quicktime.model: iPhone 6
    com.apple.quicktime.software: 8.4
    com.apple.quicktime.location.ISO6709: +45.2604+008.8623+105.171/
    com.apple.quicktime.make: Apple
    encoder         : 8.4
    encoder-ita     : 8.4
    date            : 2015-07-30T17:47:37+0200
    date-ita        : 2015-07-30T17:47:37+0200
    location-ita    : +45.2604+008.8623+105.171/
    model           : iPhone 6
    model-ita       : iPhone 6
    make            : Apple
    make-ita        : Apple
  Duration: 00:02:55.17, start: 0.000000, bitrate: 17267 kb/s
    Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080, 17197 kb/s, 30.01 fps, 30 tbr, 600 tbn, 1200 tbc (default)
    Metadata:
      handler_name    : Core Media Video
      encoder         : H.264
    Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, mono, fltp, 63 kb/s (default)
    Metadata:
      handler_name    : Core Media Audio
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> hevc (hevc_videotoolbox))
  Stream #0:1 -> #0:1 (aac (native) -> aac (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[hevc_videotoolbox @ 0x7fb59180f800] Error: cannot create compression session: -12903
[hevc_videotoolbox @ 0x7fb59180f800] Try -allow_sw 1. The hardware encoder may be busy, or not supported.
Error initializing output stream 0:0 -- Error while opening encoder for output stream #0:0 - maybe incorrect parameters such as bit_rate, rate, width or height
[aac @ 0x7fb591810a00] Qavg: 3277.918
[aac @ 0x7fb591810a00] 2 frames left in the queue on closing
Conversion failed!
Mi sa che non ne esco... mi tocca "comprare un nuovo Mac" 😄
Ho fatto alcuni test: con MacPro7.1 e con iMacPro1.1 la codifica e decodifica con Videoproc funziona perfettamente, e senza usare WEG! Com MacPro 6.1 non c'è verso 😞
Il problema è che appena entro in Macos con un smbios diverso dal mio mi ritrovo: errore imessage, errore icloud, software non attivato, ecc... un bagno di sangue 😮
ma guarda un po
dovrai darti da fare e rifare tutto, oppure fare una scelta su quale SMBIOS usare e rinunciare a qualcosa
Se puoi "investire" in un piccolo SSD, installi da capo lì sopra con un SMBIOS corretto e usi quello all'avvio solo per l'encoding. Ma a quel punto puoi metterci sopra Windows o Linux e ti sbatti meno.
Altrimenti la soluzione di @iCanaro che è la migliore, perchè più utile in futuro. Per il software non attivato, se è originale sicuramente gli sviluppatori potranno aiutarti, per iCloud da reimpostare ci sono delle guide qui e in rete, è laborioso ma fattibile.
K.
Gia mi son messo all’opera, è gia “quasi” tutto a posto 😉
Mi manca da sistemare timemachine, Bluetooth e wifi. Ma non dovrebbe essere un problema.
E’ un po’ OT, ma qualcuno mi sa spiegare perché qualsiasi opzione metto su clover relativa alla preselezione della partizione di boot, lui comunque preseleziona Windows di default 😡
Mi rispondo da solo 😛 ....tutta colpa di Emuvariableuefi! Eliminato 😉
