Laptop CLEVO N870HZ - HIGH SIERRA
dfrank970
È avast che è una Troyata
Ha scritto dopo 2 minuti 47 secondi:
E ricorda una cosa, non c’è niente di veramente free quando ci sono in ballo interessi forti; se non sei un acquirente probabile che tu sia la merce.
  Quote
"Jolly" post_id="4245" time="1523632215" user_id="52">
  Jolly post_id=4245 time=1523632215 user_id=52 said:
Per la batteria ti ho già detto dovresti provare in hfs+ invece che apfs.
  Quote
Hai ragione, il widget della batteria si carica automaticamente in una partizione hfs+ mentre non lo fa in apfs. L'ho appena verificato. Come ovviare l'inghippo?
Ha scritto dopo 1 minuto 17 secondi:
Cioè, l'ho verificato in altra partizione del disco che è in hfs+
Ha scritto dopo 6 minuti 28 secondi:
Che mi dite di Dr. Cleaner, ottimizzatore della memoria? Un altro junk software?
L’unico programma che serve veramente a qualcosa è Onyx della titanium software. Ti ricordo che OS X pensa già da solo a sistemare alcune cose.
Il programma che tu hai citato è peggio che fuffa insieme a quello citato da Ivana ti
Per un check del sistema Etrecheck, ma non l’ultima versione che inoltre è diventata a pagamento.
Per tutto il resto c’è il terminale.
Per quanto riguarda passare ad hfs se hai un hdd/ssd in più disponibile segui la mia guida al riguardo che trovi nella sezione.
Qui trovi qualche delucidazione:
https://www.macitynet.it/apfs-hfs-test-velocita-confronto-tra-file-system/">https://www.macitynet.it/apfs-hfs-test- ... le-system/">https://www.macitynet.it/apfs-hfs-test-velocita-confronto-tra-file-system/
Sono anni ormai che si parla della necessità di un nuovo File-System vista la vetustà di hfs+, APFS dovrebbe essere la risposta. Porta sicuramente dei mglioramenti ma è ancora immaturo e soprattutto nel mondo hack deve essere ancora "capito".
Grazie sempre dei consigli che mi state dando!
Penso di restare in APFS, in fondo il widget della batteria non è così fondamentale.
Per quanto riguarda SMBIOS, passo a 14,1 o tengo 14,3? Con 14,1 in termini di display ho qualcosa meglio...
Puoi restare con 14,1 però assicurati di cambiare il custom uuid e copia il Board serial Number nel campo MLB. Guarda di farlo perché altrimenti potrebbero esserci problemi con il tuo account Apple
I Custom UUID e il Serial Number in MLB coincidono in config.plist e in config2.plist con SMBIOS 14,3 e 14,1
Ha scritto dopo 1 ora 19 minuti 47 secondi:
A questo punto potrei pensare di passare alla versione High Sierra 13.4. Cosa ne dite?
Direi di si, in teoria non dovresti avere nessun problema, ricordati solo la patch port limit per l'USB che con la 10.13.4 è cambiata, ma se ricordo bene, l'hai già nel tuo config.plist, la devi solo attivare.
Nota: nella prima beta 10.13.4 la patch non funziona più...in attesa di aggiornamenti a riguardo
Nuova Patch
Kext: com.apple.driver.AppleUSBXHCI
Find: 837d940f 0f839704
Replace: 837d9411 0f839704
Oppure la versione di @PMheart che disabilita proprio la restrizione
Find: 837d940f 0f839704 0000
Replace: 837d941e 90909090 9090
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&t=19">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&t=19
Prova questo, è il tuo con una riga in più in kernel and kext patches
kext: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
find: 837D940F 0F839704 0000
replace: 837D940F 90909090 9090
comment: Remove 15 port limit 10.13.4+ Credits PMHeart
in effetti quello che ho io è diverso
poi vedo che ci stà anche questa qui
https://www.insanelymac.com/index.html/apple/apple-released-macos-10134-update-r1148/">https://www.insanelymac.com/index.html/ ... ate-r1148/">https://www.insanelymac.com/index.html/apple/apple-released-macos-10134-update-r1148/
config.plist-new.zipFetching info...
Visto che il Custom Inject EDID non dà alcun miglioramento al mio display esterno, è meglio toglierlo, no?
EDID
Custom
AP///////wAGEBKgAAAAABwWAQS1MBt4Im+xp1VMniUMUFQAAAAB
AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBLjaAoHA4H0AwIDUAftcQAAAaAAAA/ABp
TWFjCiAgICAgICAgAAAA/gBMRyBEaXNwbGF5CiAgAAAA/gBMUDE3
M1dGNC1TUEY1AFE=
Inject
ProductID
0x
Ha scritto dopo 26 minuti 30 secondi:
Ho l'impressione che la batteria si scarichi velocemente...
  • 3 weeks later...
  Quote
"Jolly" post_id="4172" time="1523540830" user_id="52">
  Jolly post_id=4172 time=1523540830 user_id=52 said:
Riguardo il card reader prova ad aggiungere il kext Synetek allegato, prima nella efi e se non carica provare anche in L/E con Kext&Repair.
  Quote
Effettivamente kext Synetek installato nella EFI, funziona. Però ora mi accorgo che il caricamento della SD Card (150 MBs) appare piuttosto lento... Che sia il caso di provare il L/E?
Dubito che metterlo in posizioni diverse faccia funzionare meglio il lettore, se il kext viene caricato....viene caricato, punto. Poi la velocità dipende anche dal tipo di scheda. 150 mi pare un ottimo valore per una sd.
  Quote
"Jolly" post_id="4962" time="1525254487" user_id="52">
  Quote
chiedo scusa, non mi sono spiegato bene. 150MB/s è la velocità dichiarata.
Ho fatto un test veloce in ambito Windows 10 e si viaggia sui 60 - 80 MB/s
In ambito High Sierra si viaggia sui 12 MB/s
  • 3 weeks later...
Mi piacerebbe fare la mappatura delle porte USB del Laptop Clevo.
Allego i file che possono essere utili.
Grazie.
Ha scritto dopo 26 minuti 42 secondi:
Ho fatto anche un PM test. Con power gadget e Geekbench.
CLOVER.zipFetching info...
HackInfo_Report.zipFetching info...
MacBook Pro.zipFetching info...
MacBookPro14,1 - Geekbench Browser.zipFetching info...
