Support Team iCanaro Posted March 30, 2020 Support Team Share Posted March 30, 2020 prova a scaricare il solo memtest+ e creare USB avviabile con balenaetcher sai che sono uscite nuove release di Clover, kexts e OCQuirks??? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Ciao @iCanaro come va??...spero bene😀...in questo periodaccio bisogna esser pur fiduciosi....veniamo a noi.....allora per quel blocco famoso e improvviso (di cui si parla anche nei post precedenti) come mi hai suggerito ho fatto anche il test della memoria RAM con memtest come mi avevi suggerito tu...il risultato è stato positivo nessun errore di nessun tipo.....quindi io non so più proprio cosa pensare....devo ancora verificarlo per bene ma i tutti questi giorni il blocco avviene poco tempo dopo che ho avviato il sitema.....poi se lo riavvio e tengo il pc acceso anche diverse ora il blocco non si ripresenta più ......è un informazione che ti può aiutare per capire meglio il problema??? Poi ho un altro quesito da sottoporti...dato che sei un mago in queste cose ne approfitto😃 Io appena ho costruito questo HACKINTOSH ho installato su un disco MOJAVE creando in quel disco come ovvio una partizione EFI dove ho installato e configutato Clover ......poi successivamente in un altro disco ho installato invece CATALINA che attualmente è diventato il mio sistema principale....ho notato che però sul disco catalina è presente una partizione EFI che però al suo interno ha solo la cartella APPLE....quindi deduco che clovere all'avvio del pc si avvia dalla partizione EFI di MOJAVE.....siccome quel disco vorrei ripulirlo e formattarlo....posso copiare la EFI di MOJAVE in quella di CATALINA???il pc si avviaerà lo stesso???....vedrai che facendo questa operazione poi devo anche cambiare il boot del bios dicendoli di far partire come hard disk principale quello di CATALINA....non è così???spero tu abbia capito quello che voglio fare....mi scuso se magari posso essere un pò confusionario ma non è semplice spiegare questi problemi. Grazie come sempre per l'aiuto e spero che tu mi risponda per tutte e due le questioni che ti ho detto .....GRAZZIEEEEEEEE!!!!!!!😜 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 la risposta per tutto è: si! copia EFI da disco di mojave a EFI disco catalina impostalo come primo nella sequenza boot del bios e testalo Se formatti la sola partizione di mojave e non inizializzi intero disco, hai 2 EFI da cui poter avviare qualsiasi hack, la primaria e la test 😉 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Grazie @iCanaro e per quei blocchi improvvisi che mi dici????😀 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 50 minuti fa, cristyxx75 ha scritto: Grazie @iCanaro e per quei blocchi improvvisi che mi dici????😀 posta la EFI che hai in uso hack_info ioreg specifica da quale macOS li fai, ma falli da quello che usi di più che vedo Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Ciao @iCanaro allora ti posto tutto quello che mi hai richiesto.....tutti questi report sono stati fatti da CATALINA VERS 10.15.4 (19E287) che è praticamente il sistema che avvio ogni giorno....e che uso sempre....l'altro cioè MOJAVE non lo uso più da tempo ecco perchè voglio formattarlo.....questi blocchi però ce li avevo anche su MOJAVE....cmq quello che mi importa sarebbe risolverli su CATALINA....come ti dicevo stamani dieci minuti circa dopo che ho avviato il sistema mi è avvenuto il blocco.....poi riavvio e anche se tengo il pc acceso fino a stasera usandolo il blocco non si verifica più almeno questo ho notato nei giorni scorsi....non so se è una casualità oppure ti può aiutare in qualcosa.....grazie infinite come sempre!!! Fammi sapere!!! EFI.zip HackInfo_Report.zip ioreg.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 @cristyxx75 sostituzione totale EFI 🤞 EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Grazie @iCanaro....la carico prima su una chiavetta per vedere se il sistema si avvia.....una domanda perchè trovo dentro 3 file .plist????quale devo usare???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 scusa che domanda è? già dal nome si capisce no! config.plist è il predefinito (quello da usare normalmente) config-WEG-OFF per avviare senza weg con inject ati (per test) config-emergenza serve il manuale istruzioni? (quando te la sei fatta nelle mutande) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Ciao @iCanaro scusami per la domanda ma ci ho riflettuto dopo😀 ....eh il cervello....ok scusami di nuovo.....allora con la tua efi caricata sulla chiavetta il sistema è partito e sembra funzionare tutto.....ho visto che c'è il clover aggiornato all'ultima release....beh cosa devo fare???hai bisogno di qualcosa???oppure non ci resta che aspettare se lo scherzetto dl blocco si ripete???....non vorrei fosse un componente hardware che a freddo fa questo scherzetto e poi scaldando non lo fa più.....non so più cosa pensare.....appunto volevo formattare quella partizione di MOJAVE per installarci una versione di windows 10 e per vedere se statisticamente il blocco avveniva anche lì.....che ne dici??? Grazie e scusa di nuovo per prima🙂👍 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 lascia la EFI ed usala normalmente, dovrebbe essere migliorativa rispetto alla precedente per caso hai il PC collegato ad una ciabatta e quando lo spegni lo scolleghi?! se si, questo non va bene, lascia sempre l'alimentazione anche quando spento Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 19, 2020 Author Share Posted April 19, 2020 Si ho un interruttore di alimentazione per scollegare il pc quando lo spengo......quindi lo tengo sempre alimentato????....ok grazie di nuovo.....l'ho sempre avuto anche con il mac originale però è una cosa che effettivamente può creare dei problemi e a cui non avevo pensato.......grazie!!!!....però se dipende da una componente di questo tipo lo stesso errore lo dovrei riscontrare anche su windows giusto??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted April 19, 2020 Support Team Share Posted April 19, 2020 potrebbe si 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted April 21, 2020 Author Share Posted April 21, 2020 Ciao @iCanaro...lo dico davvero a bassa voce per scaramanzia ma sembra che il problema del blocco sia stato risolto.....vai a vedere che era proprio il fatto di togliere alimentazione con l'interruttore al pc......io non ci avrei mai pensato a una cosa del genere perchè mai mi era successa prima...evidentemente i nuovi pc hanno un qualcosa che devono rimanere alimentati....ora stai a vedè eh fra 5 minuti mi si blocca🤣.....spero proprio di no per ora tutto bene......ho anche sostituito la mia vecchia EFI con quella che mi hai fornito tu...ma con senno di poi sono portato a pensare che il problema era proprio lo scollegamento elettrico tanto è vero che quando poi avvenuto il blocco riavviavo il pc non si bloccava più.....era proprio nella prima accensione che avveniva...cmq incrociamo le dita e poi ti faccio sapere...era solo per informarti e per ringraziarti infinitamente.....sei un mago....sei un grande come ho sempre detto e pensato....un saluto e a presto!!!!!😀👍 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 1, 2020 Author Share Posted May 1, 2020 Ciao @iCanaro....io lo sapevo che me la tiravo addosso......è tutto stranissimo.......dallo scorso post del 21 Aprile quando tu mi avevi mandato la EFI da caricare e detto di lasciare il pc alimentato senza togliere l'alimentazione era andato tutto liscio...mai più un blocco anche tenendo il pc accesso per intere giornate....oggi la bruttissima sorpresa .....nuovo blocco...pc frizzato e l'unica cosa che rimane da fare è spegnere.....beh era solo per informarti.....mi dispiace davvero tanto dover convivere con questa cosa....anche perchè l'HACK sarebbe una bomba senza questo spiacevole inconveniente....grazie cmq....mi sembrava troppo bello!!!.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Ciao @iCanaro...come va???spero bene....non so se avevi visto il post sopra che avevo scritto il primo di maggio....forse ti è sfuggito......ti volevo fare una domanda....ma se volessi installare in questo pc dove ho catalina windows 10 su un altro disco lo posso fare o ci sono impostazioni nel bios settate per l'hackintosh che non me lo permettano???....io ho provato a installarlo....ma non ce modo di farlo.....mi si avvia l'installazione ma al momento della copia file mi dà messaggio di errore .....la usb di installazione w10 funziona perchè l'ho provata su una macchina virtuale e va.....sono giorni che provo.....ho letto tanto in tanti forum ho provato di tutto ma niente....se mi sai aiutare te ne sarei grato.....grazie sempre infinite della tua disponibilità😀 Link to comment Share on other sites More sharing options...
A23SS4NDRO Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 Just now, cristyxx75 said: windows 10 su un altro disco lo posso fare o ci sono impostazioni nel bios settate per l'hackintosh che non me lo permettano???....io Windows 10 non ha conflitti con i settaggi di macos. Mi raccomando mantieni i dischi separati, evita partizioni logiche 1 minute ago, cristyxx75 said: mi dà messaggio di errore Che tipo di errore? Manda una foto e allega la clover Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Ciao @A23SS4NDRO piacere di conoscerti....grazie di avermi risposto....sarei contento se qualcuno potesse aiutarmi nel risolvere questo problema...ti allego gli errori che mi dà più spesso e ti allego anche la EFI.....ma la mia domanda da neofita è la seguente: cosa ci combina la EFI di clover che uso per avviare catalina con un installazione pulita di windows 10 che voglio fare su un altro disco???....perdonami se dico degli strafalcioni eh......ti sono tanto grato...grazie davvero se puoi aiutarmi sono disperato...😀 EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 13, 2020 Support Team Share Posted May 13, 2020 9 minuti fa, cristyxx75 ha scritto: mi si avvia l'installazione ma al momento della copia file mi dà messaggio di errore prepara prima il disco formattato in GPT UEFI con una EFI da 200Mb in FAT32 flag esp/boot la pendrive di windows deve essere preparata per installa win in modalità UEFI per la preparazione, usa RUFUS, così capisci meglio Poi, questo importante, quando installi windows, lascia collegato il solo disco dove lo vuoi installare formatta poi in NTFS la sola partizione/disco dove lo vuoi installare PS: il problema più grosso, è sempre quello tra sedia e tastiera 🤣 in informatica, il 98% delle volte è così 😉 poi scusa, tutte le guide di netgear, non le hai lette?! 🤔 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Ciao @iCanaro...allora ho letto molto in questi giorni.....allora la chiavetta l'ho preparata con RUFUS e ho messo GPT giusto????.....il disco io da dos di windows lo cancello lo converto in gpt .....e lascio lo spazio non allocato.....al momento dell'installazione scelgo questo spazio non allocato.....e lui vedo che mi crea diverse partizioni.....tra cui quella di efi una di ripristino...ect ma poi quando va a copiare i file mi dà l'errore.... 13 minuti fa, iCanaro ha scritto: flag esp/boot scusa ma non ho capito una cosa cosa vuol dire??? 12 minuti fa, iCanaro ha scritto: Poi, questo importante, quando installi windows, lascia collegato il solo disco dove lo vuoi installare secondo me è questo che mi fa fare casino......infatti ci avevo pensato anche io a scollegarli solo che mi ritocca smontare tutto..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 26, 2020 Author Share Posted May 26, 2020 Ciao @iCanaro come va???....lo so ti rompo sempre ma so che tu in qualche modo mi puoi aiutare in questa cosa...ti ricordi i famosi freeze che mi avvengono su catalina???....bene su un primo momento sembrava che il problema fosse la disalimentazione del pc dalla ciabatta di corrente.....e invece lo fa lo stesso nonostante io tenga l’alimentatore sempre in tensione....sono riuscito a installare w10 su un altro disco quindi ora posso provare l’hardware su due sistemi operativi diversi....ti posso dire che questi freeze mi avvengono per ora solo su catalina il che mi fa pensare che non sia un problema dovuto a qualche componente hardware difettoso ma che dipenda da qualcosa non configurato ad hoc in catalina. Ho anche tolto un banco di ram per testarli separatamente ....con quello che ho lasciato montato il blocco è avvenuto lo stesso....ora poi devo provare anche l’altro. La efi che uso attualmente e’ quella che mi hai fornito tu l’ultima volta quindi la trovi sopra nei post precedenti....se mi puoi aiutare te ne sarei grato anche perché così è impossibile usare il pc ....quando avvengono questi blocchi si sente uno stridolio nelle casse e l’unica cosa che si muove è il cursore del mouse che a sua volta si deforma....l’unica cosa che mi resta da fare è riavviare il pc con la conseguenza di perdere tutto il lavoro fatto e non salvato. Scusami della lunghezza del messaggio.....ti ringrazio fin in anticipo per la tua solita disponibilità e bravura!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 26, 2020 Support Team Share Posted May 26, 2020 Postami la EFI attuale che usi (senza cartella Apple) che vedo di modificarti alcune cose Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 26, 2020 Author Share Posted May 26, 2020 (edited) Grazie @iCanaro quando arrivo a casa te la posto!!!😁 Edited May 26, 2020 by cristyxx75 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristyxx75 Posted May 26, 2020 Author Share Posted May 26, 2020 Ciao @iCanaro ti posto l'ultima EFI che mi avevi fatto tu.....e che è quella attualmente in uso......fammi sapere...grazie infinite!!!! EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 26, 2020 Support Team Share Posted May 26, 2020 la iGPU è abilitata nel BIOS, che non ricordo, mi pare di no mi serve che posti il risultato di systemsearch https://www.macos86.it/files/file/74-system-search/ device path --> cerca tutto --> salva Link to comment Share on other sites More sharing options...
