Problema RX 5500 XT con Catalina 10.15.4 - Clover
BrollyG
Ciao a tutti, oggi mi è arrivata la amd Radeon RX 5500 XT 8 GB, l'ho montata nel pc, ma senza usare il kext Whatevergreen, non riesco ad avviare hackintosh in quanto vedo solo schermo nero.
Con whatevergreen si avvia, ma ho fatto la prova con Final Cut Pro ed editando anche un leggerissimo video in hd, mi si freezza il programma e devo perforza fare forcequit, cosa che con la igpu non mi è mai successa.
Ho un i5 7400k, 8 gb ram ddr4, rx 5500 xt.
Qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi a fixxare? Lascio efi qua sotto.
Grazie a tutti in anticipo!
Edited by BrollyG
metti in firma, in modo compatto, quale hardware è presente in questa build, oppure mettila qui in reply che l'aggiungo io in firma
passa in presentazioni, dopo aver postato, scarica da downloads il pacchetto supporto all-in-one e kext & repair
come su windows, quando uno vuole fare le cose per bene, si scarica i driver aggiornati di tutte le periferiche, su hack, necessita di messa a punto post installazione in base all'hardware usato
ssdt x hack
mappatura USB
e quello che serve
quando non capisci qualcosa, prima di postare domanda, leggi anche le FAQ che ho in firma 😉
@BrollyG se non l'hai, creati un pendrive per avvii emergenza in caso di blocchi
sostituzione totale EFI
in caso, prova ad avviare anche con l'altro config imacpro11 con e senza la iGPU attiva nel BIOS
si carica al volo dalla GUI di Clover al boot, pigia O di options
posta hack_info
estrai le ACPI
metti nella pendrive la EFI che ti ho passato prima e con cui ora vai abbastanza bene
ora si prosegue con le ottimizzazioni
rinomina device, inietta proprietà, rendendo l'hack più "simile" a vero mac
Con aggiunte anche del tutto cosmetiche
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
460078084_Schermata2020-04-13alle20_42_41.thumb.png.6afcd53c90b824752db7fab8b866c8b2.png
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml+Vega+BiosFix.zip
quando preparata EFI, postala per controllo
usa il primo ssdt
quasi ma, unica patch richiesta
o le disabiliti o le rimuovi
basta che le disabiliti
poi aggiungi il nome SSDT-Kaby_CoffeLake.aml in sorted order che è il riquadro in basso a destra, clicca + e incolla nome completo
se fai tutto bene, poi riavvia e posta ioreg
@BrollyG
L'occorrente per allegare il tutto (Hack_Info - IORegistryexplorer - DPCIManager) lo trovate scaricabile da
        >> Supporto All-In-One <<
mi serve appunto ioreg per capire se ssdt kaby coffe lake è caricato
se caricato, poi ci sarebbe la mappatura USB
questa è fatta, ora se vuoi completare l'opera:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
per la parte più complessa, ci pensiamo noi se non te la senti
ma dai! nessun danno
servono per definire le porte USB in uso nei parametri imposti da apple
quindi alla fine avrai un'hack quanto più simile a un vero mac
niente di difficoltose, se sei arrivato a questo punto
con clover configurator
[ da usare temporaneamente, poi eseguire la mappatura porte USB vedi guida ]
da inserire nel config --> kernel & kext patches --> KextsToPatch
Catalina 10.15.x
#1
Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
Find*[Hex]: 83FB0F0F
Replace*[Hex]: 83FB3F0F
Comment: USB port limit patch 10.15.x credits @daliansky
MatchOS: 10.15.x
#2
Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
Find*[Hex]: 83F90F0F
Replace*[Hex]: 83F93F0F
MatchOS: 10.15.x
poi mettere nei kexts in EFI USBinjectall.kext
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads/RehabMan-USBInjectAll-2018-1108.zip
riavviare e
poi ci si pensa noi
