RTX 2070 + HD 6870
legatimatteo
Salve a tutti,
Vorrei provare a configurare un hackintosh con i componenti che attualmente ho, vale a dire:
- i5 9600K
- z390 MSI Tomahawk
- HD 6870 (supportata nativamente da macOS)
La mia configurazione però prevede una rtx2070 ovviamente non compatibile con Mac OS .
In questo momento ho le due schede montate così: la rtx montata nel primo slot 16x, e la amd montata nel secondo slot 4x.
All'avvio di Mac OS (ora Catalina ma provvederò appena risolto il problema a installare High Sierra), funziona solo la rtf, infatti se collego solo essa posso raggiungere tranquillamente la scrivania, ma quando provo a collegare la scheda AMD all'HDMI essa non da nulla in uscita video.
Su windows non si pone nessun problema infatti mi è bastato installare i driver di AMD e la scheda video è stata riconosciuta ed ora è funzionante al 100%
PS. Ho provato a fare Hackintosh Catalina con la integrata ma non ha dato buoni risultati, vorrei provare questa configurazione anche per un fattore personale, per imparare qualcosa.
Grazie mille.
  On 3/1/2020 at 8:04 PM, iCanaro said:
secondo me il primo passo è quello di usare la sola HD6870
disabilita la integrata nel BIOS e controllane il setup, CSM di solito vuole su disable
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
nei boot-arg del config metti
-radvesa
dovresti arrivare al desktop
Expand
Si infatti sono arrivato al desktop
la tua HD6870 dovrebbe andare anche con catalina, le uscite che hai sono queste?
2x DVI
1x HDMI
2x mini-DisplayPort
otre che provarne altre, puoi mettere il flag nella sezione graphics a injectATI e radeondeinit, uno alla volta, provi
  On 3/1/2020 at 8:57 PM, iCanaro said:
ma il cavo con cui colleghi il monitor è sempre quello con cui provavi con la iGPU?
Expand
Proprio quello si
2x DVI
1x HDMI
2x mini-DisplayPort
Expand
No non è quella, la mia è una his.. 2 DVI , 1 HDMI e 1DISPLAY PORT
te lo avevo già detto nell'altro thread di provare un'altro cavo, anche se funziona con windows, su sistemi apple non è detto che vada bene se non ha le specifiche costruttive che vogliono loro; ho letto di innumerevoli casi di problematiche con schermo nero poi risoltesi con il semplice cambio del cavo e non con le decine di config ed EFI provate
PS: ce la fai a scrivere qualcosa senza quotare sempre il post precedente?
le notifiche mi arrivano che quoti o meno
Se la soluzione potrebbe essere cambiare porta,quasi quasi prendo un DisplayPort to HDMI (adattatore e non cavo) che lo pago una stupidata.
dici che con il DisplayPort potrebbe funzionare? Perché oltre a quella mi rimane solo la TypeC
cavo HDMI
https://www.amazon.it/dp/B014I8SSD0/
DP PC --> HDMI monitor
https://www.amazon.it/Rankie-Cavo-Displayport-HDMI-Risoluzione/dp/B00Z05JMKO/
questo però se capisco, va da uscita DP del PC verso ingresso HDMI monitor, quindi nel tuo caso non andrebbe bene
PS: sono già andato in tilt 😄
occorre controllare sempre bene o trovarli bidirezionali
ecco questo va da scheda grafica DP a ingresso monitor HDMI
https://www.amazon.it/DisplayPort-FOINNEX-Adattatore-placcato-Proiettore/dp/B01GHU134I/
Esiste un modo per farle andare entrambe (2070 + 6870)? Come ti ho detto nell'altra discussione la displayport non ha cambiato nulla....
Se c'è la possibilità vorrei provare ad usare 2 gpu.
Ovviamente non userei catalina, andrei su high sierra.
