Asus PRIME Z370-A II i5 9600K RX580 [mio primo hack desktop]
cristyxx75
Ciao @iCanaro....ti aggiorno solo per dirti che anche con tutto staccato e con il solo cavo video attaccato si è riverificato proprio 5 minuti fa il famoso blocco.....boh...non so più che fare ora piano piano proverò anche a vedere se con open core cambia qualcosa ma io dubito fortemente.....sono stato proprio sfortunato eh.....nonostante io abbia preso dell'hardware consigliato e compatibile non sono riuscito ad avere una macchina stabile....se non è un difetto hardware di qualcosa non riesco a capire cosa potrebbe essere.....era solo per informarti....
Ciao @iCanaro....allora ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare ....ho aggiornato i kexts .....e quella EFI me la tengo da parte....siccome come ti avevo detto mi ero già creato una usb con OC ho provato a vedere se con quel bootloader riuscivo ad arrivare al desktop....ci sono riuscito....ora voglio vedere se il blocco alla lunga mi viene anche con questo.....io credo di si ma per dirlo deve passare un pò di tempo....l'unica cosa che ti volevo chiedere è che la macchina me l'ha riconosciuta come un IMAC ....però come seriale mi ha messo un numero un pò strano con quasi tutti 0.....ti volevo chiedere è una cosa importante....lo devo cambiare o lo posso lasciare così???
Edited by cristyxx75
Ciao @iCanaro....ti volevo solo aggiornare sul fatto che anche installando OpenCore continuano i blocchi del sistema.....ho anche cercato in rete qualcosa di settaggio della mia scheda madre nel bios...ho fatto qualche prova ma continua a bloccarsi lo stesso....sono proprio stufo di questa cosa....allora le ram non sono perchè testandole singolarmente i blocchi avvenivano ugualmente.....l'alimentatore mi hai detto che è buono e affidabile......la rx580 mi pare strano che causi questi problemi.....i settaggi da bios io li ho messi come indicato in diverse guide........le cose si ristringono.....o è il NVMe SABRENT M2 512GB  quindi vorrei provare a mettere il sistema operativo in un ssd tipo kingston da 2,5 oppure è il modulo BT e WIFI : MQUPIN FENVI T919 Scheda Wireless BCM94360CD che per qualche motivo fa impallare la macchina......volevo provare a toglierlo e usare dei dongle usb sua per wifi che bt dato che ce li ho........tu cosa mi dici????....guarda te lo porterei a piedi questo pc purchè si risolvesse qualcosa😀.....tu cosa mi dici su quello che ti ho appena raccontato????
per me era abbastanza ovvio che il bootloader non fosse il problema
occorre appunto fare delle prove con altro hardware, per me da verificare il sabrent e le RAM
puoi appunto provare a clonare i tuoi OS e EFI su un SSD e smontare il disco NVMe e vedere che succede, l'idea è buona
Se sei immerso nei dubbi sul funzionamento dell'hardware, dovresti fare un test di qualche giorno su Windows o Linux, se sei a posto lato hardware sarà più facile concentrarsi sull'hack avendo dissipato questi dubbi...
Beh  @netgear tanto a cavallo no dato che ho fatto questa macchina proprio per usare il sistema mac os e per ora non sono riuscito a capire cosa mi fa venire questi freeze improvvisi.....😀... @iCanaro ne ho due di sabrent m2 montato sulla scheda madre.....uno con mac os e uno con w10....tu li toglieresti fisicamente entrambi o basta solo che clono il sistema macos su ssd 2,5 e li posso anche lasciare montati???
se si fanno prove per capire/individuare eventuali problematiche hardware, secondo me già che si perde parecchio tempo, si fanno per bene.
Io testerei il sistema con il solo SSD montato, se hai ancora blocchi, allora non sono i sabrent
se invece va bene, aggiungi MVMe con windows e testi
Prima di smontare tutto, potrebbe fare un Test, se ha un problema lato Device bootare da un altra Periferica è già il grosso della fetta, gli NVme collegati e non investiti non dovrebbero comportare un problema...
Se poi uno smonta tutto in partenza, meglio, ma devi smontare :)...
Ciao @iCanaro....sono disperato....mi è successa un altra cosa......ierisera ho aggiornato il mio bios alla versione più recente......si parla della Asus PRIME Z370-A II .....fin li tutto bene il nuovo BIOS regolarmente caricato e funzionante.....poi stasera volevo riguardare per curiosità delle impostazioni se mpre per vedere se tutto era rimasto regolare a prima.....dato di fatto che non mi fa entrare nel bios in nessun modo......quando vado a premere il tasto F2 schermata buia......le ho provate di tutte.......e ho provato anche a resettarlo il bios togliendo la pila a bottone e facendo il ponticello di reset....nulla da fare....o meglio la situazione semmai è peggiorata perchè deve aver caricato le impostazioni di default o cmq qualcosa diverso da prima in quanto MACOS pur avviandosi però su alcuni software fa cose che prima non faceva in senso peggiorativo......ora sono disperato perchè non riesco a trovare nemmeno il verso di caricare il bios precedente.......pur leggendo il manuale non riesco a trovare la procedura esatta per ricaricarlo......aiutami ti prego sono disperato....😣
Se capisco bene, gli OS si avviano, per cui potresti aggiornare il BIOS partendo da windows con Bupdater Utility V1.32 for flash BIOS under DOS
utility che vedo in download per la tua mobo
https://www.asus.com/it/Motherboards/PRIME-Z370-A-II/HelpDesk_Download/
altrimenti se non riesci, su ebay vi è un sito tedesco dove vendono chip BIOS per vari modelli mobo, con BIOS già flashato, per cui dovrai acquistarlo assieme alle pinze apposite per sostituire il chip
Ciao @iCanaro...allora con l'utility che mi hai suggerito non ce stato versi di fare nulla in quanto quando io eseguivo il software su W10 mi diceva che non poteva girare sotto quel sistema operativo.....va beh poco male sai perchè???....perchè la mia fortuna è avere trovato u programmino devo dire fantastico( AFUDOS ) che mi ha permesso attraverso una procedura abbastanza semplice di avviare il sistema con una chiavetta USB nella quale era caricato il firmware del bios che volevo ricaricare.....l'operazione ha avuto successo e ora mi ritrovo con di nuovo l'accesso al mio vecchio bios.....questa volta non lo aggiornerò più dato che con l'aggiornamento ho poi avuto questo problema....OK RISOLTO😀.....la cosa su cui però volevo focalizzare la tua attenzione è che come ti avevo già detto sto facendo delle prove bootando con open core un SSD KINGSTON da 2,5" con catalina clonato dal SABRENT .....mi sono accorto però che i dati del SMBIOS non erano uguali a quelli di clover e quindi lui mi riconosceva come una nuova macchina e mi sono accorto anche che non avevo più l'accellerazione della gpu (test con videoproc) allora ho preso i dati del config di clover che avevo creato insieme a te e li ho copiati su oc.......quando ho riavviato il seriale è diventato lo stesso ma il Hardware UUID mi è venuto un altro numero nonostante nel config di oc sia scritto bene.......è una cosa importante????posso trascurarla???...caricando anche il giusto smbios iMacPro1,1 ho riottenuto anche l'accellerazione hardware....tutto questo te lo dico perchè facendo le mie prove vorrei allineare i due boot in modo che mi riconosca sempre la stessa macchina anche quando vado a fare il backup con time machine ....spero di non aver detto tanti sfondoni...e spero sempre in una tua come sempre grande gentilezza e competenza in merito.......grazie😁
Non avevo letto la procedura per usare l'utility asus per il flash bios, ma se non funziona in windows, presumo bastasse farsi una semplice pendrive DOS avviabile con su il BIOS da flashare e l'utility ed eseguirla da prompt dei comandi.
Se riesci trovare un allineamento perfetto tra OC e Clover, fammelo sapere, perché inserendo i medesimi seriali e valori vari richiesti dei due bootloader, al desktop poi danno un risultato simile ma  non identico.
  • 5 months later...
Ciao @iCanaro come va?...spero tutto bene....mi hai dato sempre una mano e con te sono riuscito a installare Catalina perfettamente funzionante sul mio hack. Sul mio pc monto due hard disk con due Catalina....su uno è da giorni che provo ad aggiornare a BigSure senza tuttavia riuscirci perché mi si blocca l’installazione....allora ho un po’ studiato e ho capito che per BigSure bisogna aggiornare oc alla versione più recente. Ho seguito la guida ufficiale per la creazione della Efi ma niente da fare sono giorni e giorni che provo....non so più che pesci prendere e soprattutto non capisco perché si blocca e dove sbaglio...... se ti posto la efi che ho creato mi potresti dare una mano e vedere se ho fatto degli errori???....grazie come sempre per la tua infinita disponibilità.
ciao @iCanaro ho seguito passo passo la creazione della efi e la compilazione del config.plist dalla guida ufficiale di open core di dortania....il mio config il sanity checker mi dice che è tutto a posto però poi quando si avvia mi da un messaggio di kernel panic
Mi sembra di aver letto che un ragazzo con la tua stessa mobo nel gruppo abbia risolto un problema simile abilitando l’integrata, modificando dapprima l’ig platform nel config con quello per farle dirigere il display, per poi collegare il monitor direttamente all’entrata display port della mobo
