Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
Salve a tutti, è appena arrivata la RX 6900xt.
speravo di riuscire da solo a configurare il tutto ma mi tocca chiedere aiuto.
Per prima cosa ho:
  1. montato la scheda nello slot Pcie
  2. lasciato BIOS  e cartella EFI precedenti (iMac19,1 con IGPU only)
  3. lasciato collegato il monitor alla igpu
la scheda viene riconosciuta nonostante la mia incuria  😂
420294967_Schermata2021-06-30alle23_12_57.thumb.png.1210614a0ce2820ca690f5e71b048c7e.png
ho povato a lanciare un test per capire se in driver funzionava bene
319776987_Schermata2021-06-30alle23_04_25.thumb.png.3d01459325194eea7f6631d5ba21a29d.png
1071765952_Schermata2021-06-30alle23_03_44.thumb.png.b06ef11304fd0f1c3f9f5f785a0e2e46.png
944210782_Schermata2021-06-30alle23_32_39.thumb.png.28716aaebf3ddb8f7424057aa974dcdd.png
il punto è che se collego un monitor o con HDMI o con DP non si accende (con Win10 funziona però).
E' sicurantente colpa mia che non ho cambiato nulla nelle impostazioni di BIOS che di OC.
Pensavo di impostare come SMBIOS iMac Pro 1,1 e disabilitare la IGPU, faccio bene?
Da dove partireste voi?
Grazie in anticipo
P.S.  Questo è il config attuale
config.plist.zip
Edited by rainbowflare
5 ore fa, rainbowflare ha scritto:
Novità, con SMBIOS iMac Pro 1,1 con WG ho un bello schemo nero!!
senza WG in solo con HDMI riesco a fare il boot completo ma posso collegare di conseguenza solo un monitor
perdonami ma mi son svegliata solo ora... LoL
allora, "conviene" che utilizzi imacpro...poi, nella sezione nvram del config (quella dei boot arg , cioè la 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82) aggiungi
  • agdpmod=pikera
...fai un test e verifica (come specificato prima, con smbios imacpro1,1 e igpu disabilitata dal bios)
...prova a usare questa efi:
c'è da modificare come al solito i dati in platforminfo.
questa efi utilizza i kext master..
la mappatura è quella aggiornata tramite kext (vedi prima pagina)...
dovrebbe funzionare!.. ricordati comunque di settare il bios in maniera corretta.. 🙂
dopo 9 download...piacerebbe avere anche un riscontro... -.-'
Purtroppo ora sono a lavoro, stasera provo ( forse più notte che sera 😂😂😂) comunque grazie è il minimo, speriamo funzioni 🤞🤞🤞
P.S. Riflettevo sui 9 download... siamo molto più numerosi di quelli che pensavo con questo setup
@SemanticAsono piaceri che si riscontrano in "altra vita"
Vero LoL xD haahaha
52 minuti fa, fabiosun ha scritto:
non e' detto @rainbowflarealcuni scaricano per poi postare da altre parti 😉
Vero pure questo... visto come sono stato bravo?!? nessuno mi conosce e ho messo qui una efi che funziona al 100%! ....e non sanno nemmeno cosa ci sia dentro xD LoL
come bravo SemanticA! 😛
14 minutes ago, SemanticA said:
Vero LoL xD haahaha
  • whahahah 1
Ciao SemanticA (o SemanticO ahaha), che bello sono contento che continui a portare avanti il topic. Sono stato lontano da Hackintosh per un po perché la strada che sta prendendo Apple con MacOS non mi piace per nulla, tutto sempre più iOStizzato e sempre meno desktop. Così l'ho proprio lanciato dal balcone hackintosh. Però stare solo su windows, sto provando windows 11, mi fa venire il nervoso lo stesso, aiuto ma qui nessuno più pensa a fare un sistema operativo prevalemente desktop, come se tutti avessimo solo smartphone o tablet.
Cmq ho appena messo Mojave, che sarà vecchio ma secondo me è ancora un sistema con pochi fronzoli e tuttora aggiornato. Ho scaricato la tua EFI e modificata in alcune cose che non facevano bootare Mojave. Ho cambiato anche io da iMac19,1 a iMacPro1,1 ed invece delle usb tramite ACPI ho deciso di usare il tuo kext. Però alcune porte non combaciano, volevo chiederti come modifico il Kext? O cmq quale guida hai seguito per l'usb mapping tramite kext? Thankssss
EDIT: forse ho trovato, basta modificare il file info.plist ed aggiungere o eliminare una porta.. il valore port, per non utilizzare il metodo usbinject ecc.. l'ho trovato nel file ssdt-6.aml che usavo prima.
Edited by alboz
Bravo @alboz ti sei risposto da solo xD ahahahahha devi bootare il sistema con usbinjectall ...e poi tramite ioregistryexplorer, vai a vedere quali sono le porte di tuo interesse (ma alla fine comunque sono tutte "segnate" nelle foto della guida... ss e hs) ...l'importante è inserire il valore della porta giusto e in caso inserire il valore massimo nel file plist (port-count) 🙂  ...non è difficile se guardi...ricorda solo che la hs12 (ITE Device 8595) NON si può assolutamente disabilitare poiché è una "finta usb" e gestisce il chipset degli hub interni...
Ahahaha si perché sono troppo bravo e trovo sempre da solo la soluzione ahahahaha che modestia 😝 cmq ho eliminato le porte type c che per ora non uso ed inserito altre che uso, come la seconda frontale..Ho capito subito che "port" va di pari passo alle porte (HS00 è 01000000, HS10 è 0A000000). Grazie dell'avviso della HS12 che non ho mai capito a cosa servisse e mi sa che la disattivavo 😅
Eh si io erroneamente nelle frontali ho lasciato la mia configurazione…2 usb2 e 1usb3…quelle ho xD …e non ho neanche inserito la usb-c interna…ma l’esterna sì perché ci ho attaccato un hub type c .che uso con la scheda audio e con alcune chiavette…insomma…alla fine le efi son quelle…ma la mappatura è meglio farsela propria…..
  • agdpmod=pikera
Funziona alla grandissima grazie per la dritta 😃
Ho provato anche questa ma le usb vanno riconfigurate per il case e ora non ho troppo tempo ... per fortuna sto lavorando molto..
ho fatto un test veloce però e con questa EFI sembra che la 6900 performi meglio qundi sicuramente la adatterò al mio case.
Ovviamte grazie per la velocità, scrivere alle 1:00 di notte, ricevere rispota alle 6:00 del mattino non ha prezzo GRAZIE
  • +1 2
Salve a tutti,
provo ad essere utile una volta tanto,
ho aggiornato OC alla versione 0.7.1, con il vecchio metodo ACPI per le USB,
almeno a me funziona tutto, condivido per chi può trovarlo utile.
Oltre al bellissimo tema:
  • Aorus/Orange
ne troverete anche un altro:
  • Blackosx/BsxImacBlue (io lo preferisco visto che ho le ventole in blu)
per scegliere vi basta valorizzare correttamente Misc->Boot->PickerVariant
La UEFI è per smbios iMacPro1,1 con GPU RDNA/RDNA2.
P.S. Ovviamte è solo un aggiornamento di quanto già presente e manutenuto magistralmente dalla mitica SEMANTICA a cui va il mio GRAZIE
Ben fatto!, felice ti funzioni tutto alla perfezione 😄  uhm...però in quel config c'è un bel pò di roba "inutile" e alcuni "conflitti" 🙂  ma se ti funziona , meglio così! 😄
Scusami ma son della scuola "snellisci tutto che è meglio , fa prima e è più ordinato..ahahah
ps, per la cronaca, visto che amo argomentare...
le prime 4 stringhe, cancellale "warning etc"...
la versione del kernel per autorizzare i kext, cancellale (non servono, sono kext che vanno caricati comunque a prescindere dalla versione di macos/x - macos che puoi installare su questa scheda)
il layout della tastiera della gui (non devi scrivere nulla...a meno che tu non debba agire sui tools...ma a quel punto, se devi agire li, sai anche come aggiungere un layout...e in caso, mettilo in formato standard e non hex che fa prima a leggerlo pure chi cerca di editare)
i kext caricati in kernel, se non li fai caricare, non mettere "NO" su load kext, cancella proprio la stringa (se hai provato e tutto funziona a regola d'arte, togli che è meglio 🙂 )
altre piccole cagatine LoL
togli il device PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) che crea conflitto con l'audio se usi l'alta definizione
per il resto, ripeto, ottimo lavoro 😄  😄  😄
1 ora fa, rainbowflare ha scritto:
Salve a tutti,
  • Aorus/Orange
EFI aggiunta alla guida in prima pagina 🙂
Tengo a precisare una cosa riguardo la mia EFI… visto che io NON utilizzo il risveglio automatico x time machine/mail/notifiche varie …visto che non voglio che il pc si risvegli x i cazzi suoi durante la notte e mi faccia prendere degli infarti pensando agli alieni, ho rimosso la bootarg darkwake=0 dalla sezione nvram perché non serve a altro in questa configurazione ….se voi non avete paura che vi portino via gli ufo di notte con tutte le lucine e trovate indispensabile che vi faccia il controllo mail come e quando decide lui…allora rimettete la bootarg xD 😘
Edited by SemanticA
Cavolo ero convito di averlo tolto  PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) 😅
Sono partito dal Sample.plist ufficiale ecco i commenti che per pigriza non ho tolto 🤣
nel sample poi ci sono già tutti i kext caricati con le versioni Kernel e ho solo lascito i soliti eliminando gli altri, ma alla prossima starò più attento 👍
Comunque sono onorato di essere corretto, è il modo migliore per imparare e crescere.
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI, PROFILI e Sblocco CFG/MSR per NVRAM
Comunque sia, è solo un fattore estetico alla fine! 🙂  ps, nella tua efi che ho inserito in guida, ho sistemato un attimo il config 🙂  ....ripulito al volo giusto per essere più "snello" 😄
Edited by SemanticA
8 ore fa, SemanticA ha scritto:
Comunque sia, è solo un fattore estetico alla fine! 🙂  ps, nella efi che ho inserito in guida, ho sistemato un attimo il config 🙂  ....ripulito al volo giusto per essere più "snello" 😄
Ovviamente adesso userò il tuo config 🤣, alla prossima provo a fare meglio 😅
Aggiornata EFI in guida con KEXT aggiornati (non più necessari i Master WEG + LILU per avviare Monterey con RX***) e con OpenCore 0.7.2
...attualmente TUTTO funzionante come da aspettative su MacOS Monterey.
Edited by SemanticA
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
