GA Z170X UD3
bubbleg5
Eccomi qui, allo ho fatto la prova sia con EFI che mi hai caricato
cia con questo con le relative AHCI
purtroppo del disco interno SATA non c'è traccia.
Ma mi sorge un questito. PRima di passare a osx 10.13 avevo il 10.12 ma con il disco SATA e non m2 che ho installato quando ho caricaro appunto il 10.13.
Nella mia vecchia EFI il disco Crucial andava in SATA0. Anche se devo dire che dopo aver caricato ed aggiornato il disco MP510 M2 con utility Corsair ho anche fatto aggiornamento BIOS perchè era molto vecchio. Dopodiche è iniziato il tram tram per il 10.13...
Questa la mia EFI iniziale, fatta.... magari non benissimo ma andava in SATA...
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=8217
Non è che li c'è il segreto?
In allegato dentro archivio.zip ti ho messo sia hack_info che IOreg
Archivio.zip
Edited by bubbleg5
ovviamente si, hai posto in esame cosa ci poteva essere per cui il disca sata su sierra era visto, a me l'unica cosa plausibile è il SATA injector presente.
Poi come ti ho già chiesto, se inserisci il config e ssdt messi qui
con i quali se ho fatto tutto bene, hai le porte USB mappate
  • Supervisor.
Scusa ma in questi giorni ho poco tempo per seguire. Il driver SATA è correttamente caricato. Il problema è che ti attiva solo due porte su sei. Prova a collegare il disco sulle altre della scheda madre.
Per risolvere più concretamente il problema, bisogna capire innanzitutto se ti succede anche su altri sistemi operativi.
Prova senza SSDT-Skylake e senza rename DSDT su config.plist/ACPI
Togli anche USB-SSDT.dsl da patched che non serve a nulla.
vi aggiorno sulle prove. allora...
Ho visto che il config che mi ha preparato @iCanaro
https://www.macos86.it/topic/1906-ga-z170x-ud3/?do=findComment&comment=47556
è molto più stabile di tutti quelli fatti, tranne che gli manca il fix per lo shutdown che se lo spengo si riavvia...
per il Sata ho disattivato tutti i patch che mi avete consigliato ( SSDT-Skylake e USB-SSDT.dsl)
ma il sata interno non va, ho provato anche a cambiare di connettore ma se tengo su 0 si avvia senno si blocca sempre qui: vi allegao la foto (è la stessa solo da più vicino)
Edited by bubbleg5
  • Supervisor.
Hai lo stesso controller SATA del mio desktop. Funzionano tutte e 6 le porte.
Nel tuo caso, ne hai attive solo due. O è un problema di kext o di bios. Secondo me, è un problema di bios.
Sostituisci il config.plist, togli UsbInjectAll e la patch per il port limit.
config.plist.zip
