Bluetooth non si connette dopo aggiornamento alla 10.15.2
Boes
Go to solution Solved by Gengik84,
  On 1/8/2020 at 1:24 PM, iCanaro said:
nel mio clevo il BT ha ripreso a lavorare regolarmente solo dopo che ho mappato le USB
nonostante non superassi il limite dell 15 porte, nonostante usassi USBPorts.kex creato solo per le porte in uso, ha ripreso a funzionare correttamente solo dopo la mappatura ad hoc per lui... eventualmente poi per catalina potrebbe servire injector e kext aggiuntivi, ma primo step, mappatura USB se non l'hai fatta
Expand
! Si la mappatura USB è stata fatta già dalla prima installazione con Mojave da un utente italiano nell'altro forum. Forse eri tu :S
Credo di aver risolto:
Il problema stava, con questa scheda, nella disattivazione del WIFI da sistema. Se mantengo il WIFI disattivato mi crea questo problema già dalla login page, il BT va ma dopo poco si impalla e per farlo riandare serve fare un reset del modulo.
Se mantengo il WIFI attivo (se pur non connesso perchè uso la LAN) il BT va liscio.
Edited by Boes
  • 4 months later...
Expand
Ciao
non ho capito come hai risolto
