Installazione bloccata [Z390 vega64]
lucate
allora vediamo di capire con quale EFI avvii
a me pare più ovvio e logico che copi la EFI della USB nella EFI del SSD (prima elimini quella dell'SSD, svuoti il cestino e vi copi quella della pendrive USB)
in questa che hai postato riferita all'SSD, non sono contenuti i KEXT
USBINjectall.kext è un kext da inserire in EFI CLOVER KEXTS Other
da hack_info fortunatamente pare tu non abbia fatto casini, dobbiamo solo sistemare il fatto che tu possa avviare da SSD senza la pendrive inserita che è da tenere solo per le emergenze
infatti, sempre da hack_info, la efi che rileva, non contiene kext, ma non vedendoli in L/E mi viene da pensare che avvii sempre da pendrive
OK bene, adesso si vedono i kexts in EFI
ora a questo punto, puoi avviare da SSD e in caso di emergenza da pendrive USB, bene
si passa alla fase due, ovvero SSDT x hack
Cosa fa?
rinomina device, inietta proprietà, rendendo l'hack più "simile" a vero mac
Con aggiunte anche del tutto cosmetiche
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
V2_SSDT-390series+BiosFix_Vega-Navi
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=11621
io proverei con questo
ti copi la EFI sul desktop
quando pensi di avere preparata a modo, la posti che si controlla
prima di salvare non sos se ho fatto giusto .
ho aperto Clover configurato e ho aperto config.plist
su DSDT  list of patches è vuoto allora ho inserito manualmente su comment
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
ma ho visto che su find*(HEX e repliche (HEX) non ci sono numeri
mentre qui non ho proprio capito cosa devo fare
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=116212.05 kB · 53 downloads
Scusa la mia ignoranza
7 minuti fa, lucate ha scritto:
Ho lanciato con la nuova EFI , ora quando faccio spegni o riavvia si blocca per pochi secondi e poi effettua l' operazione
quindi fa quello che deve fare
ssdt 390 series è caricato, ci siamo
prossimo e ultimo passo, e non ti spaventare, leggi con attenzione
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
quindi avvia ioreg e con pendrive USB 2 e 3 le inserisci ed espelli entrambe in tutte le porte USB presenti fronte/retro
salvi e posti ioreg assieme alle acpi
On 4/10/2020 at 1:46 PM, iCanaro said:
hack_info
2 domande
quando dici fermarsi nella GUI di Clover intendi nella schermata quando si carica Clover per scegliere cosa far partire ?
quando dici comprimere e uplodare intendi che devo postare in zip la cartella  ACP all' interno del file EFI?
ok fatto come hai detto ma non ho ben capito a cosa serve questa variazione?
serve per definire la mappatura, in pratica attivare solo le porte USB che usi nel limite delle 15 imposte da apple
posta ioreg
  • iCanaro changed the title to Installazione bloccata [Z390 vega64]
