I5-2500K P8h67 m-evo
Nomac
Ho installato High Sierra su un pc un po' datato ma pienamente funzionale usando le impostazioni di base di Clover iMac 13.2  AAPL,snb-platform-id 00030010 in devices  e AppleUSBXHCI nelle patch
Al momento vede solo le porte USB 2.0
Avete suggerimenti per far funzionare le USB 3.0  ASM 1042
Risolto non avevo installato il driver.
Una domanda il driver funziona fino alla versione Mojave, se volessi installarlo su Catalina mi da errore di installazione. C'è un modo per farlo vedere anche a Catalina?
La HD3000 non è supportata da catalina
con mojave non mi ricordo bene, ma mi pare che anche li non lo sia
penso si potrebbe far funzionare il tutto, ma secondo me il macOS più indicato è high sierra, poi se ti piace smanettare e divertirti, perché no 😉
mi posteresti la EFI che vorrei controllare una cosa per attivazione della HD3000?
Chiedevo se esiste un modo per far vedere il driver della interfaccia midi midi sport anche a Catalina (l'ho installata su un altro hardware) perché il driver fornito dal produttore funziona solo fino a Mojave,. In Catalina mi appare la scritta che il sistema non lo supporta.
Per far funzionare le usb 3.0 bisogna fare la procedura per il Port mapping e creare la patch o esiste un metodo più immediato?
efi high sierra.zip
non importa fare niente di tutto questo
occorre solo il kext giusto, per cui togli USBinjectall, riavvia e posta ioreg
poi postato ioreg che voglio controllare una cosa, prova questo
https://www.macos86.it/files/file/54-usb-3-reneas-nec/
ma ocio, pendrive di emergenza, a volte provoca blocchi all'avvio.
mmmm non hai nessun PM (momentaneamente attivato con il flag P & C states)
le USB non sono nominate correttamente
sempre pendrive di emergenza
sostituisci e posta nuovo ioreg e anche hack_info
pure screenshots di DPCIManager, status e pci list, come allegati zip
creati un SSDT x il PM
https://www.macos86.it/files/file/48-power-management-ssdt-automator/
Ho provato a vedere se nel programma di installazione della midisport ci fosse un kext ma non lo vedo
Una domanda da neofita: se io estraggo dal programma di installazione della midisport il file Distribution e tolgo la function installationCheck() risolvo qualcosa?
linkami questo installer che vedo
ma se dicono che non va con catalina, già hai hardware datato, dove vuoi andare a parare?!
poi sempre le cose che ti ho chiesto prima, ioreg, hack_info e DPCIManager
System information: Mac OS X 10.13.6 (17G66)
Brandstring: "Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz"
Notice: Downloading extractACPITables.zip ...
Notice: Downloading User Defined.cfg ...
Notice: Downloading Sandy Bridge.cfg ...
Version: models.cfg v171 / Sandy Bridge.cfg v150
Warning: No ACPI Processor declarations found in DSDT!
Using assumed Scope (\_PR) {}
Error: Processor name(s) not found ...
Aborting ...
Done.
ssdt non lo crea mi da l'errore  postato sopra
17 minuti fa, Nomac ha scritto:
intendevi rimetti USBinjectall?
assolutamente no
intendevo che avvii con il config che ti avevo postato prima
nei commenti vi ho messo un metodo alternativo
questo kext l'installer lo piazza in S/L/E quindi su catalina non funzionerà di sicuro
te l'ho estratto, prova prima a piazzarlo in EFI assieme agli altri kexts, oppure se non va, in seconda battuta, installalo in L/E con kext & repair che trovi in download
in pratica questo kext è come un'injector, contiene solo un plist
M-AudioUSBMIDISupport.kext.zip
ma nell'ioreg postato, hai avviato con il config che ti ho messo?
tra l'altro mi era sfuggito che avvii con il boot-arg -igfxvesa quindi non avrai accelerazione grafica, nel cofig allegato l'ho rimosso
il genericUSB rimuovilo e ricostruisci la kextcache con kext & repair
gli RtWLan
o li tieni in EFI o in L/E
2038760857_Schermata2020-04-23alle15_04_48.thumb.png.c81a8696e2fc9496091e54eb482f6bfb.png
config.plist 2.zip
22 minuti fa, Nomac ha scritto:
Non mi avevi mandato il config solo il link del kext
sai che hai ragione.. sono stato troppo veloce nell'allegare e postare che non l'ha preso.. 😛
ora prova ad avviare con il config allegato su
13 minuti fa, Nomac ha scritto:
per curiosità anche prima con l'opzione -igfxvesa nella grafica vedevo la vram 512 MB è possibile che si sia attivata anche con quella opzione nel boot?
la cosa sarebbe strana, ma magari stai usando una relase di clover che non ti pigliava i boot-arg
quando hai tempo mi potresti estrarre un kext da questo driver usb
ti ci guardo
mi posti ioreg che voglio controllare che le USB2.0 siano chiamate correttamente?!
