Ubuntu danneggia EFI ad ogni avvio
dandi98
Salve amici, nel mio Hackintosh ho due dischi
sul primo disco ho installato Catalina e utilizzo Clover come bootloader
sul secondo disco Ubuntu 18.04 ed utilizzo Grub come bootloader,
il problema è che ogni volta se li collego insieme grub mi danneggia clover non permettendomi più di avviare osx... la cosa strana è che grub è installato per fatti suoi nel disco perchè mi danneggia clover ?
come potrei risolvere il problema ? grazie mille e buona serata
PS: Quando ho scoperto questo forum completamente italiano è stata una gioia e spero di poter contribuire anche io ad aiutare gli utenti quando sarà mia competenza
  • iCanaro changed the title to Ubuntu danneggia EFI ad ogni avvio
Ma esattamente che danneggia, ti sparisce l'entries di Clover dal BIOS o cosa???
Non uso ubuntu ma linux Mageia e di queste problematiche mai avute, forse ti può aiutare @fabiosun che di recente ha combattuto con ubuntu.
PS: ti ho modificato io il titolo, scrivere tutto maiuscolo, sul web, è equivalente ad entrare in un posto urlando, nella vita reale.
Ubuntu da me scriveva sempre su una EFI presente su altro disco...
prova a verificare anche te..
Ma detto questo o acceso o spento mi partiva sempre regolarmente tutto
avevo solo nella EFI di OSX una cartella ubuntu con i suoi files di boot
Ragazzi grazie per le risposte tempestive ! In pratica dal momento in cui avvio ubuntu ed è collegato anche il disco di OSX , il disco con a bordo OS X non mi comparirà più fra gli avviabili nel bios come se fosse un disco senza bootloader. Però la partizione efi rimane lì , è il bios a non riconoscerla più finché non formatto il disco è reinstallo tutto 😅
Confermo, quando installai ubuntu la prima volta senza scollegare il disco con Osx, ubuntu andò a sovrascrivere i file di clover con i suoi file, poi ho reinstallato osx, e reinstallato Ubuntu facendo attenzione a dove andasse a mettere il bootloader,
quindi opra mi ritrovo con grub sul suo ssd, ed osx sul suo ssd con clover però appena avvio il disco con Ubuntu quello con osx non sarà più riconosciuto dal UEFI BIOS
Avrai un problema di sola Entries, ma essere c'è tutto, non credo che nulla sia cancellato, fai una pulizia da Shell:
bcfg boot rm 00
Ripetuto più volte e verifica che vede da BIOS, oppure disabilita il disco di Linux e fai pulizia e verifica...
Quando installi Ubuntu lui ti fa vedere dove mette il Grub, nella prima EFI, se non ti va bene lo cambi.
bcfg boot rm 00
dopo che avvio ubuntu anche scollegandolo il disco con osx non me lo trova più anche se i file almeno a vista rimangono inalterati
4 minuti fa, netgear ha scritto:
Anomalo, ripulisci le Entries come sopra e vedi se lo rivede, dopo aver scollegato Linux...
il problema è che non mi farà proprio arrivare alla schermata di clover per eseguire la pulizia delle entries, si comporta esattamente come se clover non ci fosse
Il BOOT da Clover lo si può eseguire a prescindere, se non vuoi usare Grub invece puoi cancellare o svuotare la EFI di Ubuntu, ma anche lasciarla e avviare in EFISTUB come da guida postata poco sopra.
Proverò a seguire la guida sopra grazie 💪🏻
3 ore fa, netgear ha scritto:
Fermo restando che tutto deve funzionare anche in modalità "ordinaria"...
ciao netgear, cosa intendi per ordinario  ? giusto per chiarirmi le idee,
poi volevo chiederti un altra cosa.. ma una volta eliminate le entries si ricreeranno da sole ?
grazie 🙂
ragazzi, comunque siete dei grandissimi no dei grandi ! il problema erano le Entries, in pratica appena ti metti a giocare con l'ordine di boot nel UEFI BIOS si corrompono le entries ma una volta ricreate funziona tutto a dovere ! Ubuntu direttamente da Clover senza aver fatto alcuna modifica ! grazie ancora
PS: Dovrei installare anche windows, mi consigliate di scollegare il disco di osx prima di procedere con l'installazione ? lo chiedo perchè è un m2 quindi mi devo mettere a smontare il pc per disconnetterlo 🤣
SI appunto non avevi nulla che non andava, uno degli svataggi di alcuni Bios e Nvme e che nn puoi disabilitare il Disco, installa alle brutte sposti il Boot, oppure fai un preboot in VM, ma questa è un altra storia.
Puoi anche fare un Immagine della EFI di OS X, cancellarla, installare WIndows e rimetterla, in ogni caso nn è mai un problema...
Il problema delle Entries si presenta cmq sono installado OS X, in tutti gli altri casi tutto rimane al suo posto, da quando ripristino Immagini dalla VM senza installare Fisicamente non ho più dovuto cancellare una sola Entries, cmq sempre cancellare, sempre...
  • 11 months later...
Ciao, ti volevo chiedere una gentilezza.. potresti spiegarmi come convertire una macchina virtuale da vmware a disco fisico ( per evitare l'nstallazione fisica).
grazie mille
Puoi usare questa soluzione l'esempio e per MAC ma non cambia nulla.
Installazione in VM
Immagine R-Drive
Ripristino R-Drive
Per creare un Immagine senza la VM di Windows si può montare il Disco VM Linux con OFSMount.
