Aiuto Installazione e configurazione Clover con doppio Hard Disk
Smigol81
Rieccomi... ho scansionato le usb del notebook ho solo caricato USBInjectAll.kext quindi senza Patch PL
sulle USB 3 (2 su 4 in totale) nessun cenno di vita... quindi le porte usb 3 non rilevano ne dispositivi 2 ne ovviamente 3.......
allegato acpi + ioreg + scansione IORegistryExplorer-21......😅
Archivio.zip
32 minuti fa, iCanaro ha scritto:
allora se NEC non ci azzecca niente mappatura e USBinjectall che è da rimuovere, aggiungi questo kext in EFI
https://www.macos86.it/files/file/54-usb-3-reneas-nec/
Purtroppo niente da fare... li ho provati entrambi!
Non so se può servire, in passato con ML e se non ricordo male anche con Yosemite andava con questo kext che me lo aveva sistemato un mio amico....
Al posto della X_ c'era il mio nome.. ma credo che poco importi..
X_USBInjector1.kext.zip
Edited by Smigol81
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
provalo, mettilo in EFI, o prova ad installarlo in L/E e vedi se va la USB nec
In efi ho già provato... te dici di metterlo in S/L/E ??
Devo riparare i permessi? 🤔
8 minuti fa, iCanaro ha scritto:
vedi tu
o L/E o S/L/E
visto che sei con high sierra
Grandeee @iCanaro come sempre....💪😍
Piazzato il mio mio bel driver su L/E et voilà le mie usb 3 son partite...🚀
P.S. ho fatto un piccolo inguacchio sull'ASrock...sto scrivendo sull'altro thread😥
Sera ragà, qualcuno di voi ha visto mai un errore del genere?
Non c'è verso di installare windows sul portatile....sono arrivato alla conclusione che sia un problema hardware dell'HD!
Help meee pleaseee🙄
:classic_blink:
Buon pomeriggio, non ci crederete....ho provato diverse soluzioni ma non sono riuscito a reinstallare windows sul portatile :(
La cosa assurda è che ho resettato l'hd che conteneva già windows.... e soprattutto non ho cambiato nulla sul bios, è cosi dal 2012!
ho provato sia UEFI che MBR (foto post precedente) ....
in UEFI mi vien fuori questa schermata (vedi allegato)
Ultima prova che mi rimane da fare è sostituire l'hd
Avete qualche idea/suggerimento???
beh lo screenshot parla da solo
in quello precedente, per capire
unità 0 è il disco dove vuoi installare windows?!
unità 1 è quella dove hai macOS ed EFI?!
unità 1 e 0 sono due dischi separati?!
Esattamenteee @iCanaro
bene allora prepara una pendrive con PartedMagic o GParted live
https://www.macos86.it/topic/322-gparted-live/?tab=comments#comment-5172
poi inizializzi l'intero disco dove vuoi installare windows, in GPT UEFI
poi crei tu una partizione primaria ad inizio disco da 200MB in FAT32 con flag esp/boot
poi crei la partizione primaria dove vuoi installare windows e la formatti in NTFS
finito
avvi con la pendrive per installazione UEFI di windows e lo installi nella partizione appena creata
come ho già detto diverse volte, tutte queste belle cose, meglio le fai con il solo disco dove vuoi installare windows
l'altro dove hai macOS meglio lo scolleghi
se non riesci, ultimo metodo:
  • whahahah 1
finito
  Nascondi Contenuti
Mi sa che ho provato anche questo...... per scrupolo stasera riprovo per l'ultima volta!!!
se non va boicotto direttamente win oppure lo installo sull'hd da un'altro pc?!?!?? (dovrebbe funzionare?) :)  tie tie... ahahahahah
Sono con snow leopard non vedo nemmeno le emoticon .........
Grazie sempre per i consigli :)
Imo stai sbagliando TUTTO o ti stai annodando nel NULLA, se vuoi ti passo un Windows 10 Preinstallato da Ripristinare con R-Drive sul Disco, mi pare però immotivato, Windows avvii da una USB Uefi, gli dai uno spazio non allocato o un Disco da inizializzare, clicchi Avanti e Fine dei giochi...
Ragazzi alla fine ho risolto convertendo il disco in gpt con DISKPARTS  dal menù d'installazione di win! 😅
Ho lanciato direttamente l'installazione senza creare partizioni ...è filato tutto liscio!
Anche col beneficio del dubbio, non è possibile che stessi sbagliando io...
ho usato lo stesso pennino sul pc fisso, senza alcun problema!
ne avevo uno in mbr nemmeno quello andava!
Partizionato sia con GParted che utility disk... seguendo le tue indicazioni per filo e per segno!
Che dire.. a quanto pare il mio notebook win non lo digerisce proprioo 🤢
o meglio digeriva...😜
Edited by Smigol81
non credo sia la EFI di windows, ma piuttosto la recovery
con GParted o che ti pare, basta assegnare una etichetta (label) alla partizione, io ad esempio le chiamo OEM e metterle in hide nel config scrivendo appunto OEM
Ok adesso provo a farlo.... cmq c'è qualcosa che non quadra........
20 ore fa, netgear ha scritto:
Se le Partizioni hanno i giusti attributi non devono essere visibili... A parte la Partizione di Sistema Windows :)...
Da utility disk mi dice che l'hard disk dove ho installato windows è in MBR nonostante abbia convertito il disco in gpt con DISKPARTS 😨
Poi ho creato le entries dirette seguendo la tua guida, riguardo higt sierra nessun problema ovvero sul clover vedo l'icona per come l'ho nominata,
mentre riguardo windows no! mi legge 2 partizioni una come legacy HD 1 e l'altra legacy HD 2 che presumo sia quella da 524 MB che ovviamente se la selezioni non avvia nGnienteee 😤
Poi ho altri problemucci con clover... imposto il timer per avvio selezionando l'avvio dall'ultima partizione utilizzata... ma non va nessuno dei due ovvero niente timer e niente selezione dell'ultima partizione usata.... altro quesito che non sto riuscendo a sistemare su clover come imposto la schermata di avvio col nero e con risuluzione corretta? perchè nonostante abbia impostato la risoluzione corretta del monitor vedo la mela un po ingrassata ahahahaha
Metto uno screen di diskutil....
Edited by Smigol81
